Пользовательская функция
Доброго дня всем . Недавно опять начал заниматься возвратом данных пользователю в виде json (тему я поднял раньше) Как можно в Каше возвращать массив при помощью пользовательской функции (типа $$split) ? В таком виде не работает. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. Спасибо ... |
| 05.07.2018, 15:51:44 |
Valeriu, Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Использование Код: vbnet 1. 2. 3. 4. ... |
| 05.07.2018, 17:13:16 |
Valeriu В таком виде не работает. Нужно передать еще имя переменной локальной или глобальной, куда писать тот массив. Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 06.07.2018, 09:05:23 |
Спасибо за отклики. Что я мог получить, пока только это: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. В консоле получаю: Код: html 1. 2. 3. А нужно как-то так: Код: html 1. 2. 3. 4. ... |
| 06.07.2018, 11:26:32 |
ValeriuА нужно как-то так Так тебе осталось скобки объекта на скобки массива заменить... И объектовые ключи убрать... ... |
| 06.07.2018, 14:14:34 |
krvsa, Загорелся я прямо вот этим: https://www.supinfo.com/articles/single/1954-ibrairie-jspdf еще вот( https://simonbengtsson.github.io/jsPDF-AutoTable/) т.е. использовать jsPDF для создания отчета ... С таблицами я разобрался вроде, даже самому понравилось. Вот еще бы это овладеть и полное счастье !!! Для этого и хочу привести данные в соответствие. ... |
| 06.07.2018, 14:32:47 |
krvsa, Хотя получать могу и так: "["20180605","1","1232","10","12.30","","3.2","","","","","","","","","",""], ["20180611","2","2067","1","10.15","","","","","","","","","","","",""], ["20180612","1","1240","10","12.30","","","3.3","3.4","","","","","","","",""], ["20180612","2","2039","4","11.20","","3.2","","","","","","","","","",""], ["20180618","3","3748","23","28.25","3.1","3.2","","","","","","","","","",""], ["20180620","1","1201","10","10.20","3.1","3.2","3.3","3.4","3.5","3.6","3.7","3.8","3.9","3.10","3.11",""], ["20180620","1","1230","22","09.20","","3.2","","","","","","","","","",""], ["20180620","2","2404","8","15.32","","","3.3","","","","","","","","",""], ["20180620","3","3759","7","7.35","","3.2","3.3","","","","","","","","",""], ["20180625","2","2111","4","9.32","","3.2","","3.4","","","","","","","",""], ["20180627","2","2039","5","14.23","","3.2","3.3","","","","","","","","",""], ["20180701","3","3736","23","11.25","","3.2","","","","","","","","","",""], ["20180702","2","2109","4","9.45","","","","","","","","","","","",""], " ... |
| 06.07.2018, 14:36:02 |
Valeriuхочу привести данные в соответствие. Так сам ту строку формируй... Зачем тебе эти кащейские грабли? ... |
| 06.07.2018, 14:39:49 |
ValeriuХотя получать могу и так Вот! Останется только приклеить скобки массива! ... |
| 06.07.2018, 14:40:50 |
krvsa, Может некрасиво, но где-то так : Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. В консоле: [ [20180605","1","1232","10","12.30","","3.2","","","","","","","","","",""], ["20180611","2","2067","1","10.15","","","","","","","","","","","",""], ["20180612","1","1240","10","12.30","","","3.3","3.4","","","","","","","",""], ["20180612","2","2039","4","11.20","","3.2","","","","","","","","","",""], ["20180618","3","3748","23","28.25","3.1","3.2","","","","","","","","","",""], ["20180620","1","1201","10","10.20","3.1","3.2","3.3","3.4","3.5","3.6","3.7","3.8","3.9","3.10","3.11",""], ["20180620","1","1230","22","09.20","","3.2","","","","","","","","","",""], ["20180620","2","2404","8","15.32","","","3.3","","","","","","","","",""], ["20180620","3","3759","7","7.35","","3.2","3.3","","","","","","","","",""], ["20180625","2","2111","4","9.32","","3.2","","3.4","","","","","","","",""], ["20180627","2","2039","5","14.23","","3.2","3.3","","","","","","","","",""], ["20180701","3","3736","23","11.25","","3.2","","","","","","","","","",""], ["20180702","2","2109","4","9.45","","","","","","","","","","","",""] ]; ... |
| 06.07.2018, 15:20:20 |
ValeriuМожет некрасиво, но где-то так Дык! Код: javascript 1. 2. ... |
| 06.07.2018, 15:47:07 |
krvsa, Что-то ругается. Видимо неправильно сформировал... ... |
| 06.07.2018, 16:20:43 |
ValeriuВидимо неправильно сформировал... Скорее всего... Либо кавычки, либо запятые, а может скобки. Проверяй комплектность. ;) ... |
| 09.07.2018, 08:03:53 |
