Как писать в глобаль Каше простой текст ?
Доброго дня всем. Хочу писать в некий глобаль простой текст. Пользователь пишет в элемент <textarea> на ВЕБ страницы и передает его содержимое на запись в глобал. Если простой текст в одну строку, вроде все нормально: ^controlINC(20181101,1,1238,10,"11.30")=Test 1 Если с переводом строки: ^controlINC(20181101,1,1216,14,"20.30")=<<"Test1"_$C(10)_"Test2"_$C(10)_"Test3"_$C(10)_"Test4"_$C(10)_"Test5"_$C(10)>> Если скопировать с какого то документа - вообще непонятно: ... ^controlINC(20181101,1,1210,10,"10.00")=<<"ам можеÑ"_$C(130)_" бÑ"_$C(139)_"Ñ"_$C(130)_"Ñ"_$C(140)_" необÑ"_$C(133)_"одимо измениÑ"_$C(130)_"Ñ"_$C(140)_" клÑ"_$C(142)_"Ñ"_$C(135)_" Windows 7. ТакаÑ"_$C(143)_" необÑ"_$C(133)_"одимоÑ"_$C(129)_"Ñ"_$C(130)_"Ñ"_$C(140)_" можеÑ"_$C(130)_" бÑ"_$C(139)_"Ñ"_$C(130)_"Ñ"_$C(140)_" вÑ"_$C(139)_"звана в Ñ"_$C(129)_"лÑ"_$C(131)_"Ñ"_$C(135)_"аÑ"_$C(143)_"Ñ"_$C(133)_": "_$C(10)_"Ð"_$C(146)_"Ñ"_$C(139)_" обновлÑ"_$C(143)_"еÑ"_$C(130)_"е ***Warning: String truncated ! Что неправильно ? Спасибо ... |
| 20.11.2018, 09:42:59 |
Поспешил немного... То что последний - кириллица , видимо что-то с кодировкой. Но все ровно, сколько байт можно писать текста ??? В GT.M я свободно пишу 1 Мгб (строка) ... |
| 20.11.2018, 09:52:08 |
Valeriu, Я так понимаю писать в глобалы без объектов хочешь? не смог найти в документации ограничение на значение глобала, но насколько я помню, записать можно много. Valeriu***Warning: String truncated !Насколько я помню, такое сообщение показывается в портале управления. И относится только к отображению. Сами данные на месте, и никуда не делись. ... |
| 20.11.2018, 11:09:31 |
DAiMorЯ так понимаю писать в глобалы без объектов хочешь? Да. Я сторонник классического М. Что пишу, стараюсь без изменения переносить код на другие М системы. ... |
| 20.11.2018, 12:30:01 |
Valeriu, Long Strings Появились, ЕМНИП, начиная с Cache 2007.1. Вплоть до 2009.(?) по умолчанию они были отключены. "String truncated" - возможно, сработало ограничение редактора глобалов, которым вы пользовались. ... |
| 20.11.2018, 12:46:36 |
Добавлю к этому, что ограничение длины строки в Cache определено в символах, в отличие от GT.M. Поэтому юникодовская строка Cache в 1 мегасимвол может не вписаться в ограничение 1 M Byte в GT.M. Безопасная длина для обеих СУБД - 512 килосимволов, при условии, что нет символов с кодами UTF-8 длиннее 2 байт. ... |
| 20.11.2018, 13:09:16 |
Valeriu, Насчет кодировки -- нужно перекодировать кириллицу из UTF-8 при сохранении set ^controlINC(20181101,1,1210,10,"10.00")=$zcvt(str,"I","UTF-8") ... |
| 21.11.2018, 01:34:22 |
Как по-мне, так лучше текст "нарубить" кусками определенной длины и записать в подузлы... Код: javascript 1. 2. 3. 4. ... |
| 21.11.2018, 07:51:06 |
krvsa, вы прямо заново изобретаете потоки. А вообще в таком хранении, кроме очевидного плюса в возможности хранить большие объемы данных есть и огромный минус в проблеме с их обработкой ... |
| 21.11.2018, 08:51:54 |
Блок А.Н.вы прямо заново изобретаете потоки. Отнюдь... Просто смотрю примеры, что приведены выше. Там нет такого хранения, но есть описание как настраивать Кащей, дабы влезло много данных. Поскольку данных может быть много... И СУБД может быть не только Кащей, изменить способ хранения будет более уместным решением. Блок А.Н.А вообще в таком хранении, кроме очевидного плюса в возможности хранить большие объемы данных есть и огромный минус в проблеме с их обработкой Обрабатывать дольшие объемы данных уже проблема. Т.ч. не так уже и страшно... ... |
| 21.11.2018, 13:53:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1556226]: |
36ms |
53ms |
| others: | 368ms |
| total: | 525ms |
