Проблема %XML.Reader в 2014 ???
Здравствуйте. В версии CACHE 2009.1 разбор текста XML, классом %XML.Reader, работает замечательно, но в CACHE 2014.1.5 ломается. Ругается на %XML.Node, при обращении к свойству LocalName, выдаёт ошибку: zLocalNameGet+1^%XML.Node.1 *%SAX("1","d",1) Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Есть ли заплатки? CACHE не хотелось бы переустанавливать. ... |
| 11.10.2017, 13:49:08 |
Евгений КрюковМожет кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Есть ли заплатки? Так ты в техподдержку напиши - пусть они тебя начинают поддерживать. ;) Тестовый примерчик им сделай т.с. для демонстрации проблемы... ... |
| 11.10.2017, 13:57:47 |
Евгений Крюков, В 2014 что-то делали с парсером, для меня в первую очередь это коснулось в том плане, что парсер стал расходовать оперативную память процесса. В моем случае решалось Код: sql 1. У вас другой случай, но это переключение на старый парсер, как я понимаю. Возможно, может помочь и в вашем случае. ... |
| 11.10.2017, 19:50:19 |
Блок А.Н., Все заработало, спасибо! ... |
| 12.10.2017, 06:22:59 |
Евгений Крюковразбор текста XML, классом %XML.Reader пример не приложите, а то стоит проблема разбора XML, а опыта пока маловато. Уточню, необходимо получать значения атрибутов ... |
| 12.10.2017, 07:27:30 |
HandKot, Здравствуйте, скинули пример на почту. ... |
| 13.10.2017, 07:50:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1556313]: |
39ms |
63ms |
| others: | 311ms |
| total: | 480ms |
