Печать из Caché
Здравствуйте! Поделитесь, пожалуйста, информацией кто как печатает из Caché? У нас Caché 5.0.21. Клиенты работают в telnet-клиенте (не терминал Caché). Из него печатают на виртуальный принтер и затем на обычный. Спасибо! ... |
| 18.09.2013, 21:40:52 |
Печать из Caché
В терминальных прграммках у нас печать реализована следующим образом: - сервером формируется файл (html, doc, xls) - на клиенте "запускается" Далее печатью управляет, ассоциированая с расширением файла, программа клиента... ... |
| 19.09.2013, 08:39:34 |
Печать из Caché
Olegnomad, Когда были терминальные программы (и Каше 5.0), использовали терминальный клиент с возможностью печати в raw-mode. Напрямую на принтер закачивали шрифты и печатали в т.ч. с использованием esc-последовательностей. ... |
| 19.09.2013, 09:20:40 |
Печать из Caché
kolesov, Я разрабатывал своего клиента для терминальной и csp печати на основе генератора отчетов FastReport. ... |
| 19.09.2013, 11:26:40 |
Печать из Caché
Спасибо за ответы! krvsa Можно подробнее? - сервером формируется файл (html, doc, xls) Создается обычный текстовый файл с соответствующим расширением и сохраняется на диске клиента? - на клиенте "запускается" Двойной щелчок на файле? kolesov Мне кажется слишком сложно. Когда были терминальные программы (и Каше 5.0)... А сейчас старых программ нет? Все переписали? gr_vl ...на основе генератора отчетов FastReport. Существующие программы надо переписывать? А вообще как было задумано Интерсистемс печатать при переходе с языка М на Cache под windows? ... |
| 19.09.2013, 21:30:44 |
Печать из Caché
OlegnomadА вообще как было задумано Интерсистемс печатать при переходе с языка М на Cache под windows? Предлагаем переходить с терминального на Web-интерфейс и использовать технологию Zen Reports для создания отчетов. ... |
| 20.09.2013, 02:04:03 |
Печать из Caché
OlegnomadМожно подробнее? - сервером формируется файл (html, doc, xls) Создается обычный текстовый файл с соответствующим расширением и сохраняется на диске клиента? Да. Путь на него прописывается в настройках пользователя... Olegnomad- на клиенте "запускается" Двойной щелчок на файле? Неее. Наш терминал может обрабатывать специальную эскейппоследовательность типа "запусти этот файл"... Экзешник, получив путь и имя файла, эмулирует "Пуск" -> "Выполнить". Т.е. операционка сама запускает ассоциированую с расширением файла программку... С файлами можно реализовать следующее: - сервер создает файл в какой-то своей рабочей папке - терминал перекачивает по своему соединению тот файл к себе в рабочую папку - дает операционке команду "запустить его" В этом случае даже доступ к папкам не нужно настраивать... ... |
| 20.09.2013, 08:36:45 |
Печать из Caché
OlegnomadА вообще как было задумано Интерсистемс печатать при переходе с языка М на Cache под windows? Никак. Это ваши проблемы... ... |
| 20.09.2013, 08:37:47 |
Печать из Caché
VadimFПредлагаем переходить с терминального на Web-интерфейс и использовать технологию Zen Reports для создания отчетов. Старые программы переписывать? Это невозможно - их очень много. krvsa Наш терминал... Ваш терминал - Ваша разработка? Можете поделиться (продать, подарить)? ... |
| 20.09.2013, 09:13:48 |
Печать из Caché
OlegnomadВаш терминал - Ваша разработка? Да. Он еще "умеет" с электронной подписью работать... OlegnomadМожете поделиться (продать, подарить)? Продадим запросто... ... |
| 20.09.2013, 09:45:21 |
Печать из Caché
OlegnomadМожете поделиться (продать, подарить)? Продадим запросто...[/quot] Как с Вами связаться? ... |
| 20.09.2013, 10:22:00 |
Печать из Caché
OlegnomadКак с Вами связаться? Напиши свой адрес - я отправлю письмо... Или скайпник... Аська... ... |
| 20.09.2013, 10:39:03 |
Печать из Caché
krvsa, смотрите мой профиль! ... |
| 20.09.2013, 10:42:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1557064]: |
43ms |
66ms |
| others: | 324ms |
| total: | 498ms |
