Узнать классы пакета
Как узнать какие классы принадлежат указанному пакету? ... |
| 17.08.2012, 18:15:17 |
Adylov TimurКак узнать какие классы принадлежат указанному пакету? Как вариант сделать запрос к %Dictionary.CompiledClass ... ... |
| 17.08.2012, 18:59:35 |
Спасибо, то что нужно, только подскажите как сделать этот запрос в программе? ... |
| 18.08.2012, 00:10:19 |
Adylov Timurкак сделать этот запрос в программе? Например с помощью класса %Library.ResultSet ... http://docs.intersystems.com/cache20102/csp/docbook/DocBook.UI.Page.cls?KEY=GSQL_dynsql#GSQL_dynsql_oldresultset Или так http://docs.intersystems.com/cache20102/csp/docbook/DocBook.UI.Page.cls?KEY=GSQL_dynsql#GSQL_C8136 Или так http://docs.intersystems.com/cache20102/csp/docbook/DocBook.UI.Page.cls?KEY=GSQL_esql#GSQL_esql_syntax_ampsql ... |
| 18.08.2012, 09:48:03 |
Спасибо, очень выручил!! ... |
| 18.08.2012, 13:09:23 |
подскажите пожалуйста, а как получить подпакеты указанного пакета? ... |
| 10.09.2012, 15:43:29 |
Adylov Timur , а что такое "подпакет"? ... |
| 10.09.2012, 22:13:46 |
krvsa, Возможно я неправильно сформулировал, подразумевалось как узнать какие пакеты находятся в данном пакете ... |
| 10.09.2012, 23:23:52 |
Я нашел как это сделать: s key="" for { s package = ##class(%Dictionary.PackageDefinition).GetPackageList().GetNext(.key) Q:key="" if $find(package,packageName_".") {w !, package} } Если есть ещё способы, пишите, очень интересно узнать ... |
| 11.09.2012, 00:03:01 |
Решил похвастаться, да не тут то было. Моя версия выдает названия пакетов, все буквы которых находятся в верхнем регистре.А мне нужно как записано. Пример на рисунке. Вопрос все тот же, помогите разобраться, очень нужно ... |
| 11.09.2012, 01:52:45 |
Adylov Timur, Код: vbnet 1. Остальное из документации ... |
| 11.09.2012, 10:01:48 |
В принципе посмотрел код класса %ResultSet переделал. получилось вот так: #include %occStatus #Include %soap New rs,columns,%sc,i,execute,i Set rs=##class(%ResultSet).%New("%Dictionary.PackageDefinition:SubPackage") Set execute="Set %sc=$method(rs,""Execute""" Set execute=execute_",.namePackage" Set execute=execute_")" Xecute execute If $$$ISERR(%sc) Do DisplayError^%apiOBJ(%sc) Quit Set columns=rs.GetColumnCount() For Quit:rs.Next(.%sc)=0 if $$$ISOK(%sc) { Write ! For i=1:1:columns Write rs.GetData(i) } else { quit } if $$$ISERR(%sc) do $system.OBJ.DisplayError(%sc) Quit q ... |
| 11.09.2012, 13:16:24 |
Adylov Timur, Зачем делать так: Код: javascript 1. 2. 3. 4. когда можно так: Код: javascript 1. ... |
| 11.09.2012, 13:57:35 |
Alexey Maslov, Или вообще Код: sql 1. ... |
| 11.09.2012, 14:15:27 |
Александр Коблов, Полностью согласен :) Просто хотел показать Тимуру излишество Xecute в данной ситуации, т.к. функции $method, $classmethod и пр. как раз и были придуманы, чтобы не пользоваться Xecut'ом. ... |
| 11.09.2012, 14:27:15 |
Adylov Timurподразумевалось как узнать какие пакеты находятся в данном пакете Вообще-то у имени класса есть два термина Код: html 1. Внутри "пакета" может быть несколько раз повторен символ "." (точка)... В собственно имени точки быть не может. Т.о. никакого "подпакета" у класса и быть не может. ... |
| 11.09.2012, 15:15:10 |
Alexey MaslovAdylov Timur, Зачем делать так: Код: javascript 1. 2. 3. 4. когда можно так: Код: javascript 1. в принципе я так и сделал, просто этот код я содрал из класса %ResultSet ... |
| 11.09.2012, 15:41:29 |
Alexey MaslovАлександр Коблов, Полностью согласен :) Просто хотел показать Тимуру излишество Xecute в данной ситуации, т.к. функции $method, $classmethod и пр. как раз и были придуманы, чтобы не пользоваться Xecut'ом. Объясните, чем плох Xecute, что его заменили $method и $classmethod. Очень интересно ... |
| 11.09.2012, 15:47:07 |
krvsa, подпакет может быть не у класса, а у пакета. Запрос %Dictionary.PackageDefinition:SubPackage как раз их и выдаёт. ... |
| 11.09.2012, 15:50:16 |
Adylov Timur, надо было читать документацию Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 11.09.2012, 17:20:31 |
Alexey Maslovподпакет может быть не у класса, а у пакета. Тогда что есть "пакет"? ... |
| 11.09.2012, 22:49:08 |
krvsaAlexey Maslovподпакет может быть не у класса, а у пакета. Тогда что есть "пакет"? ДокаEach Caché class has a name, which must be unique within the namespace where it is defined. A full class name is a string delimited by one or more periods, as in the following example: package.subpackage.subpackage.class . The short class name is the part after the final period within this string; the part preceding the final period is the package name . Each period-delimited piece of packagename is treated as a subpackage name and is subject to uniqueness rules. ... |
| 13.09.2012, 11:32:11 |
Перевести бы еще нормально... ... |
| 14.09.2012, 08:29:04 |
Хотя вроде и Яндекс нормально перевел... ЯндексКаждый Caché класс имеет имя, которое должно быть уникальным в пределах данного пространства имен, в котором он описан. Полное имя класса является строка, разделенная одного или более периодов, как в следующем примере: package.subpackage.subpackage.class . Короткое имя класса является частью после заключительного периода, в течение этого строка, в части, предшествующий последним периода является именем пакета. Каждый период-с разделителями кусок имя пакета рассматривается как subpackage имя и подлежит уникальность правила. ... |
| 14.09.2012, 08:31:02 |
Google также хреново перевел... GoogleКаждый класс Caché имеет имя, которое должно быть уникальным в пределах имен, в котором она определена. Полное имя класса является строка, ограниченная одним или несколькими периодами, как в следующем примере: package.subpackage.subpackage.class. Короткое имя класса является частью после окончательного срока, в течение этой строки; часть предшествующего заключительного периода является именем пакета. Каждый период, разделенных кусок имя_пакета рассматривается как подпакет имя и подлежит уникальность правил. Учите английский - мозги не гнобить такими переводами. ... |
| 14.09.2012, 15:23:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1556901]: |
30ms |
65ms |
26ms |
96ms |
| others: | 385ms |
| total: | 638ms |
