JSON в глобалы
Здравствуйте!Есть данные в json Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Нужно данные записать в глобал ^global.Чтобы результат был таким Глобал 1: ^global(1) = "" 2: ^global(1,1) = "" 3: ^global(1,1,1) = "" 4: ^global(1,1,1,1) = "1111a" 5: ^global(1,2) = "12a" 6: ^global(1,3) = "" 7: ^global(1,3,1) = "131a" 8: ^global(2) = "" 9: ^global(2,1) = "" 10: ^global(2,1,1) = "211a" 11: ^global(2,1,2) = "212a" 12: ^global(2,2) = "" 13: ^global(2,2,1) = "221a" 14: ^global(2,2,2) = "222a" 15: ^global(2,2,3) = "" 16: ^global(2,2,3,1) = "2231a" Как это можно реализовать? ... |
| 22.10.2015, 08:00:44 |
JSON в глобалы
kassmanЕсть данные в json Это не json... ... |
| 22.10.2015, 08:15:13 |
JSON в глобалы
krvsa,var globalObj = { '^global(1)' : { '^global(1,1)' : { '^global(1,1,1)' : '111a' } }, '^global(2)' : { '^global(2,1)' : { '^global(2,1,1)' : '211a', '^global(2,1,2)' : '212a' }, '^global(2,2)' : { '^global(2,2,1)' : '221a', '^global(2,2,2)' : '222a', '^global(2,2,3)' : { '^global(2,2,3,1)' : { '^global(2,2,3,1,1)' : '22311a' } } } } } ... |
| 22.10.2015, 08:22:24 |
JSON в глобалы
kassman , как иллюстрация... n s pos=1 s str="'^global(1)':{'^global(1,1)':{'^global(1,1,1)':'111a'}},'^global(2)':{'^global(2,1)':{'^global(2,1,1)':'211a','^global(2,1,2)':'212a'},'^global(2,2)':{'^global(2,2,1)':'221a','^global(2,2,2)':'222a','^global(2,2,3)':{'^global(2,2,3,1)':{'^global(2,2,3,1,1)':'22311a'}}}}" do { s name="" s pos=$locate(str,"\^[a-z()\d,]+",pos,,name) s len=$l(name) if $i(pos,len) if name'="" { s value="" if $locate(str,":[\s\S]+?(?=')",pos,,value) s value=$s(value=":{":"",1:$e(value,3,*)) w ! zw name,value // s @name=value } } while len q ... |
| 22.10.2015, 08:45:30 |
JSON в глобалы
krvsa,спасибо)очень помогли:) ... |
| 22.10.2015, 09:00:24 |
JSON в глобалы
kassman , Вы не указали версию ($zv), поэтому привожу два варианта: >=2015.3 s obj = { "^global(1)" : { "^global(1,1)" : { "^global(1,1,1)" : "111a" } }, "^global(2)" : { "^global(2,1)" : { "^global(2,1,1)" : "211a", "^global(2,1,2)" : "212a" }, "^global(2,2)" : { "^global(2,2,1)" : "221a", "^global(2,2,2)" : "222a", "^global(2,2,3)" : { "^global(2,2,3,1)" : { "^global(2,2,3,1,1)" : "22311a" } } } } } d tree(obj) tree(obj) { s iter = obj.$getIterator() while iter.$getNext(.key,.value ) { i obj.$getTypeOf(key)="object" { w "name = "_key_", value = ",! d tree(value) }else { w "name = "_key_", value = "_value,! } } } <2015.3 d ##class(%ZEN.Auxiliary.jsonProvider).%ParseJSON("{""^global(1)"":{""^global(1,1)"":{""^global(1,1,1)"":""111a""}},""^global(2)"":{""^global(2,1)"":{""^global(2,1,1)"":""211a"",""^global(2,1,2)"":""212a""},""^global(2,2)"":{""^global(2,2,1)"":""221a"",""^global(2,2,2)"":""222a"",""^global(2,2,3)"":{""^global(2,2,3,1)"":{""^global(2,2,3,1,1)"":""22311a""}}}}}",,.obj) d tree(obj,"") tree(obj,name) { s key = $o(obj.%data(name)) while (key '= "") { s value=$g(obj.%data(key)) i $IsObject(value),value.%IsA("%ZEN.proxyObject") { w "name = "_key_", value = ",! d tree(value,"") }else { w "name = "_key_", value = "_value,! } s key = $o(obj.%data(key)) } } PS: я бы задумался над другим форматом JSON представления глобала, чем у Вас. ... |
| 22.10.2015, 10:39:10 |
JSON в глобалы
krvsa , Если значение само содержит кавычки, например '''111a''' вместо '111a' или ^global('1') вместо ^global(1), то код перестаёт правильно работать. ... |
| 22.10.2015, 10:52:06 |
JSON в глобалы
Кроме того нужно ещё учитывать наличие escape-последовательности в строках : например, строка ' ' должна преобразовываться в символ $c(0). ... |
| 22.10.2015, 11:16:43 |
JSON в глобалы
servitЕсли значение ... Код был написан под тот пример, что дал ТС и не более того... ... |
| 22.10.2015, 11:29:28 |
JSON в глобалы
servitКроме того нужно ещё учитывать ... krvsaкак иллюстрация... Я х/з как еще объяснить... ... |
| 22.10.2015, 11:31:55 |
JSON в глобалы
servit, Cпасибо за Ваши варианты ... |
| 23.10.2015, 06:59:49 |
JSON в глобалы
servit,Здравствуйте Какой формат json вы имели ввиду? ... |
| 28.01.2016, 13:06:50 |
JSON в глобалы
kassmanservit,Здравствуйте Какой формат json вы имели ввиду?Как минимум более компактный - имя глобала достаточно упомянуть лишь один раз, например: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. save(obj) { s name = obj.name s iter = obj.nodes.$getIterator() k @name while iter.$getNext(, .node) { s values = "" s valuesIter = node.$get(1).$getIterator() while valuesIter.$getNext(, .v) { s $li(values, *+1) = v } s @(name_"("_node.$get(0)_")") = values } zw @name } Результат: USER>d ^test ^global(1,1,1)=$lb("111a","111b") Код: plaintext PPS: при наличии доступа к 2016.2, взгляните на Caché DocDM ( Doc ument D ata M odel). ... |
| 28.01.2016, 16:15:02 |
JSON в глобалы
servitPS: надеюсь, случаи вида Код: plaintext ... |
| 29.01.2016, 11:33:41 |
JSON в глобалы
Alexey MaslovЭто сломает предложенный JSON-формат?Нет, это потребует всего лишь доработки (усложнения (замедления)) кода для таких случаев. Вопрос, а надо ли ТС это ... ... |
| 29.01.2016, 11:45:08 |
JSON в глобалы
Я может быть, скажу глупую, тривиальную вещь, причем излишне самоуверенно. Но зачем вы думаете о том, как отобразить глобалы в JSON? Нужно думать о том, как отобразить глобалы в объекты, а уже объект без проблем отобразится в JSON. ... |
| 01.02.2016, 06:20:24 |
JSON в глобалы
Блок А.Н.Но зачем вы думаете о том, как отобразить глобалы в JSON? Нужно думать о том, как отобразить глобалы в объекты, а уже объект без проблем отобразится в JSON.Может быть потому, что изначально проект делался(ется) не под Caché (GlobalsDB, GT.M, др.), в которых объектов нет (или потенциально может не быть)? ... |
| 01.02.2016, 09:29:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1556525]: |
47ms |
85ms |
| others: | 340ms |
| total: | 542ms |
