Показатели лицензионности Windows
Или, говоря простым сельским языком, исходя из чего деается заключение о лицензионности/нелицензионности установленного на ПК экземляра сабжевой линейки ОС? Наличие на корпусе наклейки соответствующей ОС верного сервиспака-типа-ОЕМ? Наличие в документах конторы данных о покупке конкретно этого системника с ОЕМ-осью/системника и отдельно ОС? Сверка ключей на корпусе и в системе? (кстати, как это делается? где там в ХР/7 смотреть? никогда не занимался таким :-) ) Как влияют данные, полученные Microsoft'ом при онлайн/телефонной регистрации? Как пример: корпус с наклейкой остался, все внутренности поменяли и поставили ОС с тем же ключиком, что и на предыдущем железе до замены; лицензионна ли такая ОС? Сабж рассматривает применительно к Windows вообще и к XP/7 в частности в частных/государственных конторах. Буду рад любым историям, отзывам, соображениям и знаниям по этой теме :-) ... |
| 08.01.2014, 12:46:48 |
NexbyКак пример: корпус с наклейкой остался, все внутренности поменяли и поставили ОС с тем же ключиком, что и на предыдущем железе до замены; лицензионна ли такая ОС? нет, так не выйдет. ОЕМ активируется первый раз, и при смене железа лицензия пропадает, а этот серийник не активируется. наклейка плюс документы. При этом, системный блок не может быть куплен ПОСЛЕ покупки OEM (и сейчас ее так продавать нельзя, раньше, ХП, было можно). ... |
| 09.01.2014, 02:51:27 |
Nexby, рекомендую поизучать http://www.microsoft.com/oem/ru/licensing/sblicensing/Pages/index.aspx#fbid=ttpaarFp0NP ... |
| 09.01.2014, 03:45:56 |
kdvОЕМ активируется первый раз, и при смене железа лицензия пропадает, а этот серийник не активируется. Хм. С самим процессом активации проблем не возникало. kdvсейчас ее так продавать нельзя, раньше, ХП, было можно Периодически при покупке новых системников беру и наиболее бюджетную ось с ним (7-ку Хоум х32). Продают. Преступление? ... |
| 10.01.2014, 11:37:02 |
start [/forum/search_topic.php?author=xifos&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
30ms |
29ms |
26ms |
30ms |
120ms |
27ms |
86ms |
| others: | 1534ms |
| total: | 1990ms |
