Создала метод, но не компилируеться класс(
Этот метод нужно вставить в класс Student: /// Додати студента Method AddStudent(Imya As %Name, DataNarodj As %Date, Stat As %String, IndexGrupi As %String, Misto As %String, Vulicia As %String, Budinok As %String, Kvartira As %Integer) As %Boolean { new st set st=##Class(VDS.Student).%New() if st=$$$NULLOREF write !,"Error.New" quit 0 set st.Personal.Imya=Imya set:DataNarodj'="" st.Personal.DataNarodj=DataNarodj set st.Personal.Stat=Stat set st.Adresa.Misto=Misto set st.Adresa.Vulicia=Vulicia set st.Adresa.Budinok=Budinok set st.Adresa.Kvartira=Kvartira set st.IndexGrupi=IndexGrupi if '+st.%Save() write !,"Error.Save" quit 0 if '+st.%Close() write !,"Error.Close" quit 0 quit 1 } но когда я потом компилирую, выдает ошибку... не могу понять в чем эта ошибка ... |
| 27.11.2013, 23:54:02 |
nata18, попытаюсь угадать - попробуйте убрать первую строчку метода [ new st ], она но лучше присылать текст сообщения об ошибке и судя по коду - AddStudent можно сделать методом класса Код: vbnet 1. Тогда его можно вызывать, не создавая объект Код: vbnet 1. ... |
| 28.11.2013, 00:14:54 |
doublefint, а это нормально? ... |
| 28.11.2013, 01:25:59 |
так должно быть? ... |
| 28.11.2013, 02:25:12 |
doublefint, а что вводить здесь? ... |
| 28.11.2013, 02:33:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1557017]: |
25ms |
40ms |
71ms |
| others: | 356ms |
| total: | 546ms |
