[gt.m] Командная строка
На данный момент имеем схожую проблему на своем же терминале но в Линукс. Вот такая программка прекрасно работает/выводит в Каше Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Не работают правильно стрелки... Кнопка "забой"... ... |
| 20.04.2016, 10:53:00 |
krvsa, А если взять не ваш, а какой либо другой, например putty? Там как? ... |
| 20.04.2016, 11:13:13 |
П.С.М.А если взять не ваш, а какой либо другой, например putty? Там как? В putty все отрабатывает нормально. И в наших программках все работает нормально! И стрелки и забой, все распознается так же как и в Каше. Т.е. это именно "командная строка ГТ.М" нас динамит. ... |
| 20.04.2016, 11:24:56 |
Это наверное уже в другую тему нужно перенести... Типа [gt.m] Командная строка ... Модератор: выделил в новую тему ... |
| 20.04.2016, 11:26:23 |
krvsaТ.е. это именно "командная строка ГТ.М" нас динамит. Думаю дело в самом терминале, а именно в обработке пришедших данных от сервера перед их показываением пользователю. Скорее всего, все те же проблемы у вас в вашем терминале будут наблюдаться при запуске любого линуксового консольного приложения, а не только "командная строка ГТ.М". ... |
| 20.04.2016, 11:35:46 |
П.С.М., черт, пока отвечал, сообщения в другую тему убрали ))) Модератор: перенес в новую тему ... |
| 20.04.2016, 11:36:22 |
Точнее программка наша выглядит сложнее... Там задействованы процессы. Суть ее примерно такая Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Причем, в ходе написания и проверки тестового примера, выяснилось, что не на всяких связках Линукс+ГТ.М будет неправильный вывод. На "местном", где делал тестовый пример, все отработало как нужно. Хотя проблемы с командной строкой есть... А вот на "удаленном" собственно рабочая версия программы имеет проблемы с выводом. И с командной строкой. ... |
| 20.04.2016, 11:43:23 |
П.С.М.Думаю дело в самом терминале, а именно в обработке пришедших данных от сервера Нет никаких данных от сервера. Дельфийский компонент TIdTelnet не получает события OnDataAvailable ... Т.е. ожидается, после нажатия стрелки "вверх" или "вниз", ожидается, что сервер пришлет нечто, позволяющее отобразить "предыдущую" или "следующую" команду, которую ему давали... Но события не наступает, следовательно программке нечего отображать. Делали тесты... Слали вместо символа Код: javascript 1. Другой, что-то там Код: javascript 1. вроде... Коллега ушел, потом могу уточнить... "Командная строка" ГТ.М начинает реагировать на забой! Такая же картина и со стрелками. Т.е. командной строке ГТ.М просто нужны другие коды! Это как-то можно настроить в ГТ.М? ... |
| 20.04.2016, 11:51:47 |
krvsaДругой, что-то там Код: javascript 1. Код: javascript 1. В putty даже настройки есть специальные для забоя... Какой код использовать. ... |
| 20.04.2016, 11:56:24 |
krvsaНа данный момент имеем схожую проблему на своем же терминале но в Линукс. Вот такая программка прекрасно работает/выводит в Каше Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Не работают правильно стрелки... Кнопка "забой"... Чтобы так отработать $c(13), это что-то специальное надо делать, и потому сдается мне что оно там не просто так, а для чего-то, для какой-то хитрой прикладухи. Тут с разработчиками GT.M скорее надо говорить, зачем они так сделали. ... |
| 20.04.2016, 12:09:48 |
ну яЧтобы так отработать $c(13), это что-то специальное надо делать, и потому сдается мне что оно там не просто так, а для чего-то, для какой-то хитрой прикладухи. Тут с разработчиками GT.M скорее надо говорить, зачем они так сделали. krvsaВ putty все отрабатывает нормально. ... |
| 20.04.2016, 12:14:09 |
