Генерация CSP страниц
Добрый день, как можно вставить автоматическую генерацию тега <!DOCTYPE>, перед тегом <html>, при создании новой csp страницы? ... |
| 03.09.2014, 12:06:08 |
что значит автоматическую генерацию ? а просто вставить этот тег в начало файла не можете ? ... |
| 03.09.2014, 12:27:03 |
iseekyouuкак можно вставить автоматическую генерацию тега <!DOCTYPE>, перед тегом <html>, при создании новой csp страницы? Да хоть так...#("<!DOCTYPE html>")# <html> <head> <style type='text/css'> </style> <script type='text/javascript'> </script> </head> <body> </body> </html> ... |
| 03.09.2014, 12:51:56 |
to krvsa не то. DAiMorчто значит автоматическую генерацию ? а просто вставить этот тег в начало файла не можете ? Могу, но хочу чтобы он автоматически генерился сразу сам, при создании новой csp страницы. Поясню подробнее, при создании новой csp автоматически генерится код следующего вида:<html> <head> <!-- Put your page Title here --> <title> Cache Server Page </title> </head> <body> <!-- Put your page code here --> My page body </body> </html>а как сделать чтобы он генерился вида:<!DOCTYPE html> <html> <head> <!-- Put your page Title here --> <title> Cache Server Page </title> </head> <body> <!-- Put your page code here --> My page body </body> </html> ... |
| 04.09.2014, 05:29:24 |
iseekyouuа как сделать чтобы он генерился вида:<!DOCTYPE html> <html> <head> <!-- Put your page Title here --> <title> Cache Server Page </title> </head> <body> <!-- Put your page code here --> My page body </body> </html> Напрячь IS - пусть сделают настройки "как показать пустую csp-страницу"... ... |
| 04.09.2014, 09:02:39 |
krvsaНапрячь IS - пусть сделают настройки "как показать пустую csp-страницу"... Никого не надо напрягать. Cache и Студия поддерживают шаблоны, и можно сделать своих шаблонов с любым своим содержимым, и даже мастер по созданию такого шаблона. и можно будет в этом мастере, придумать какие нибудь параметры которые будут влиять на новый файл. Почитать об этом в документации Шаблон будет доступен в окне создания нового файла. ... |
| 04.09.2014, 10:06:56 |
DAiMor , т.е. в твоем понимании делать шаблон и работать с ним будет более удобно, нежели один раз указать "как делать пустую csp-страницу"? ... |
| 04.09.2014, 10:34:43 |
krvsa DAiMor , т.е. в твоем понимании делать шаблон и работать с ним будет более удобно, нежели один раз указать "как делать пустую csp-страницу"? Я не понимаю, что значит "как делать пустую страницу" и да в моем понимаю это делать намного удобнее, ведь при создании нового файла CSP количество действий программиста не увеличится ни на клик. ... |
| 04.09.2014, 10:39:12 |
Больше вопросов не имею... ... |
| 04.09.2014, 10:51:19 |
iseekyouu, При создании новой csp-страницы открывается шаблон <cache-dir>/bin/Default.csp. Можете его отредактировать. cachedocWhen you create a new CSP file in Studio, it opens a new CSP Editor window and copies into it the contents of a CSP template file. You can edit or replace this template file in order to customize how Studio creates new CSP files. This file is a text file called Default.csp and is located in the same directory as the Studio executable file. For a default installation, this is the /cachesys/bin directory. http://docs.intersystems.com/cache20141/csp/docbook/DocBook.UI.Page.cls?KEY=GSTD_CSP#GSTD_templatefile ... |
| 04.09.2014, 10:56:09 |
Александр Коблов , о! Спасибо. ... |
| 04.09.2014, 11:09:09 |
Александр Коблов, Спасибо за помощь! Судя по документации должно работать, однауо почемуто внесенные иземенения не отображаются при создании новой csp страницы, даже после перезапуска каше ) ... |
| 04.09.2014, 11:19:12 |
iseekyouu, У вас студия к локальной версии Каше соединяется? Файл нужно менять в той папке откуда cstudio.exe запускается, не на сервере. Какая у вас версия Каше? ... |
| 04.09.2014, 11:23:54 |
Александр Коблов, Да менял на сервере, при изменении на локальном ПК все получилось. А есть ли возможность задать эти изменения глобально, то есть на стороне сервера? Можно ли реализовать через наследование класса? Заголовоки с мета тегами по умолчанию задать через наследование получилось, возможно и DOCTYPE можно, только как... ... |
| 04.09.2014, 11:39:34 |
iseekyouu Да менял на сервере, при изменении на локальном ПК все получилось. А есть ли возможность задать эти изменения глобально, то есть на стороне сервера? Через Default.csp нет. Вам тут уже Daimor ссылку на "New Document Studio Templates" кидал. http://docs.intersystems.com/cache20141/csp/docbook/DocBook.UI.Page.cls?KEY=GSTD_Templates#GSTD_newdoc_templates Сделайте шаблон какой хотите, будет у вас он в меню "Новый" показываться. iseekyouuМожно ли реализовать через наследование класса? Заголовоки с мета тегами по умолчанию задать через наследование получилось, возможно и DOCTYPE можно, только как... А как вы заголовки с мета-тэгами задали через наследование? ... |
