Сравнение: Sybase vs MS SQL
Господа! Помогите оценить, что потеряю/приобрету при переходе от Microsoft SQL Server 2000 SE к продукции Sybase (даже не могу сказать, какой именно - просветите). Интересует: Стабильность работы Богатство функций Производительность Стоимость лицензий Наличие средств разработки и т.п. Спасибо ... |
| 24.01.2003, 17:13 |
1. Возможность работы на не-МС операционных системах 2. Хорошую систему репликаций/обмена данными. 3. Высокую производительность на дорогой технике (в росии не актуально) ну и всё... ... |
| 24.01.2003, 17:19 |
Если уже существуют наработки для MS SQL, следует их проверить с учетом факта что Sybase - регистро-зависимый. В прошлом году переводили наше ПО на Sybase. Довольно долго отлавливали ошибки связанные с этим. >>> Высокую производительность на дорогой технике (в росии не актуально) - Довольно много банков используют дорогу технику + Sybase... ... |
| 24.01.2003, 17:26 |
А какой именно Sybase Вы используете? Какова стоимость лицензии? ... |
| 24.01.2003, 18:46 |
Еще можно сказать о наличии "родных" клиентов к Sybase для множества платформ, с чем у М$ беда. Правда мы сейчас двигаем в обратную сторону. В основном из денежных соображений. ... |
| 24.01.2003, 21:00 |
Ребята, тут возникла необходимость перенести базу из MS SQL в Сибейс. Вроде есть у Сибейса такой Replication Agent. Он поможет в данной ситуации? Может ли он полностью перелопатить майкрософтовские процедуры/функции под формат Сибейса? Или лучше действовать по-другому? Например, делать реверс-инжиниринг и потом генерить скрипты через PowerDesigner? ... |
| 24.01.2003, 21:31 |
IMHO руками придется схему переносить. RepAgent тут не поможет. ... |
| 24.01.2003, 22:06 |
>>> Если уже существуют наработки для MS SQL, следует их проверить с учетом факта что Sybase - регистро-зависимый. ASA при генерации БД можно сказать игнорировать регистр. Чтоб не игнорировать регисть можно сказать: dbinit -c ... ... |
| 27.01.2003, 01:39 |
>3. Высокую производительность на дорогой технике (в росии не актуально) >ну и всё... сайбез ASA (бывший ватком 4.5) работает вообще на всем начиная с 486 машин и вполне быстро. при маленьком количестве одновременных соедининий (до 10 ) работает быстрее микрософта. у него замечательная документация - за 7 лет эксплуатации не возникало нужды ходить в форумы спрашивать что либо. я на нем написал 3 коммерческих продукта. единственная серьезная проблема, на которую наткнулся (и не знаю ответа) есть ошибка при генерации глобал автоинкремента в распределенных БД. для покет писи у сайбеза есть версии с 2000 года администрируется левой задней ногой. цены приблизительные: стоимость сервера 450 юсд, клиента 170 юсд. десктопная версия возле 170 юсд. евалюейшен версия ничем не отличается от рабочей - только показывает окошко и задает лишний вопрос при запуске сервера. система репликаций оригинальная - но надежно работающая по много лет. ставится за 5 минут. не зависит ни от каких сервис паков и фиксов от виндовса. --------- микрософты содрали своей sql c сайбеза ASE (T-SQL - разработка сайбеза) регистрозависимость зависит от параметров (по крайней мере в ASA) триггеры у сайбеза ASA гораздо приятнее и прозрачнее микрософтовских. (я в декабря пробовал использовать микрософт 2000). ... |
| 27.01.2003, 08:15 |
Если уж и переходить с MSSQL, то переходить сразу на Oracle - это просто база ДРУГОГО порядка.... ... |
| 27.01.2003, 18:09 |
to Erx Nu, nu , mozno po podrobnej na kakoj ze PORJADOK Oracle ot Sybase otlichaetsa? ... |
| 27.01.2003, 20:46 |
2 ppp: на порядок стоимости -- это уже 100 % :)) Такие параметры как масштабируемость и мощность расширений SQL обсуждать будем? Или просто обратимся к документации? :)) ... |
| 28.01.2003, 05:15 |
2 Jimmers\r вот товарищ по "несчастью"\r (что он спрашивает я не допонял - я этим не пользовался)\r \r /topic/21291\r \r --------\r при маленьком количестве одновременных соедининий (до 10 ) работает быстрее микрософта и оракла.\r при кол-ве одновременных соединений (больше 25) оракл работает \r быстрее чем сайбез aca. ... |
| 28.01.2003, 09:13 |
2Jimmers >Помогите оценить, что потеряю/приобрету при переходе от >Microsoft SQL Server 2000 SE к продукции Sybase (даже не >могу сказать, какой именно - просветите). Вначале определитесь на что вы собираетесь переходить на ASE или ASA. - это две большие разницы, отличия очень большие. у ASE рчень много настроек режима работы сервера, БД. Одних параметров работы с памятью неперечесть. Все это настаривается в текстовом файле. Как следствие - нужно долго провозится, прежде чем вы нориально настроете систему. А если вы где-то чего-то не донастроете, то будет вам глюкалово и тормоза. Можно сказать, что отличия между MSSQL и ASE как между легковым автомобилем и трактором с большим кол-вом хитрых узлов. ASA с этой точки зрения прост - задал сколько памяти сервер под себя используте и вперед. >Интересует: >Стабильность работы Считается, что Sybase стабильнее, но опять все зависит, как вы его настроете. >Богатство функций Очень навороченная репликация - я так думаю это один из главных козырей продукта. Один диалект SQL. Будетлегко переносить скрипты. В отличие от MS можно писать хранимые процедуры на JAVA. (есть еще поддержка EJB, но в этом деле я слаб) >Производительность Думаю, что у ASE будет заметно выше, опять таки из-за того что можно тонко настроить параметры сервера. Но если недонастроете .... >Стоимость лицензий Можно, конечно посмотреть на Sybase.ru, но у Sybase индивидуальный подход в вопросах цены для каждого клиентаю и различие в цене может быть колоссальным. >Наличие средств разработки и т.