Работа с файлами
Какой язык обычно используется для работы с файлами? Например в любом .txt-файле есть текст. Взять этот .txt-файл с помощью fileUpload и текст который находить в этом .txt сохранить в базе. Может ли COS выполнять подобные операции, или нужно воспользоваться чем то вроде Java? ... |
| 15.01.2014, 21:10:07 |
Работа с файлами
Sabyrov.TalgatКакой язык обычно используется для работы с файлами?В Caché используется язык Caché ObjectScript для всего , в том числе и для работы с файлами. ... |
| 15.01.2014, 21:25:33 |
Работа с файлами
Sabyrov.Talgat , поиском бы прошелся ... ... |
| 15.01.2014, 21:31:33 |
Работа с файлами
krvsa, да, да А то мужики-то не в курсе :) ... |
| 15.01.2014, 21:57:19 |
Работа с файлами
servit, А как можно сделать действие наоборот? Т.е данные в таблице скачать в виде файла, например excel. ... |
| 16.01.2014, 10:14:12 |
Работа с файлами
Sabyrov.TalgatТ.е данные в таблице скачать в виде файла, например excel.Имелось в виду: "данные из таблицы записать в файл, например excel." ? ... |
| 16.01.2014, 12:23:14 |
Работа с файлами
Sabyrov.TalgatА как можно сделать действие наоборот?Как вариант #dim rs As %SQL.StatementResult set st = ##class(%SQL.Statement).%New(2,"Sample") set sql = 3 set sql(1) = "select TOP 5 %ID as id, Name, DOB, Home_State" set sql(2) = "from Person where Age > 40" set sql(3) = "order by 2" do st.%Prepare(.sql) for type="txt","pdf","csv","html","xml" { set rs = st.%Execute() do rs.%DisplayFormatted(type,"C:\Reports\report_"_type) } ... |
| 16.01.2014, 12:48:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1556978]: |
25ms |
66ms |
77ms |
| others: | 328ms |
| total: | 550ms |
