Выбор системы контроля версий
Доброе врему суток! Подскажите, пожалуйста, в выборе системы контроля версий. Требования к системе: - Стабильность, скорость работы - Возможность работы в условиях, когда часть проекта хранится на одном сервере, часть на другом. Т.е., например, в каталоге А надодятся каталоги В и С, лежажие физически на разных серверах. - Возможность блокирования файла на время изменения, т.е., например, я если блокирую файл и вношу изменения, то никто другой не может изменить этот файл ... |
| 13.02.2008, 10:53:42 |
DDF - Возможность работы в условиях, когда часть проекта хранится на одном сервере, часть на другом. Т.е., например, в каталоге А надодятся каталоги В и С, лежажие физически на разных А это зачем? Есть распределенные системы контроля версий (типа bazaar ) остальное subversion вроде держит. ... |
| 13.02.2008, 11:07:00 |
svn это разве всё не умеет? (хотя распределенность наверное нет) ... |
| 13.02.2008, 12:55:19 |
Subversion. DDF- Стабильность, скорость работы Все есть, все на высоте. DDF - Возможность работы в условиях, когда часть проекта хранится на одном сервере, часть на другом. Т.е., например, в каталоге А надодятся каталоги В и С, лежажие физически на разных серверах. Почитайте про svn:externals --возможно, это и имелось в виду. DDF - Возможность блокирования файла на время изменения, т.е., например, я если блокирую файл и вношу изменения, то никто другой не может изменить этот файл Есть такое. ... |
| 13.02.2008, 14:07:34 |
Нахлобуч DDF- Стабильность, скорость работы Все есть, все на высоте. Ну-ну. Насчет стабильности претензий нет, насчет скорости...... каждый раз, когда мне нужно выгрузить на локал DevExpress, я открываю книжку. Впрочем, системы контроля версий вообще не блещут скоростью, а претензии к SVN я бы выдвинул не сюда, а к общей кривой идеологии. Насколько я могу судить, она резко заточена под работу территориально распределенной команды; для этого может и замечательна, не берусь судить, но для использования в нормальном режиме.... мнээ. Всего два плюса - "бесплатная" и "в принципе работает". ... |
| 13.02.2008, 18:35:51 |
DDF- Возможность блокирования файла на время изменения, т.е., например, я если блокирую файл и вношу изменения, то никто другой не может изменить этот файл Это есть во всех системах и это самая бесполезная фигня на свете. Все - и я в том числе - вначале интуитивно пытаются так работать, и почти все убеждаются, что это бессмысленно и неудобно. Вместо этого надо обратить внимание на логику системы в части слияния изменений (merge). В частности: Клиент ни при каких условиях не должен без специальной, четко оговоренной команды, заменять измененный на локале файл файлом из репозитория. Этим отличался, например, SourceSafe; в нем было очень легко потерять сделанные изменения. Клиент не должен злоупотреблять логикой автоматического слияния (тут я бы показал пальцем в сторону SVN). Любой merge должен контролироваться человеком, исключая разве что специально обозначенные файлы (например, строковоресурсные). ... |
| 13.02.2008, 18:46:32 |
softwarerНу-ну. Насчет стабильности претензий нет, насчет скорости...... каждый раз, когда мне нужно выгрузить на локал DevExpress, я открываю книжку. Сжатие трафика включено было? Плюс к тому же, в обычных режимах (т.е. при Update/Commit'ах) туда-сюда гоняются только дельты. softwarerНасколько я могу судить, она резко заточена под работу территориально распределенной команды; для этого может и замечательна, не берусь судить, но для использования в нормальном режиме.... мнээ. Всего два плюса - "бесплатная" и "в принципе работает". "Ну-ну". Если сравнивать с CVS и VSS, то вообще небо и земля. Одни атомарные коммиты и сквозная нумерация ревизий чего стоят. Плюс отслеживание тех же переименований и перемещений. Мердж вменяемый. Рабочие копии, которые можно собирать из разных ревизий. Метаданные. ... |
| 13.02.2008, 20:06:18 |
