[gt.m] Деревья и списки HTML
Всем доброго дня ! Не пинайте сильно, я только осваиваю. Вопрос конечно для GT.M , но я думаю что в Cache, тоже такое есть. Ко мне в руки попали настройки для ngnix & FastCGI. Запускается HTML страница в виде рутины М - все просто. Можно в динамике построить деревья. списки и тд Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Можно создать исходя из вышесказанного, функцию на М, которую связывала(взаимосвязь) например дерево со списком. Короче говоря, при нажатие на дерево получить список(рутин или глобалов) Сумбурно, конечно ... Спасибо. ... |
| 15.09.2016, 11:29:51 |
ValeriuМожно в динамике построить деревья. списки и тдВ этом примере просто наращивают значение переменной Код: plaintext Просто одна большая строка. ... |
| 15.09.2016, 11:36:21 |
krvsa, Неважно, строка или нет. Но дерево я получаю ! ... |
| 15.09.2016, 12:05:17 |
Valeriuпри нажатие на дерево получить список(рутин или глобалов) в смысле - связать с нажатием на элемент списка джаваскриптину, которая что-то заполнит? можно. Сделать элементом списка ссылку, которая перезапросит чего-то у сервера и оно вернет правильный ответ? тоже можно. Но это вопросы больше к HTML-javascript, чем к GT.M кажется.... ... |
| 15.09.2016, 12:40:23 |
Valeriu, В Каше для этого очень хорошо подходит ZEN-технология! Все получается очень легко и просто, связка между серверным и клиентским методами устанавливается сама собой. Давно уже ее использую, с 2007 года. ... |
| 15.09.2016, 13:51:56 |
Vladimir Baskakov, Да, примерно так. Но хотелось без перезагрузки страницы.. Для Ajax можно, даже есть пример. Думал если Ajax делает такие вещи, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Опыта совсем нету, я только с настольными приложениями работал. ... |
| 15.09.2016, 13:54:36 |
ValeriuНо дерево я получаю ! У каждого свое понимание "дерева"... ... |
| 15.09.2016, 14:19:28 |
Valeriu, извиняюсь, не заметил абракадабру в примере с аяксом... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 15.09.2016, 14:23:07 |
Так предлагают: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 15.09.2016, 14:31:42 |
Valeriu , давай отделим мух от котлет. У тебя есть какой-то механизм формирования страниц (хтмл) на ГТ.М? ... |
| 15.09.2016, 14:55:01 |
krvsa, Да. Любой html файл, могу перенести в GT.M и работает без единой запинки уже в формате (file.m) ... |
| 15.09.2016, 15:20:12 |
ValeriuДа. Любой html файл, могу перенести в GT.M Вот и отлично! Т.о. переводим твою проблему в разряд взаимодействия хтмл страниц. В твоем "механизме" на сервере есть возможность получить параметры из УРЛа? Т.е. если некую страницу вызвали таким образом Код: javascript 1. Сможешь получить значения для prm1 и prm2 ? ... |
| 15.09.2016, 16:22:13 |
krvsa, Однозначно не могу ответить, но по всей видимости должно.. Разберусь. ... |
| 15.09.2016, 16:57:58 |
Valeriu , без параметров придется делать больше страниц... Т.е. суть моего предложения такая. Перейти на простое взаимодействие страниц (хтмл или еще каких). Наладить нужный обмен, а потом ты все эти странички повторишь в М-программках. ;) Ты главное про параметры узнай, без них туго придется. ... |
| 16.09.2016, 08:17:06 |
krvsa, Отправляю серверу в первом текстбоксе -123 и во втором 456 Вот HTML страница в виде М рутины : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. А вот что получается на сервер: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 16.09.2016, 09:03:21 |
а зачем налаживать обмен? ============= в смысле - скомпоновать один раз страницу с нужными div-ами невидимыми, и по клику на элементах дерева их скрывать - показывать, чисто на клиенте, не дергая сервер. но тут еще конечно бы подучить javascript - css, что все равно не лишнее, как ни крути. ... |
| 16.09.2016, 16:29:20 |
Valeriu , тогда уже лучше! Забудь пока про свои программки и глобалы. Ты умеешь делать обмен с простыми хтмл-страницами? Задачка у тебя такая: - есть страница - она может запрашивать данные у сервера - получив ответ, отображает данные у себя на странице Ты такое сможешь сделать на связке хтмл+аджакс+жосн+яваскрипт? ... |
| 16.09.2016, 16:37:04 |
Vladimir Baskakovскомпоновать один раз страницу с нужными div-ами невидимыми, и по клику на элементах дерева их скрывать - показывать, чисто на клиенте, не дергая сервер Данных может быть много... Заколебешся ждать когда страничку увидишь. А так, частями можно все получать не теряя управления страницей. Ну и типа модно сейчас так! ... |
| 16.09.2016, 16:39:19 |
krvsa, krvsaТы такое сможешь сделать на связке хтмл+аджакс+жосн+яваскрипт?Думаю это возможно. FCGI вижу все "кушает". ;) Вот например вывода пользователю предупреждения в моем обработчике ошибок на JS Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 16.09.2016, 16:49:50 |
Vladimir Baskakov, Vladimir Baskakovподучить javascript - css, что все равно не лишнее, как ни крути Без JS думаю никак... ... |
| 16.09.2016, 16:59:42 |
krvsaVladimir Baskakovскомпоновать один раз страницу с нужными div-ами невидимыми, и по клику на элементах дерева их скрывать - показывать, чисто на клиенте, не дергая сервер Данных может быть много... Заколебешся ждать когда страничку увидишь. А так, частями можно все получать не теряя управления страницей. Ну и типа модно сейчас так! Сколько мегабайт в тексте? На деревьях? а если еще сервер зипует? Нифига не много, запросы на сервер на каждый чих гонять не факт что правильнее. и я бы между м-базой и страничкой все же по возможности положил прослойку из пхп или питона. Такой код с построчным формирование странички - как-то негибко, что ли, шаблонизаторы же придумали уже, для отделения логики от представления, фреймворки. Ну дело хозяйское, это просто мнение. Может на мампсе модно так... ... |
| 17.09.2016, 08:13:16 |
Vladimir Baskakov , я ни коим образом не ограничиваю твои действия. Ты волен поступать как тебе захочется. ... |
| 19.09.2016, 08:39:59 |
ValeriuДумаю это возможно. Вот и отлично! Тогда тебе нужно, для начала, сделать некий пример такого "обмена" на обычных хтмл-страничках, а потом повторить их содержимое на м-программках... ... |
| 19.09.2016, 08:42:22 |
krvsa, OK. Но все ровно, без взаимодействия неких программ(глобалов) на стороне GT.M никак. Тогда какой смысл, если не использовать М ? ... Смак в том, обмениваться данными с сервером GT.M и WEB страницей. Вот например создание списка на базе статической страницы. (HTML): Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Ajax: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 19.09.2016, 09:18:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1556416]: |
27ms |
58ms |
94ms |
| others: | 350ms |
| total: | 569ms |