П.С.М.ну яЧтобы так отработать $c(13), это что-то специальное надо делать, и потому сдается мне что оно там не просто так, а для чего-то, для какой-то хитрой прикладухи. Тут с разработчиками GT.M скорее надо говорить, зачем они так сделали. krvsaВ putty все отрабатывает нормально. И я о том же. ... |
| 20.04.2016, 12:37:42 |
ну яИ я о том же. Тогда о чем разговаривать с разработчиками GT.M, когда при подключении с помощью самописного терминала наблюдаются проблемы с управляющими символами, тогда как при подключении с помощью с стороннего приложения (pytty) проблем нет? Или я не понял Вашей мысли. ... |
| 20.04.2016, 12:51:09 |
krvsaНа "местном", где делал тестовый пример, все отработало как нужно. Хотя проблемы с командной строкой есть... А вот на "удаленном" собственно рабочая версия программы имеет проблемы с выводом. И с командной строкой. Думаю, что нужно смотреть настройки telnetd на "местном" и на "удаленном" и приводит настройки к однообразию. ... |
| 20.04.2016, 12:58:49 |
П.С.М.ну яИ я о том же. Тогда о чем разговаривать с разработчиками GT.M, когда при подключении с помощью самописного терминала наблюдаются проблемы с управляющими символами, тогда как при подключении с помощью с стороннего приложения (pytty) проблем нет? Или я не понял Вашей мысли. Ну как, если телнет клиент воспринимает $c(13) как позиционирование в начало, а командная строка еще и переводит строку, хотя должно позиционировать в начало, то дело в командной строке. Ну или в хитрых настройках по дефолту, если они есть. ... |
| 20.04.2016, 13:18:20 |
krvsa, А что показывает нажатие на стрелках и забой у вас если пробовать выполнить : Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 20.04.2016, 14:59:47 |
Начал тестить свой пример на разных терминалах и своем... Везде работает! Заменил вывод на рабочую функцию - работает. Почему не работало ранее - пока не ясно. Т.ч. проблема с Код: javascript 1. Откладывается... ... |
| 20.04.2016, 15:04:37 |
Остается проблема с "командной строкой" ГТ.М... Т.е. стрелки и забой. ... |
| 20.04.2016, 15:05:33 |
Valeriuесли пробовать выполнить ... На стрелку вверх Код: javascript 1. 2. На стрелку вниз Код: javascript 1. 2. На забой Код: javascript 1. 2. Т.е. наше ПО с этим и работает. Как в ГТ.М, так и в Каше. А вот "командная строка" в ГТ.М не желает с нами выходить на контакт. Хотя в самом Линуксе все работает на "Ура"! Все странности начинаются после ввода команды Код: javascript 1. ... |
| 20.04.2016, 15:10:04 |
krvsaОстается проблема с "командной строкой" ГТ.М... Т.е. стрелки и забой. Наверное, тогда остается более подробно посмотреть на use с её параметрами при использовании терминала Using Terminals Может быть Valeriu подскажет, какие параметры у устройства по-дефолту после запуска gtm и где настраиваются? ... |
| 20.04.2016, 15:42:23 |
Вот такой тест Код: javascript 1. Дает одинаковый результат ка в Каше, так и ГТ.М Стрелка вверх Код: javascript 1. 2. 3. Стрелка вниз Код: javascript 1. 2. 3. Забой Код: javascript 1. 2. 3. Т.е. на сервер все приходит как нужно. Наше ПО отрабатывает все это без проблем. А командная строка остается безучастной к этому... Только выйдешь из ГТ.М - линуксовая строка нормально редактируется! ... |
| 20.04.2016, 15:44:45 |
krvsa Все странности начинаются после ввода команды Код: javascript 1. и могут закончиться после чтения документации gt.m: Programmers Guide Chapter 4. Operating and Debugging in Direct Mode :) ... |
| 20.04.2016, 15:45:13 |
П.С.М.Наверное, тогда остается более подробно посмотреть на use с её параметрами при использовании терминала Причем тут команда use ? ... |
| 20.04.2016, 15:49:20 |
gluconat_ca , ты мне по русски напиши, что нужно и где делать/писать дабы я это смог у себя повторить... ... |
| 20.04.2016, 15:50:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1556493]: |
25ms |
74ms |
101ms |
| others: | 355ms |
| total: | 612ms |