| 04.09.2014, 11:51:15 |
iseekyouuА есть ли возможность задать эти изменения глобально, то есть на стороне сервера? Самый простой способ, это создать CSP файл который станет шаблоном например так<CSP:StudioSimpleTemplate name="HTML5" mode="new" type="csp"><!doctype html> <html> <head> <!-- Put your page Title here --> <title> Cache Server Page </title> </head> <body> <!-- Put your page code here --> My page body </body> </html> ... |
| 04.09.2014, 11:58:36 |
есть способ, с мастером создания, в данном варианте в мастере просто пустая страница выполнена она на зене, но туда можно вывести разные там поля по вашему желанию, и по этим полям определить содержимое нового файла этот шаблон будет виден в группе CSP файлов, в отличи о того что дал выше и нельзя назначить имя файла заранее.Class csp.html5 Extends %ZEN.Template.studioTemplate { Parameter TEMPLATENAME = "HTML5"; Parameter TEMPLATEDESCRIPTION; Parameter TEMPLATETYPE = "csp"; /// If this is a TEMPLATEMODE="new" then this is the name of the tab /// in Studio this template is dispayed on. If none specified then /// it displays on 'Custom' tab. Parameter TEMPLATEGROUP As STRING = "csp"; /// What type of template. Parameter TEMPLATEMODE = "new"; /// Domain used for localization. Parameter DOMAIN = "%ZEN"; /// DOCBOOK Topic Id that offers help for this template. Parameter HELPID = "GZEN_style_wizard"; /// If this is true then even if this template is tied to a specific namespace it /// will be available in any namespace and it will be up to the template to make sure /// it looks for any specific data in the target namespace. Parameter GLOBALTEMPLATE As BOOLEAN = 0; /// This Style block contains page-specific CSS style definitions. XData Style { <style type="text/css"> </style> } /// This XML block defines the contents of the body pane of this Studio Template. XData templateBody [ XMLNamespace = " http://www.intersystems.com/zen" ] { <pane xmlns=" http://www.intersystems.com/zen" id="body"> <vgroup labelPosition="left" cellStyle="padding: 2px; padding-left: 5px; padding-right: 5px;"> </vgroup> </pane> } ClassMethod OnPage1() As %Status { Quit $$$OK } /// This method is called when the template is complete. Any /// output to the principal device is returned to the Studio. /// This is implemented by subclasses. Method %OnTemplateAction() As %Status [ GenerateAfter = %OnTemplateAction ] { &html<<!doctype html> <html> <head> <!-- Put your page Title here --> <title> Cache Server Page </title> </head> <body> <!-- Put your page code here --> My page body </body> </html>> Quit $$$OK } } ... |
| 04.09.2014, 12:01:46 |
оба эти варианта, будут работать относительно сервера на котором их установить. ... |
| 04.09.2014, 12:02:45 |
Александр Коблов, Создал класс с таким текстом:Class csp.Page.Header Extends %CSP.Page { ClassMethod OnPreHTTP() As %Boolean { d %response.SetHeader("X-UA-Compatible","IE=edge") s %response.HeaderCharSet ="windows-1251" q 1 } } в цсп вставил наследование <CSP:CLASS SUPER="csp.Page.Header"> DAiMor, шаблоны не совсем, то что хотелось, хочется вносить динамичные изменения в формирование csp страниц, то есть сегодня все новосоздаваемые страницы создаются с тегом Doctype, а завтра нет. ... |
| 04.09.2014, 13:21:34 |
iseekyouuDAiMor, шаблоны не совсем, то что хотелось, хочется вносить динамичные изменения в формирование csp страниц, то есть сегодня все новосоздаваемые страницы создаются с тегом Doctype, а завтра нет.а чем в таком случае не угодили программно генерируемые шаблоны ? ну и лучше, использовать классы для этого, вместо CSP-файлов, проще управлять ну и если разговор про DOCTYPE, в вашем супер классе и сделайте его вывод ... |
| 04.09.2014, 13:24:57 |
DAiMor, Вывод делал, не получается, он его перетирает гдето. Надо попробовать с программно генерируемыми шаблонами, если честно ни разу ими не пользовался и не знаю что это, читать надо. ... |
| 04.09.2014, 13:29:36 |
iseekyouuDAiMor, Вывод делал, не получается, он его перетирает гдето. Надо попробовать с программно генерируемыми шаблонами, если честно ни разу ими не пользовался и не знаю что это, читать надо.посмотри для csp-файла, другой исходник, он покажет сгенерированный класс, и там можно понять что где перетирает и куда можно вставить свой код чтобы не перетирался ... |
| 04.09.2014, 13:37:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1556823]: |
50ms |
95ms |
| others: | 389ms |
| total: | 605ms |