НахлобучСжатие трафика включено было? Представления не имею, если честно. Эта система внедрена здесь задолго до меня, мне она не нравится, поэтому я предпочитаю подходить к ней с позиции пользователя: нажал кнопку - жду результата. Как по дефолту настроено - так и работает. НахлобучПлюс к тому же, в обычных режимах (т.е. при Update/Commit'ах) туда-сюда гоняются только дельты. Хм. Я бы отметил, что "обычный режим с моей точки зрения" - это существенно не то же самое, что "обычный режим в svn, судя по SVN Book и словам моих коллег". Такие понятия, как "бардак на винте из кучи версий одного файла" или например "глючит? Удали каталог и выгрузи заново" или например "переименуй каталог, выгрузи заново, сравни и перенеси изменения" - в моем понимании обычности отсутствуют. Нахлобуч"Ну-ну". Если сравнивать с CVS и VSS, то вообще небо и земля. А может будем сравнивать с чем-нибудь хорошим? А то копейка - тоже машина зверь, если правильно выбрать объект для сравнения... ... |
| 13.02.2008, 20:22:56 |
НахлобучОдни атомарные коммиты и сквозная нумерация ревизий чего стоятИ чего они стоят? ... |
| 14.02.2008, 11:22:11 |
СержИ чего они стоят? Сквозная нумерация ревизий - это неудобная замена меток билдов и выгрузки на дату. Атомарный коммит - полумифическая хрень, которая нужна в первую очередь для той самой неудобной замены, чтобы она не превращалась в полный бардак. ... |
| 14.02.2008, 12:32:15 |
softwarer, я почему так и думал что эти две хрени есть замена двух старых хреней. Те старые были ужасно неудобные и старые. А эти новые тоже неудобные, но новые. Я понимаю, тем кто раньше был вынужден сидеть на cvs, svn сейчас просто раем кажется. ... |
| 14.02.2008, 15:48:26 |
Есть ли под винду гуи-програ для администрирования SVN? ... |
| 17.02.2008, 14:51:04 |
egorych TortoiseSVN Под администрированием я имел в виду создание новых пользователей, выставление временных меток, откат операции check in и тд ... |
| 17.02.2008, 22:01:07 |
sa4 egorych TortoiseSVN Под администрированием я имел в виду создание новых пользователей, выставление временных меток, откат операции check in и тд Меня тоже интерессует. К сожалению пока не нашёл ничего такого (именно win-приложение). Только одно нашлось причём достточно хорошее, однако это не win-приложение. Вобщем на сайте всё станет ясно. http://]http://www.usvn.info/ ... |
| 21.02.2008, 12:17:31 |
Есть ли в SVN возможность давать права на отдельные файлы? Например, юзер1 только читает файл1, а юзер2 может редактировать этот же файл. Arzumanyan Karen Raphaelovich Выглядит неплохо ... |
| 25.02.2008, 23:18:30 |
Гуи-прога для администрирования SVN под винду - http://www.visualsvn.com/server/ ... |
| 25.02.2008, 23:24:02 |
Можно ли в SVN сделать так: для пользователя 1 в каталоге А все файлы read-only, кроме одного файла - для него право write? С правами доступа по каталогам у SVN все ок, а как по одиночным файлам? ... |
| 29.02.2008, 03:24:53 |
Рекомендую попробывать поиграться с Subversion - на MySvn.ru . Там 2 недели доступа бесплатно, и можно насоздать кучу репозитариев, настроить права пользователей и попробывать Subversion в работе. Там же, есть ссылки на интересные статьи по использованию Subversion. Рекомендую почитать. ... |
| 18.03.2008, 10:16:42 |
softwarer Нахлобуч DDF- Стабильность, скорость работы Все есть, все на высоте. Ну-ну. Насчет стабильности претензий нет, насчет скорости...... каждый раз, когда мне нужно выгрузить на локал DevExpress, я открываю книжку. Впрочем, системы контроля версий вообще не блещут скоростью, а претензии к SVN я бы выдвинул не сюда, а к общей кривой идеологии. Насколько я могу судить, она резко заточена под работу территориально распределенной команды; для этого может и замечательна, не берусь судить, но для использования в нормальном режиме.... мнээ. Всего два плюса - "бесплатная" и "в принципе работает". Ага, полегчало. А то я думал, что только мне SVN кажется, гм, странной... ... |
| 01.06.2008, 22:38:55 |
softwarer Нахлобуч"Ну-ну". Если сравнивать с CVS и VSS, то вообще небо и земля. А может будем сравнивать с чем-нибудь хорошим? А то копейка - тоже машина зверь, если правильно выбрать объект для сравнения... А что у нас хорошее? Git? Или, простигосподи, Starteam? ... |
| 27.06.2008, 01:30:42 |
И г о р ьРекомендую попробывать поиграться с Subversion - на MySvn.ru . Там 2 недели доступа бесплатно, и можно насоздать кучу репозитариев, настроить права пользователей и попробывать Subversion в работе. Там же, есть ссылки на интересные статьи по использованию Subversion. Рекомендую почитать. Мы ее как раз купили и не можем нарадоваться ) ... |
| 30.07.2008, 22:42:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=37&tid=1555625]: |
23ms |
99ms |
| others: | 206ms |
| total: | 368ms |
