Выбрать первую подходящую строку таблицы, присоединенную left join
В общем, по условию присоединения некоторой строке из левой таблицы соответствует несколько строк из правой. Строки в правой таблице отсортированы и нужно выбрать первую подходящую. Фишка в том что конструкцию left join (select top 1 ... order by ...) использовать нельзя. ... |
| 18.08.2015, 16:39:09 |
mkasche, Приведите скриншот. А то у меня фантазия разыгралась. Что имеете ввиду. Куски двух таблиц или в EXEL соберите и приведите пример что хотите сшивать. Условия какие - по тексту, по числовому соответствию (диапазону), при наступлении условий из одной таблице - выбор из второй и т.д. В зависимости от того что имеете ввиду и решения разные. ... |
| 18.08.2015, 20:23:33 |
mkascheВ общем, по условию присоединения некоторой строке из левой таблицы соответствует несколько строк из правой. Строки в правой таблице отсортированы и нужно выбрать первую подходящую. Фишка в том что конструкцию left join (select top 1 ... order by ...) использовать нельзя. Как вариант... - Запросом сначала выбрать нужные строки из второй таблицы - Результат запроса присоединить к первой таблице ... |
| 19.08.2015, 08:41:33 |
Т.е. нечто такое Код: sql 1. ... |
| 19.08.2015, 08:43:50 |
mkascheФишка в том что конструкцию Код: sql 1. использовать нельзя. Есть еще Код: sql 1. ... |
| 19.08.2015, 10:52:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1556602]: |
25ms |
68ms |
84ms |
| others: | 364ms |
| total: | 600ms |
