Тестирование ПС
Передали ПС основная функция которого передача данных (репликация) из одной базы (уровень республика) в другую (уровень область) и наоборот. Подскажите пожалуйста на что стоит обратить внимание при тестировании данного продукта. ... |
| 01.08.2006, 16:24:58 |
Тестирование ПС
работает под СУБД FB 2.0 ... |
| 01.08.2006, 16:29:07 |
Тестирование ПС
На результат репликации - целостность импорта/экспорта, отсутствие дублей, корректную обработку повторного реплицирования, обработку принудительного обрыва репликации, обработку битых реплик и тэдэ... самое первое - все что касается целостности данных... попытаться воспроизвести любые возможные и невозможные ситуации приводящие к ошибкам. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 01.08.2006, 16:56:23 |
Тестирование ПС
спасибо кул. буду пытаться. ... |
| 01.08.2006, 17:14:08 |
Тестирование ПС
1. Возможность потери данных (гибель реплики в пути). Все ситуации, когда с точки зрения сервера А запись отправлена, с точки зрения Б - не доехала и уже не доедет. 2. Целостность данных; все ситуации, когда изменения, выполненные на сервере А в одной транзакции, на сервере Б выполняются в разных транзакциях. 3. Порядок выполнения изменений. Зависит от ТЗ, но в общем случае изменения на сервере Б должны выполняться в том же порядке, что и на сервере А. 4. Согласованность данных; все ситуации, когда на сервере Б в результате приема реплик образуется состояние данных, которого никогда не было на сервере А (например, таблица T1 соответствует состоянию на 18:00, а таблица T2 - состоянию на 18:10). 5. Изменения, [не] происходящие на Б при приеме реплик с А. На таблицах могут висеть триггера, срабатывание которых приведет к нежелательным последствиям. 6. Проверка и реакция на всевозможные ошибочные ситуации в пути (повреждение данных; исчезновение либо нарушение порядка следования файлов при файловом протоколе итд). Правильная в общем случае реакция - торможение обработки ошибочных и следующих за ними данных вплоть до исправления ситуации. 7. Проверка и реакция на всевозможные ошибочные ситуации при накате данных на целевой сервер (например - пришло обновление отсутствующей записи). Правильная логика поведения в таких ситуациях различна, но главное - они должны быть четко прописаны, однозначно определяться и обрабатываться. 8. Логика обработки неожиданных ошибок (начиная от "закончилось место на диске" и до "данные, успешно введенные на А, не принимаются на Б из-за ограничения целостности"). 9. Возможность конфликтов (конфликтующих изменений); средства их обнаружения и разрешения. Список наверняка неполный, но что вспомнилось сходу. ... |
| 01.08.2006, 17:50:51 |
Тестирование ПС
Да, еще вспомнилось: 10. Поведение при накате патчей (возможность того, что данные, посланные из старой версии, приезжают на новую либо наоборот). 11. Влияние репликации на работу БД (глобальные блокировки и прочие неприятности). ... |
| 01.08.2006, 17:53:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=36&tid=1555115]: |
189ms |
51ms |
| others: | 223ms |
| total: | 510ms |