krvsa, Если честно, ничего не понимаю. Вроде все правильно ... Если я по отдельности ставлю в тело программы строки json (я их из консоли беру !!!) - Работает !!! Как только пытаюсь кормить ее данными в целом - НЕТ !!! Говорит что это не массив ... На JS: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. В консоле: [["20180605","1","1232","10","12.30","","3.2","","","","","","","","","",""],["20180611","2","2067","1","10.15","","","","","","","","","","","",""],["20180612","1","1240","10","12.30","","","3.3","3.4","","","","","","","",""],["20180612","2","2039","4","11.20","","3.2","","","","","","","","","",""],["20180618","3","3748","23","28.25","3.1","3.2","","","","","","","","","",""],["20180620","1","1201","10","10.20","3.1","3.2","3.3","3.4","3.5","3.6","3.7","3.8","3.9","3.10","3.11",""],["20180620","1","1230","22","09.20","","3.2","","","","","","","","","",""],["20180620","2","2404","8","15.32","","","3.3","","","","","","","","",""],["20180620","3","3759","7","7.35","","3.2","3.3","","","","","","","","",""],["20180625","2","2111","4","9.32","","3.2","","3.4","","","","","","","",""],["20180627","2","2039","5","14.23","","3.2","3.3","","","","","","","","",""],["20180701","3","3736","23","11.25","","3.2","","","","","","","","","",""],["20180702","2","2109","4","9.45","","","","","","","","","","","",""]]; ... |
| 09.07.2018, 11:19:14 |
Valeriu, уберите точку с запятой ; после закрывающей скобки массива Код: javascript 1. Код: javascript 1. И почему бы не сформировать запятые еще на сервере? Код: javascript 1. ... |
| 09.07.2018, 11:52:33 |
doublefint, Попробовал и так (убрал) безрезультатно. На стороне сервера Каше тоже не очень удобно s arr=arr_$$ENCODE^%FCGIJSON("dummy")_"," - все ровно на JS приходится менять ... |
| 09.07.2018, 12:04:36 |
ValeriuЕсли честно, ничего не понимаю. У меня все работает... Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 09.07.2018, 13:23:25 |
Вот такой примерчик еще... Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Содержимое tmp1.csp Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 09.07.2018, 13:35:17 |
Работает. На стороне Cache: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. На стороне JavaScript(Ajax): Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 09.07.2018, 16:26:19 |
Valeriu, Вот такое нагромождение "кода-хлама" отваживает программистов изучать Cache. Все решается гораздо проще более "продвинутым" ПО ... |
| 09.07.2018, 23:42:41 |
По простому для примера: Создается файл формата отчета, в данном случае pdf, который связан с классом "счетов" <report id="account_invoices" model="account.invoice" string="Счет" report_type="qweb-pdf" name="account.report_invoice" /> string - автоматически появляется наименование отчета в списке по нажатию клавиши печать на форме счета Создается сам шаблон отчета: <template id="report_invoice"> <t t-call="web.html_container"> <t t-foreach="docs" t-as="o"> <t t-call="web.external_layout"> <div class="page"> <h2>Report title</h2> <p>This object's name is <span t-field="o.name"/></p> "набор тегов тела счета" </div> </t> </t> </t> </template> web.external_layout - указывает на базовый шаблон внешнего оформления отчета (заголовок, компания, стр. и т.д.) Вот по сути и весь код для получения PDF счета. Весь клиентский java код и "движек" отчета скрыт во framework и нет никакой необходимости в нем что-либо менять. Для настройки формата бумаги при необходимости описывается еще один шаблон. ... |
| 10.07.2018, 00:16:45 |
kalin Вот такое нагромождение "кода-хлама" отваживает программистов изучать Cache Стоп. Все это можно делать на одном М-е (где-то я обсужал это) и пугаться программистам изучать Cache не надо. Вам все ровно придется прибегать к вызовам Ajax(в данном конкретном случае) или Node.js ... Я к чему стремился все это время - единый код для всех М реализаций, будь то Cache или GT.M. А что пугает программистов ? Вроде одно, а на самом деле НЕТ. Вот попробуйте приложения для ВЕБ написанных на Cache вызвать в GT.M, вот тогда все станет ясно. ... |
| 10.07.2018, 08:23:56 |
Valeriu, Вообще-то пора забыть M как таковой. Низкоуровневое программирование - это удел поставщиков framework. Задача прикладника - получение конечного продукта в наиболее сжатые сроки с использованием встроенных framework. А "строить" самому низкоуровневый код по выборке данных из глобалей и разборке его на JavaScript - это прошлый век. ... |
| 10.07.2018, 13:00:50 |
kalin Вот такое нагромождение "кода-хлама" отваживает программистов изучать Cache. Если будут платить нормально - так покидают "нормальные" ЯП и прибегут к Кащею. Т.ч. "боязнь" не там, где ты ее ищешь. ... |
| 11.07.2018, 09:04:00 |
kalin<p>This object's name is <span t-field="o.name"/></p> "набор тегов тела счета" </div> Вот покажите пример в ДИНАМИКУ как из БД(любой) создать таблицу с данными с этим "продвинутым" ПО Мне просто интересно. ... |
| 11.07.2018, 10:34:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1556248]: |
41ms |
85ms |
| others: | 330ms |
| total: | 524ms |
