Как лучше заключить мун. контракт/ы
Имеется 2 системы: А (есть исключительное право, исходники) и В (исходников нет). Система А должна быть модернизирована и интегрирована с В (при этом требуется модернизация В ). Работы планируется выполнять по муниципальному контракту. Как лучше поступить: заключить 3-х сторонний контракт (возможно ли такое для МК?) и выполнить все работы одним махом? сначала модернизировать А , потом объявить конкурс на её интеграцию с В (по срокам может сильно затянуться)? одновременно объявить два конкурса – «Модернизация А » и «Модернизация В для интеграции с А » - потом объявить конкурс «Интеграция А с В »? что-то другое какие есть соображения. спасибо ... |
| 28.12.2012, 12:24:44 |
никому не интересно? ... |
| 28.12.2012, 19:45:36 |
kmaw, не-а. муниципальный, шмуниципальный, imho все едино :-) впрочем, могу ошибаться, но это уже специфика муниципальных организаций, которая, вроде бы, к делу мало отношения имеет. с договорами и исключительными правами тоже вроде проблем нет. А вот порядок - это уж как вам нужно. По идее, в данном случае А и Б равнозначны, так как обоих их нужно модернизировать и интегрировать. При интеграции все равно должна быть выработана спецификация, как А и Б будут общаться. А вот в какой момент - это зависит от самих А и Б. И кроме вас никто в этом не разберется. Проводя условные аналогии можно сказать, что вы хотите модернизированный двигатель в машину, и при этом придется модернизировать и машину. Можно? Можно. Интересно? Никому кроме вас. p.s. еще раз подчеркну, что это мое личное мнение. ... |
| 28.12.2012, 23:02:55 |
kdvkmaw, не-а. муниципальный, шмуниципальный, imho все едино :-) впрочем, могу ошибаться, но это уже специфика муниципальных организаций , которая, вроде бы, к делу мало отношения имеет. с договорами и исключительными правами тоже вроде проблем нет. А вот порядок - это уж как вам нужно. По идее, в данном случае А и Б равнозначны, так как обоих их нужно модернизировать и интегрировать. При интеграции все равно должна быть выработана спецификация, как А и Б будут общаться. А вот в какой момент - это зависит от самих А и Б. И кроме вас никто в этом не разберется. Проводя условные аналогии можно сказать, что вы хотите модернизированный двигатель в машину, и при этом придется модернизировать и машину. Можно? Можно. Интересно? Никому кроме вас. p.s. еще раз подчеркну, что это мое личное мнение. основная специфика - запланированный на финансовый год бюджет. поэтому оцень важно уложиться в сроки - иначе кредиторская задолженность и связанные с этим проблемы ... |
| 29.12.2012, 07:15:07 |
kdvПроводя условные аналогии можно сказать, что вы хотите модернизированный двигатель в машину, и при этом придется модернизировать и машину. Можно? Можно. Интересно? Никому кроме вас. Хорошая аналогия. Ну, Исполнителю интересно должно быть - довольно нихило это удовольствие для буджета стоит. Но вменяемый Исполнитель под кабалу, естественно, не подпишется. И здесь сильно зависит от "договорной стратегии", тк сказать. ... |
| 29.12.2012, 07:24:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=38&tid=1555922]: |
25ms |
106ms |
94ms |
| others: | 263ms |
| total: | 547ms |
