Автоматическое создание манифеста. Возможно ли?
Необходимо клонировать установку на другой сервер. Можно манифест написать руками. Но хотелось бы сгенерить его автоматически. Или хотя бы отдельные элементы (CSP приложения, namespace). Это возможно? ... |
| 21.08.2015, 16:21:41 |
u78 , возможно я не совсем понял про "манифест"... Но есть вот такой документик... ... |
| 21.08.2015, 16:29:40 |
И второй том архива... ... |
| 21.08.2015, 16:30:05 |
krvsa, спасибо, но архив не открывается ... |
| 21.08.2015, 16:30:52 |
Генерировать то не проблема, а смысл, может не верно поставлена задача ? манифест поддерживает переменные, может стоит посмотреть в эту сторону, и просто сделать его универсальным так же он поддерживает и ветвления, выполнение некоторых частей манифеста только если это определено переменной ... |
| 21.08.2015, 16:32:35 |
Еще помнится установку Кащея можно было запускать с неким ключом... Тогда все действия при такой установке записываются куда-то в файл... Тот файл можно будет передавать следующей установке... Т.о. установка типа клонируется... ... |
| 21.08.2015, 16:33:23 |
u78krvsa, спасибо, но архив не открываетсяТам то же что умеет манифест только для версии 5.1 и в ручную ... |
| 21.08.2015, 16:33:44 |
u78спасибо, но архив не открывается Я специально проверял разархивирование... Положи оба файла рядом... Отметь их оба... После этого правой кнопкой 7zip их распакует в один файл. Либо на мыло могу кинуть... Тут ограничение на 150КБ. ... |
| 21.08.2015, 16:35:05 |
манифест, это по сути просто XML, нужно сгенерировать эту XML любым доступным способом, и вставить в XData класса, и все это можно сделать программно ... |
| 21.08.2015, 16:35:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1556601]: |
55ms |
69ms |
| others: | 373ms |
| total: | 576ms |
