Добавление новой записи в таблицу
Всем привет, меньше месяца изучаю Cache, и уже успел состряпать маленькую форму CSP. Вообщем, хотел создать форму по которой можно будет добавлять новую запись в таблице. Но все мои попытки безуспешны, поэтому решил обратиться сюда, помогите ребята :-) Имеется класс Client (где хранятся Name, Object, Amount и Price) Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: javascript 1. 2. 3. 4. При нажатии кнопки добавить, почему в таблице ничего не происходит :-( очень надеюсь на понимание и на Вашу помощь :-) ... |
| 01.06.2017, 14:09:55 |
Rishat1c , уже не помню адрес примеров нативных функций для работы с объектами в csp... Вот нашел одну из старинных страниц на эту тему. Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. ... |
| 01.06.2017, 14:48:23 |
Rishat1c Код: html 1. У тебя нет привязки к ИДишнику экземпляра... Да и вообще в твоем примере есть большое количество атрибутов объявленных без всяких кавычек, а это плохо. ... |
| 01.06.2017, 14:50:34 |
krvsaуже не помню адрес примеров нативных функций для работы с объектами в csp... И в документации кроме записи ничего не показали. http://docs.intersystems.com/cache20162/csp/docbook/DocBook.UI.Page.cls?KEY=GCSP_dbapps Нативное добавление не учитывает связи с родительскими элементами. Т.ч. пользоваться им можно только в частном случае. ... |
| 01.06.2017, 15:02:52 |
Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Не очень понятен этот метод. Переплетаются две таблицы ( Сложно для меня это ещё Вот такую конструкцию состряпал, с использованием ангуляра < Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Все равно не хочет работать ... |
| 01.06.2017, 17:33:33 |
Мне нужно сделать просто,имеется 4 инпата, и по нажатию добавлялся новая строчка в таблице с данными с этих инпатов ... |
| 01.06.2017, 21:15:12 |
Rishat1cНе очень понятен этот метод. Переплетаются две таблицы Там добавляется связь с материнской таблицей. У тебя такого нет. ... |
| 02.06.2017, 08:35:48 |
Rishat1cВот такую конструкцию состряпал, с использованием ангуляра Если хочешь использовать Ангуляр - тебе привязка вообще не нужна. Пусть сервер делает все кащейские дела, а на клиента просто передает жосн-данные. Ангуляр их покажет, заредактирует и отправит обратно. ... |
| 02.06.2017, 08:38:16 |
Rishat1cМне нужно сделать просто,имеется 4 инпата, и по нажатию добавлялся новая строчка в таблице с данными с этих инпатов Мой пример без таблицы... Там только форма. Но если делать все с перерисовкой всей страницы, добавить на страницу еще и табличку - не проблема. С таблицами другая проблема... Они могут содержать много записей. Тогда "простого" показа будет не достаточно. ... |
| 02.06.2017, 08:41:24 |
У меня все нормально отображается) Просто вывод через JSON с ангуляром у меня работает довольно таки плачевно, т.к. КИРИ́ЛЛИЦУ не поддерживает :-( Поэтому через ангуляр реализовал только Вывод данных в таблицу и удаление записей. Осталось только реализовать добавление, поэтому и обратился сюда) Как я понял, твой пример работает только с переходом на новую страницу и там уже привязка идет к IDшнику, где по нему можно изменять и удалять данные :-( Хотел бы просто на текущей странице где находиться таблицу сделать добавление :-) Поэтому и обратился сюда, думал может у кого нибудь есть пример) Заранее спасибо) ... |
| 04.06.2017, 12:53:59 |
| 04.06.2017, 14:50:08 |
Rishat1cПросто вывод через JSON с ангуляром у меня работает довольно таки плачевно, т.к. КИРИ́ЛЛИЦУ не поддерживает :-( Поэтому через ангуляр реализовал только Вывод данных в таблицу и удаление записей. Мы работаем в DOS кодировке с русскими буквами, но не имеем проблем с передачей данных. Наверняка у тебя просто кодировки не совпадают... Rishat1cКак я понял, твой пример работает только с переходом на новую страницу и там уже привязка идет к IDшнику, где по нему можно изменять и удалять данные :-( Так ты первый начал! Я тебе показал старинный пример с привязкой объекта к форме, т.к. ты про такой и спрашивал... Rishat1cХотел бы просто на текущей странице где находиться таблицу сделать добавление :-) Так отправь ajax-запрос на сервер с данными нового экземпляра, а на сервере почитаешь данные и создашь новый экземпляр... ... |
| 05.06.2017, 08:19:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1556348]: |
43ms |
69ms |
| others: | 364ms |
| total: | 556ms |
