CACHE-2011 : max количество локальных переменных в одном set (a,b,c,....)=128
Для сложного отчета генератор составил программу, где в одной из команд получилось 140 имен в скобках set (a,b,c,....)=0 Облом : оказалось предел=128 имен Пришлось дописывать генератор Возьмите на заметку - это может проявиться по другому поводу ... |
| 04.01.2013, 00:20:54 |
MX-9Для сложного отчета генератор составил программу, где в одной из команд получилось 140 имен в скобках set (a,b,c,....)=0 Облом : оказалось предел=128 имен Можно для простоты заменить на for: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 04.01.2013, 05:47:29 |
ser_shuMX-9Для сложного отчета генератор составил программу, где в одной из команд получилось 140 имен в скобках set (a,b,c,....)=0 Облом : оказалось предел=128 имен Можно для простоты заменить на for: Код: plaintext 1. 2. 3. Так и было - до перестройки Существенно проигрывает по скорости - пришлось переделать, и не только это, на один SET Теперь $$getObject.. идут заметно быстрее, большие отчеты укладываются в лимитные 10 секунд ... |
| 04.01.2013, 10:31:53 |
MX-9 , ДокументацияThe maximum number of assignments you can perform with a single invocation of SET is 128. источник ... |
| 04.01.2013, 11:46:24 |
MX-9Возьмите на заметку ... Лучше взять на заметку так вообще не делать. ... |
| 06.01.2013, 14:37:43 |
MX-9Существенно проигрывает по скорости ... Знавал я одного такого спринтера... Он, по его словам, даже учитывал движение считывающей головки жесткого диска! ... |
| 06.01.2013, 14:39:27 |
похоже, что krvsa еще не видел больших глобалов :) ... |
| 06.01.2013, 15:30:50 |
MX-9 , х/з как глобалов... А вот такого количества локальных переменных и к тому же равных нулю не видел точно! Я даже такой надобности в них представить себе не могу... ... |
| 06.01.2013, 16:18:04 |
А безаргументная форма команды set, думаете, что делает? Правильно, присваивает всем локальным переменным пустую строку. ... |
| 06.01.2013, 16:39:59 |
ну яА безаргументная форма команды set, думаете, что делает?Выдаёт ошибку <SYNTAX>. В документации ни слова о безаргументной форме SET . ... |
| 06.01.2013, 19:09:17 |
krvsa MX-9 , х/з как глобалов... А вот такого количества локальных переменных и к тому же равных нулю не видел точно! Я даже такой надобности в них представить себе не могу... каждый из 1 000 000 экземпляров обьекта имеет до 140 характеристик надо ВСЕ экземпляры поочередно открыть, предварительно обнулив все 140 характеристик (свойств) (НЕ ВСЕ 140 свойств присутствуют в конкретном экземпляре , остальные подразумеваются нулевыми) ничего особенного - типичная ситуация вообще то хотел обратить внимание на самописные ГЕНЕРАТОРЫ ПРОГРАММ - там вполне могут синтезироваться АВТОМАТИЧЕСКИ строки вида set (a,b,c,....)=.. с переменным количеством имен в скобках ... |
| 06.01.2013, 19:36:35 |
MX-9типичная ситуация Ну да, ну да... 140 свойств это практически у каждой таблицы встречается. ... |
| 07.01.2013, 16:38:12 |
servit MX-9 , ДокументацияThe maximum number of assignments you can perform with a single invocation of SET is 128. источник проверил - например такая команда (128 имен) : set (Agent1,Art,Art2,CMR,LKW,NN1,NN10,NN11,NN12,NN13,NN14,NN15,NN2,NN3,NN4,NN5,NN6,NN7,NN8,NN9,VK,Zd,adrK,adrL,aufDat,aufNrn,cbm,cbm2,cena1,cena10,cena11,cena12,cena13,cena14,cena15,cena2,cena3,cena4,cena5,cena6,cena7,cena8,cena9,cenaEUR,cenaEUR2,da,graf,invNr,invPiez,kli,klient,klientA,klientN,klientV,liefer,nnMax,noKur,nos1,nos10,nos11,nos12,nos13,nos14,nos15,nos2,nos3,nos4,nos5,nos6,nos7,nos8,nos9,pasutNr,pie,piez,prot1,prot10,prot11,prot12,prot13,prot14,prot15,prot2,prot3,prot4,prot5,prot6,prot7,prot8,prot9,punkts,q1,q10,q11,q12,q13,q14,q15,q2,q3,q4,q5,q6,q7,q8,q9,s1,s10,s11,s12,s13,s14,s15,s2,s3,s4,s5,s6,s7,s8,s9,sumEUR,sumEUR2,sumLVL,sumLVL2,tranSumm,xArt,xF)="" в CACHE-2009 вызывает ошибку <STACK> ( даже не <SYNTX> ) (хотя если одно имя убрать - 127 имен проходит нормально) в Cache for Windows (x86-32) 2011.1 - 128 имен работает нормально ... |
| 12.01.2013, 00:52:03 |
MX-9 , 1) ссылку на документацию я привёл, чтобы показать, что предел можно было и не искать экспериментально; 2) в версии 2009 предел равен 127, а не 128, что зафиксировано в документации ; 3) с какой-то версии предел вновь вернули до 128, но не исправили документацию, о чём в WRC уже были проинформированы. ... |
| 12.01.2013, 14:21:12 |
servit MX-9 , 1) ссылку на документацию я привёл, чтобы показать, что предел можно было и не искать экспериментально; 2) в версии 2009 предел равен 127, а не 128, что зафиксировано в документации ; 3) с какой-то версии предел вновь вернули до 128, но не исправили документацию, о чём в WRC уже были проинформированы. Спасибо за обстоятельный обзор ! Теперь в каждой новой версии буду сразу искать и конспектировать текущее состояние команды SET но и проверять :) С Новым Старым Годом ! ... |
| 12.01.2013, 21:45:26 |
MX-9 , set (a,b,c,...)=0 присваивает всем переменным одинаковое значение. Если же нужно за раз присвоить множеству переменных разные значения - каждой своё (максимум в 128 переменных остаётся в силе), - то можно воспользоваться левосторонней $lb() , например:#dim ex As %Exception.AbstractException try { f i=1:1:5 s $li(list,*+1)=i ; формируем список вида $lb(1,2,3,4,5) s $lb(a1,a2,a3,a4,a5)=list k (a1,a2,a3,a4,a5) w } catch ex { w ex.DisplayString() } Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. w "До" w s $lb(a,b,c)=$lb(c,a,b) w !!,"После" w Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 04.12.2015, 17:27:40 |
servit, спасибо за информацию ! проштудируем по скорости и возьмем на вооружение . ... |
| 04.12.2015, 21:06:03 |
MX-9Так и было - до перестройки Существенно проигрывает по скорости - пришлось переделать, и не только это, на один SETВы проверяли скорость одного SET по сравнению с их множеством? У меня set (a,b,c,....)=0 медленнее чем set a=0,b=0,c=0,.... Или быть может для Вас важна транзакционность обнуления? Кстати, в случае set a=0,b=0,c=0,.... лимит на количество переменных отсутствует. ... |
| 07.12.2015, 10:55:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1556557]: |
61ms |
83ms |
| others: | 360ms |
| total: | 588ms |
