Возможно ли передать параметры во вложенный запрос?
Чтобы не вдаваться в детали задачи, предположим, что нужно, чтобы выполнился следующий запрос:select P.Name, P.Surname from Persons As P left join (select * from Tickets As T where T.UserId = P.Id) on 1=1Я понимаю, что конкретно этот запрос нужно оформить иначе, однако вопрос в том, возможно ли реализовать подобную конструкцию. ... |
| 18.08.2015, 16:27:36 |
mkasche , в Кащее поддерживается стандарт SQL92 т.е. синтаксис Код: sql 1. полностью работоспособен. ... |
| 18.08.2015, 16:50:46 |
krvsa, пишет, что метка 'P' не перечислена в соответствующих таблицах. Что я делаю не так? ... |
| 18.08.2015, 16:56:28 |
mkasche , тут бы тестовый пример не помешал... ... |
| 18.08.2015, 17:00:26 |
krvsa, напримерSelect * from Sample.Employee As E left join (Select P.SSN, P.Name from Sample.Person As P where P.SSN = E.SSN) on 1=1Это если воспользоваться таблицами из Sample. Тут он на метку 'E' ругается. ... |
| 18.08.2015, 17:06:51 |
mkasche, скорее всего запрос должен выглядеть так:SELECT * FROM Sample.Employee E LEFT JOIN Sample.Person P ON P.SSN = E.SSN ... |
| 18.08.2015, 18:18:23 |
mkasche, или так:Select *, (Select P.Name from Sample.Person As P where P.SSN = E.SSN) from Sample.Employee As E ... |
| 18.08.2015, 18:24:30 |
vassilскорее всего запрос должен выглядеть так:SELECT * FROM Sample.Employee E LEFT JOIN Sample.Person P ON P.SSN = E.SSNХ/з, что нужно автору... Но присоединять можно результат запроса, он ведь так же является таблицей. ... |
| 19.08.2015, 08:18:09 |
mkascheнапример Под примером я имел ввиду классы, данные ну и сам запрос конечно. Так чтобы это можно было все у себя установить и опробовать. Сам запрос ты где вызываешь? Из портала управления? ... |
| 19.08.2015, 08:21:03 |
mkascheнапримерSelect * from Sample.Employee As E left join (Select P.SSN, P.Name from Sample.Person As P where P.SSN = E.SSN) on 1=1Это если воспользоваться таблицами из Sample. Тут он на метку 'E' ругается.При таком построении запроса не подойдут правила "вложенного запроса"... Поскольку присоединение, как и декартов квадрат вычисляются сразу. И никакого "пересчета для каждой строки" потом не делается... Если тебе нужно ограничение по именам второй таблицы можно использовать нечто такоеSelect * from Sample.Employee As E left join (Select SSN, Name from Sample.Person) As P on P.SSN = E.SSN ... |
| 19.08.2015, 08:38:21 |
НЕ совсем понял ... |
| 01.09.2015, 19:58:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1556591]: |
44ms |
48ms |
| others: | 332ms |
| total: | 476ms |
