Что может вызвать ошибку ZSUBSCRIPT?
У одного нашего клиента Каше версии Код: xml 1. На одном из клиентских серверов, всего их у него около 30шт., начали получать ошибку ZSUBSCRIPT... На, казалось бы, простой команде Код: javascript 1. Где, если верить присланным стекам ошибок Код: javascript 1. 2. Т.е. пустых индексов нет и значение имен не превышает допустимое... ПО на всех серверах одинаковое. Мало того! У нас есть еще несколько клиентов, с большим количеством серверов, на которых работает это же ПО. Ошибок у них нет. Что еще может вызвать генерацию ошибки ZSUBSCRIPT? Проверка целостности проблемного сервера ошибок не дает... ... |
| 03.02.2017, 13:43:13 |
krvsa, Проверка целостности всегда возвращает успех. Нужно смотреть лог проверки. Не сомневаюсь что так и делали, но на всякий случай, и для пользы поколений.. ) ... |
| 03.02.2017, 14:09:23 |
drakutПроверка целостности всегда возвращает успех. Нужно смотреть лог проверки. Тут я не совсем понял... Если ошибки есть - их явно видно по тексту, что формирует проверка целостности... И в конце того текста еще выводятся итоги, где я всегда видел количество тех ошибок... Но в данном случае текст проверка выдала безупречный. В итогах так же написано, что ошибок нет... Или нужно еще чего-то смотреть? ... |
| 03.02.2017, 14:16:45 |
krvsa, По моему скромному разумению, команда merge копирует и нижележащие узлы. А у них длина ссылки может быть больше. А ссылка в ^CacheTemp у Вас длинее на "IGN","srvignatovo.ignatovo.trudrm","START^DFPRK" , чем в ^Rb. ... |
| 03.02.2017, 14:16:48 |
DirksDRПо моему скромному разумению, команда merge копирует и нижележащие узлы. Да. Так и есть. DirksDRА у них длина ссылки может быть больше. А ссылка в ^CacheTemp у Вас длинее на "IGN","srvignatovo.ignatovo.trudrm","START^DFPRK" , чем в ^Rb. Запрошу у них проблемный узел для анализов. Теоретически там не должно быть ничего "длинного", но есть хоть что проверить дальше. ... |
| 03.02.2017, 14:19:25 |
Клиент провел более глубокие изыскания на том сервере... Выяснилось, что разрушается сам диск, на котором находится БД. Т.ч. проблема вроде как с меня снимается. ... |
| 03.02.2017, 14:33:44 |
krvsa, Странно что процедура проверки целостности не выдала никаких ошибок при таком положении дел ... |
| 03.02.2017, 14:53:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1556382]: |
29ms |
50ms |
86ms |
| others: | 352ms |
| total: | 575ms |
