[gt.m] Чтение и запись файлов по типу %FileBinaryStream
Есть ли возможность в gt.m читать и писать по типу %FileBinaryStream? Для примера... Сохранить некий exe или jpg файл в глобал. Потом прочитать его и записать обратно в другой файл. ... |
| 15.12.2015, 13:41:40 |
| 15.12.2015, 15:21:40 |
Valeriu , переводил переводчиком... Т.ч. ответа или примера как это сделать так и не увидел. ... |
| 15.12.2015, 16:15:18 |
Все сообщения датируются началом 14-го года... Так ничего в этом плане не появилось? ... |
| 15.12.2015, 16:18:18 |
Все, что нужно это параметры/ключи команды Код: javascript 1. Позволяющие "стремно" прочитать файл и "стремно" его записать... ... |
| 15.12.2015, 16:28:40 |
krvsa, Я не пользуюсь. Может это поможет ? Там примерчик есть http://mumps.cz/gtm/books/pg/UNIX_manual/ch09s04.html ... |
| 15.12.2015, 16:39:52 |
По идее посимвольно пишем и посимвольно считываем ... |
| 15.12.2015, 20:29:40 |
andrew000999По идее посимвольно пишем и посимвольно считываем Это не совсем так. Файл jpg это не текстовый файл, с которым такое прокатит. ... |
| 16.12.2015, 10:04:19 |
ValeriuМожет это поможет? Бум смотреть... ... |
| 16.12.2015, 10:07:09 |
krvsa, посимвольное считывание r *s в цикле любой файл считает правильно вместе с терминаторами ... |
| 16.12.2015, 10:47:47 |
andrew000999По идее посимвольно пишем и посимвольно считываем Даже проверил твое предположение...tmp ;;;;[ 16.12.2015 10:59 ] n d LOAD d SAVE q SAVE ; Записать в файл n dev,str s dev=$$fOpen("/srv/box/tmp1.gif") i dev="" w !,"Файл недоступен..." q u dev s i="" f s i=$o(^tmpKSA(i)) q:i="" d LINE c dev q LINE ; w ^tmpKSA(i) w:$o(^tmpKSA(i))'="" $c(10) q LOAD ; Прочитать файл n dev,str,len k ^tmpKSA s dev=$$fOpen("/srv/box/tmp.gif","R") i dev="" w !,"Файл недоступен..." q s len=100 u dev f d PART q:$$fEnd c dev q PART ; r str#len s ^tmpKSA($i(^tmpKSA))=str q ;;; Открыть файл fOpen(File,Typ,Byte,Sym) n oet s:$g(Typ)="" Typ="W" q:":\/"[$e($re(File)) "" s oet=$et s $ec="" s $et="d fOpenErr" d FOPEN q $s($t:File,1:"") FOPEN ; Собственно открытие i Typ="W" o File:(newversion:noreadonly):0 q i Typ="M" o File::0 q o File:(readonly):0 q fOpenErr() ; Обработчик ошибок при открытии файла s File="" s $et=oet s $ec="" q:$q 1 q ;;; Достигнут конец файла fEnd(Dev) q $zeofФайл получается немного больше... И не является картинкой. ... |
| 16.12.2015, 11:01:22 |
andrew000999посимвольное считывание r *s в цикле любой файл считает правильно вместе с терминаторами Сей час попробую и это... ... |
| 16.12.2015, 11:02:04 |
нужно использовать не Код: plaintext 1. 2. ... |
| 16.12.2015, 11:03:46 |
andrew000999посимвольное считывание r *s в цикле любой файл считает правильно вместе с терминаторами Вот спасибо! Действительно все перезаписалось как нужно!!!tmp ;;;;[ 16.12.2015 11:03 ] n d LOAD d SAVE q SAVE ; Записать в файл n dev,str s dev=$$fOpen("/srv/box/tmp1.gif") i dev="" w !,"Файл недоступен..." q u dev s i="" f s i=$o(^tmpKSA(i)) q:i="" d LINE c dev q LINE ; w ^tmpKSA(i) q LOAD ; Прочитать файл n dev,str k ^tmpKSA s dev=$$fOpen("/srv/box/tmp.gif","R") i dev="" w !,"Файл недоступен..." q u dev f d PART q:$$fEnd c dev q PART ; r *str s ^tmpKSA($i(^tmpKSA))=$c(str) q ;;; Открыть файл fOpen(File,Typ,Byte,Sym) n oet s:$g(Typ)="" Typ="W" q:":\/"[$e($re(File)) "" s oet=$et s $ec="" s $et="d fOpenErr" d FOPEN q $s($t:File,1:"") FOPEN ; Собственно открытие i Typ="W" o File:(newversion:noreadonly):0 q i Typ="M" o File::0 q o File:(readonly):0 q fOpenErr() ; Обработчик ошибок при открытии файла s File="" s $et=oet s $ec="" q:$q 1 q ;;; Достигнут конец файла fEnd(Dev) q $zeof ... |
| 16.12.2015, 11:05:01 |
krvsa, А почему вам не подходит сохранить jpg файлы, как советуют, в отдельный файл самой файловой системы Linux, а в самой базе хранить только пути к метаданным ? https://groups.google.com/forum/#!msg/enterprise-web-developer-community/XDbCapZ0h-8/nSd5t8MXbLUJ ... |
| 16.12.2015, 11:09:29 |
ValeriuА почему вам не подходит сохранить jpg файлы, как советуют, в отдельный файл самой файловой системы Linux, а в самой базе хранить только пути к метаданным ? Отвечу стандартно. Вера не позволяет... ... |
| 16.12.2015, 11:18:47 |
krvsa, Вера и у меня такая же , но очевидность раздутие БД ... При чтение потеря эффективности буферизации при каждой загрузки изображения . Хотя смотря что будете(и как часто) писать и читать и сколько пользователей. Для ВЕБ сервера не хорошее решение. ... |
| 16.12.2015, 11:38:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1556547]: |
49ms |
61ms |
| others: | 334ms |
| total: | 507ms |
