Спрошу здесь. Код GT.M vs JS
Доброго дня ! Я построил HTML таблицу в GT.M. Работает все отлично, но есть некоторые неудобства - ограничение на 32 Кб Знаю многие здесь работают с JS, как бы построить такую таблицу используя JS ? В инете очень скудная информация Используя Ajax для приема данных со стороны сервера GT.M, можно было добиться лучших результатов .. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. ... |
| 28.03.2018, 09:17:34 |
Valeriu, Если хотите впихнуть все данные обернутые в HTML в 32 килобайта, как ни крути то проще просто вывести данные отдельно. Если не хотите возиться с AJAX можете собрать данные в json и статично его подгружать. И на стороне клиента уже генерировать таблицу по этим данным. А можно воспользоваться готовыми компонентами для таблиц, коих в интернете полно. Ну и я сейчас уже крайне не рекомендую, генерировать html/js/css код на стороне GT.m/Cache. Порочная практика ни к чему хорошему не приводящая. В вашем примере почти весь HTML статичный, почему бы не выложить его как HTML файл. И внутри JS который бы добавил то что вы хотели изменить в нем. ... |
| 28.03.2018, 09:36:08 |
DAiMor, Можно и так. json-ом отправить. Насчет готовых таблиц. То что я посмотрел - очень громадный код. Я еще не очень силен в JS (но стараюсь ;) ). Насчет статического HTML согласен, но все ровно код должен инициироваться на стороне GT.M , хотя бы стартовый какой-то ... Я с Ajax-ом как-то "подружился" и даже нравиться его использовать. ... |
| 28.03.2018, 09:55:48 |
ValeriuРаботает все отлично, но есть некоторые неудобства - ограничение на 32 КбНемного не понял, откуда оно берётся? ... |
| 28.03.2018, 10:52:45 |
Alexey Maslov, Заложено так в коде. Но это не так важно, если использовать не на серверной стороне. Можно передать и порциями. ... |
| 28.03.2018, 11:10:35 |
DAiMor, doublefint Прям мое TABLE . И названий не пропустили ... Спасибо. ;) Ученик я, и, не стесняюсь. ... |
| 29.03.2018, 20:54:48 |
DAiMor https://codepen.io/daimor/pen/xWYeMw :) Можно и просто flex ... |
| 30.03.2018, 00:29:35 |
doublefintDAiMor https://codepen.io/daimor/pen/xWYeMw :) Можно и просто flex Нуу, флекс уже не модно и прошлый век, поэтому и сделал на гридах. ... |
| 30.03.2018, 10:44:26 |
doublefint, Прошу прощения, как бы не в тему, но никак не могу понять. Почему разделитель '\' показывает ошибку, а другой нет '/' ? Код: javascript 1. 2. Спасибо. ... |
| 18.04.2018, 15:55:47 |
Valeriu, видимо, потому что \ - управляющий символ. Попробуйте Код: javascript 1. ... |
| 18.04.2018, 16:22:23 |
Valeriu, потому что это специальный символ и его нужно экранировать довавив еще один слеш Код: javascript 1. ... |
| 18.04.2018, 16:23:25 |
Блок А.Н., поменял на '~' и все ОК. Видимо да. ... |
| 18.04.2018, 16:24:13 |
Valeriu, а еще, вместо текста с разделителями, можно сразу формировать родной для javascript JSON Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 19.04.2018, 10:49:08 |
doublefint, Я пробовал JSON, видимо из за этого разделителя у меня там выскакивала постоянно ошибка... что то с кодировкой (не помню там серия некоторых паспортов было на кирилице) Счс нету времени, занимаюсь другими делами. Посмотрю еще раз обязательно. Очень в последнее время присел на JS (Ajax + GT.M ) Для меня раньше настольные приложения было ВСЕ. Понял что ошибался. Еще как... ... |
| 19.04.2018, 20:07:10 |
doublefint, Пробовал JSON, почему-то медленнее чем простой JS (insert) Еще insert почему-то с хвоста начинает отсчет :) ... Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. ... |
| 24.04.2018, 16:07:30 |
Valeriu , повторяющиеся, однотипные действия нужно оформлять циклом. ... |
| 03.05.2018, 09:27:05 |
Valeriu, я прошу прощения, в вашем примере я не увидел JSON. Сам пример запутан и, похоже, содержит ошибки. Выложите исходники на github ( M, js, html ) ... |
| 04.05.2018, 12:49:36 |
doublefint Я попробую. JSON - я получаю из GT.M (готовую уже структуру) ... |
| 05.05.2018, 14:14:57 |
Valeriu я получаю из GT.M (готовую уже структуру) Cтроки в вашем коде говорят об обратном Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 06.05.2018, 11:50:07 |
doublefint, Я получаю примерно так из GT.M Или строки или JSON. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. ... |
| 06.05.2018, 17:36:14 |
Valeriu, вот здесь Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 08.05.2018, 10:41:00 |
doublefint, А может быть на стороне GT.M есть смысл сразу отказаться от разделителя заменяя его пробелом ? Или это неправильный подход ? Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. В консоле вроде получаю правильно данные ... Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 09.05.2018, 10:31:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1556261]: |
95ms |
95ms |
| others: | 350ms |
| total: | 614ms |
