Работа портала управления по 80 порту
Добрый день. Подскажите, как настроить, что бы портал управления мог работать и по 80 порту, на 2007-2010 проблем не было а вот при переходе на 2012 работает только с 57772. ... |
| 16.05.2013, 07:43:31 |
То есть Вы хотите помимо порта 57772, на котором работает встроенный Apache, ещё иметь возможность работы по порту 80. Какой веб-сервер хотите использовать для порта 80? ... |
| 16.05.2013, 09:43:34 |
nvpДобрый день. Подскажите, как настроить, что бы портал управления мог работать и по 80 порту, на 2007-2010 проблем не было а вот при переходе на 2012 работает только с 57772. Нет никаких проблем, при работе портала на 80 порту, как под Apache так и IIS, настраивается все точно так же как и раньше. ... |
| 16.05.2013, 09:45:28 |
DAiMor, Не работает. выводит полупустую начальную страницу и все ... |
| 16.05.2013, 09:50:13 |
servit, IIS (6-7) ... |
| 16.05.2013, 09:50:55 |
nvpDAiMor, Не работает. выводит полупустую начальную страницу и все Я так понимаю не выводит статику (картинки, стиль плывет ) ? если так то нужно попробовать настроить в IIS таким образом чтобы для приложения /csp на обработчик cspms.dll уходили все запросы, т.е. по расширению файла .* ... |
| 16.05.2013, 10:24:35 |
nvpНе работает. выводит полупустую начальную страницу и всеТо есть всё-таки работает, но неправильно. Приведите скриншот "полупустой" страницы. Есть ли при этом ошибки? Настраивали IIS по документации (обратите внимание на нюансы в настройке IIS 7)? Troubleshooting ... |
| 16.05.2013, 10:25:37 |
servit, Вот картинка, что на IIS6, что IIS7 ... |
| 16.05.2013, 14:36:08 |
nvp , Где картинка? ... |
| 16.05.2013, 14:44:24 |
| 16.05.2013, 14:58:04 |
| 16.05.2013, 15:05:01 |
nvp , Именно то, о чём писал выше DAiMor. Настройте правильно IIS, согласно документации касающейся статических файлов (*.js, *.jpg и т.д.) ... |
| 16.05.2013, 15:07:15 |
сделал следующую настройку в IIS Default Web Site -Сопоставления обработчиков - Добавить сопоставление модуля... : авторПуть запроса: *.* Модуль: CSPms Исполняемый файл: C:\inetpub\CSPGateway\CSPms.dll Имя: CSPGateway_* Ограничения запроса не изменял, портал под IIS заработал. Вопрос на сколько корректна эта настройка? ... |
| 17.05.2013, 10:57:05 |
nvpсделал следующую настройку в IIS Default Web Site -Сопоставления обработчиков - Добавить сопоставление модуля... : авторПуть запроса: *.* Модуль: CSPms Исполняемый файл: C:\inetpub\CSPGateway\CSPms.dll Имя: CSPGateway_* Ограничения запроса не изменял, портал под IIS заработал. Вопрос на сколько корректна эта настройка? Корректна настолько, что это описано в документации по ссылкам приведенным выше servit ... |
| 17.05.2013, 11:43:29 |
DAiMor, это радует.:-) ... |
| 17.05.2013, 12:18:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1557163]: |
27ms |
63ms |
23ms |
101ms |
| others: | 350ms |
| total: | 607ms |
