Является ли архивирование методом шифрования данных
Вкратце о ситуации. Есть некоторые персональные данные которые были получены с согласия источников организацией ООО "Рога и копыта" в пд входит фио серия номер паспорта инн. Данные из ООО "Рога и копыта" в соответствии с законодательством необходимо передать в гос учереждение. Возникает следующий вопрос если данные передаются нарочно (то есь представитель организации принес диск, дискету, флешку) представителям гос органов в электронном виде предварительно заархивировав положем в zip Является понятие архивирования равносильным понятию шифрования или нет с точки зрения закона? ... |
| 11.05.2011, 13:35 |
Шифрование, чтоб считаться таковым с точки зрения закона должно быть как минимум произведено при помощи ГОСТовского алгоритма (см. Cripto Pro, Lissi, VIPNet), думаю, что запароленный ZIP по любому идет лесом. ... |
| 11.05.2011, 14:18 |
Zip даже не запаролен обычный винрар... ... |
| 11.05.2011, 14:26 |
по факту происходит модификация данных причем абсолютно обратимая без использования ключей и прочей атрибутики. но при этом теряется возможность прямого доступа к данным без использования средств для возврата в исходное состояние... если сильно придираться то такое изменение данных нельзя ли подмять под понятие шифрования.. ... |
| 11.05.2011, 14:32 |
Free0n85по факту происходит модификация данных причем абсолютно обратимая без использования ключей и прочей атрибутики. но при этом теряется возможность прямого доступа к данным без использования средств для возврата в исходное состояние... если сильно придираться то такое изменение данных нельзя ли подмять под понятие шифрования..Странно рассматривать это как шифрование. При записи данных на флешку тоже теряется возможность прямого доступа к данным без использования средств для возврата в исходное состояние. Т.е. без какого-либо дополнительного устройства (например, компьютера) вы данные с флешки не прочитаете. ... |
| 11.05.2011, 21:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=38&tid=1556020]: |
184ms |
52ms |
| others: | 211ms |
| total: | 498ms |
