Электронная подпись
Возникла необходимость ставить в документы подпись юзера. Т.е. бумажные доки сделать электронными, от подписи не уйти. Кто-нибудь сталкивался с постановкой электронной подписи в Cache? ________________________ Правило действия в любой непонятной ситуации - ложись спать! ... |
| 04.06.2009, 15:15:38 |
Электронная подпись
_aleksa_Кто-нибудь сталкивался с постановкой электронной подписи в Cache? У нас такое есть... ... |
| 04.06.2009, 15:59:14 |
Электронная подпись
Будьте добры, подскажите, хотя бы с какой стороны подходить к вопросу? В тестовой версии мы используем тупо факсимиле, но для реальной работы с юридической стороны не покатит ... |
| 04.06.2009, 16:02:49 |
Электронная подпись
_aleksa_хотя бы с какой стороны подходить к вопросу? У нас пока просто формируется строка для ОС, потом сервер Каше отдает ее операционке... ... |
| 04.06.2009, 16:14:43 |
Электронная подпись
Вы затронули сложную тему. Электронная цифровая подпись (ЭЦП) основывается на цифровых сертификатах, которые в свою очередь основываются на паре открытый/закрытый ключ. К тому же использование ЭЦП в той или иной стране может регулироваться законодательно: Правовые основы использования ЭЦП в системах электронного документооборота Далее, сертификаты как правило хранятся на специальных устройствах смарт-картах или eToken , доступ к которым защищён с помощью PIN-кода. Имея такой eToken с действительным сертификатом на нём, можно не только подписывать документы , но и: осуществлять вход в Windows (Active Directory) ; авторизовываться на сайтах, шифровать каналы связи (SSL/TLS) ; подписывать электронные сообщения ; идентифицировать личность (удостоверение личности в Эстонии); подписывать программное обеспечение ; и многое другое. Если Вам нужно подписать документ Word или Excel, то это нужно делать на стороне клиента, так как Caché не имеет доступа к закрытому ключу сертификата пользователя, поскольку закрытый ключ никогда не покидает устройство. Возможно, это Вам пригодится: Подписывание данных с помощью карты ключа ; Класс PackageDigitalSignatureManager . Для работы с сертификатами может пригодиться "Использование OpenSSL" . В версии 2009.1 появился .NET Gateway, с помощью которого из Caché можно использовать почти любой код, написанный под .NET. ... |
| 04.06.2009, 19:31:20 |
Электронная подпись
servit, спасибо, будем пробовать разобраться :) ... |
| 05.06.2009, 00:19:15 |
Электронная подпись
Как-то все про подписания, и здесь и в официальной документации... А как проверить ЭЦП в каше? Не хотелось бы что-то внешнее по отношению к каше сооружать. ... |
| 25.03.2014, 08:40:18 |
Электронная подпись
а придется ... ... |
| 25.03.2014, 09:18:14 |
Электронная подпись
DianКак-то все про подписания, и здесь и в официальной документации... А как проверить ЭЦП в каше? Не хотелось бы что-то внешнее по отношению к каше сооружать.В любом случае что для подписания, что для проверки электронной подписи, требуется иметь что-то внешнее по отношению к Cache, и все это будет зависеть от выбранных алгоритмов подписи, и проще использовать одно и то же ПО как для подписи, так и для проверки ее. ... |
| 25.03.2014, 09:51:46 |
Электронная подпись
DAiMor , спасибо. Ситуация потихоньку проясняется. Все же интересно - какие существуют решения? ... |
| 25.03.2014, 10:03:44 |
Электронная подпись
Dian DAiMor , спасибо. Ситуация потихоньку проясняется. Все же интересно - какие существуют решения? Использование MS CRYPTO API в Caché ... |
| 25.03.2014, 10:09:50 |
Электронная подпись
Если поиграться, то в каше есть набор $System.Encryption.* с помощью этих классов можно как подписать так и проверить, короче много всего, но это будет не ГОСТ алгоритмы. Если у вас используются ГОСТ алгоритмы, то только сторонние криптопровайдеры вас спасут. ... |
| 25.03.2014, 17:46:47 |
Электронная подпись
Dian DAiMor , спасибо. Ситуация потихоньку проясняется. Все же интересно - какие существуют решения? Еще это можно посмотреть. ... |
| 25.03.2014, 18:11:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1556921]: |
23ms |
43ms |
66ms |
| others: | 350ms |
| total: | 530ms |
