CSP: Как сохранить значение <select> при обновлении страницы?
Вот пример: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Как сделать чтобы при нажатии на "Поиск", выбранное в списке значение, не сбрасывалось? CSPPage.document.myForm.namespace.value = '#(%request.Get("namespace"))#' - не работает. Не там? Не так? ... |
| 03.10.2019, 18:08:39 |
coder1cv8Как сделать чтобы при нажатии на "Поиск", выбранное в списке значение, не сбрасывалось? Как вариант... Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ... |
| 04.10.2019, 07:25:06 |
coder1cv8 , можно еще при формировании списка областей к определенному option добавлять атрибут checked... ... |
| 04.10.2019, 07:28:09 |
krvsa , Спасибо большое! Тоже пробовал через getElementById, но теперь увидел, что я делал не так. Все получилось! ... |
| 04.10.2019, 09:47:33 |
А можно еще детский вопрос по вебу? :) Я вывожу на другую csp страницу xml-текст (он в стриме), вот так: w ..EscapeHTML(msg.Stream.Read(msg.Stream.SizeGet())) Как бы мне исхитриться чтобы браузер форматировал эту страницу как xml? Установка Content-Type не дает нужного результата... ... |
| 04.10.2019, 17:31:40 |
coder1cv8, А он, кажется, не из всех мест работает. Вы можете убедиться, что сервер отдает именно указанный Content-Type? Советую пользоваться средствами веб-отладки, например, PostMan Попробуйте установить его принудительно в %OnPreHttp. Кстати, какой именно вы устанавливаете? ... |
| 06.10.2019, 14:28:15 |
coder1cv8Как бы мне исхитриться чтобы браузер форматировал эту страницу как xml? Тут не подскажу... ... |
| 07.10.2019, 07:25:53 |
Устанавливаю text/xml. В общем, оказывается не работает (вернее работает не так как ожидалось) если установить в CSP-файле (через <meta>) и работает как надо если сделать класс, унаследованный %CSP.Page. ... |
| 07.10.2019, 09:17:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=39&tid=1556169]: |
27ms |
57ms |
93ms |
| others: | 337ms |
| total: | 574ms |