п. До MS EM ДАААЛЕЕЕКО!!!. У Sybase ASE 12.5 идет в поставке Sybase Central на JAVA. Полное убожество, тормоза и глюкалово. Доходит до маразма - надо брать Central у предыдущих версий продукта, что бы нормально работать. Такое ощущение, что Sybase просто положила болт на клиентскую оболочку для администрирования и разработки для своего сервера. Она по сравнению с MS EM, аналогом DB2 выглядет не конкурентноспособной. Я так думаю, что это вызвано тем, что продукт из мира UNIX, поэтому прийдется привыкать к командной консоли. - В стандартной поставке вы не увидите средства типа Microsoft DTS. Нечто подобное называется IWS и продается отдельно (правда попробовать мне его не удавалось, его даже загрузить для пробы не дают) -В стандартной поставке вы не увидите OLAP-сервера. Прийдется искать и покупать отдельный продукт. В стандартной поставке вы получите: +PowerDesigner - средство для проектирования БД, +PowerDynamo - движок для WEB-сайтов +еще другие фичи. ... |
| 28.01.2003, 12:43 |
to Silver Esli govorim o ASE ,to po povodu stoimosti - soglasen na 100% ) mashtabituemostj u ASE ne chen ne ustupaet Oracle ( net konechno RAC , no ego po sej denj tolkom ni kto ne ispolzuet), po povodu PL SQL- v odshem da , estj veshi kotorih v T-sql net , no eto nikak ne otlichie na celij "porjadok'', a esli chelovek rabotal s MS SQL to uz tochno bistree vse napishet na Sybase. V obshe vse zavisit ot konkretnoj situacii , ja bi toze esli bi perehodil , to na Oracle ili UDB DB2. Vplne vozmozno chto skoro s Sybase sluchitsa to ze chto i s Informix. ... |
| 28.01.2003, 16:42 |
To: jimmers Поделитесь пожалуйста мыслями из которых, как следствие, вытекает желание(необходимость) перехода от сиквела. Что может Вас сподвигнуть на изучение, переход и перелапачивание проектов (если конечно сей переход не обуславливается желанием изучения нового в образовательных целях)? ... |
| 29.01.2003, 09:05 |
2 SiDen: Например требуется другая платформа или кросс-платформенный вариант. Не устраивают уровни надежности и масштабируемости. Наличие средств разработки, их качество и стоимость. Это пожалуй на первый взгляд все. ... |
| 29.01.2003, 11:15 |
2SiDen Цена. ... |
| 29.01.2003, 14:25 |
2Guest123 >Очень навороченная репликация - я так думаю это один из главных козырей >продукта. Один диалект SQL. Будетлегко переносить скрипты. вот это да! А как, если не секрет? Уже неделю бьюсь над переносом скриптов. Синтаксис UDF весьма отличается. Точнее - много моментов, вроде точки с запятой на конце строк. В MSSQL их можно не ставить , а в Sybase - обязательно. Или наоборот: предлог "as" при объявлении переменных: в MSSQL можно ставить, а в Sybase - нельзя. Есть ли какие-нибудь средства для перелопачивания хранимых процедур и функций из MSSQL в формат Сибейса? Надейлся на PowerDesigner - не помог. ... |
| 30.01.2003, 15:40 |
2ardi "Один диалект SQL. Будетлегко переносить скрипты" - это действительно так. Например, из ХП можно сделать селект. Вот попробуйте перенести приложение из T-SQL в PL/SQL или на C++... ... |
| 30.01.2003, 17:01 |
И все-таки: по лицензиям Sybase будет существенно дешевле? ... |
| 03.02.2003, 11:10 |
ASA - в бочку меда, описанных tchingiz (я, правда, больше работал с SAW - Sybase SQL Anywhere, пред.версия) не могу не добавить ложку дегтя: - нет возможностей прямого указания индексов; а оптимизатор по внешнему впечатлению (спец. сравнения не проводил) сильно уступает MSSQL. Т.е. для большого кол-ва записей наверно должен тормозить. Я строил пару проектов, но кол-во данных было <= 10-20 тыщ. - у SAW были постоянные некие несовместимости с Delphi. - инструментальные ср-ва, местный I-SQL, полный отстой. Во всем остальном полностью согласен, прекрасная маленькая база Но, по-моему, особого смысла переходить с MSSQL на Sybase нет. ... |
| 04.02.2003, 16:36 |
> И все-таки: по лицензиям Sybase будет существенно дешевле? Примерно вдвое дешевле, плюс возможные варианты, например если заплатить дилерский взнос и покупать сложную конфигурацию, то может еще дешевле оказаться. ... |
| 08.02.2003, 04:33 |
2aag "ASA - в бочку меда, описанных tchingiz (я, правда, больше работал с SAW - Sybase SQL Anywhere, пред.версия)" Если можно поподробнее, что это за предыдущая версия ASA (Adaptive Server AnyWhere) носит свое имя как мин. с версии 5.0, а это было 1997 - 1998 гг. Ноги у ASA растут от Watcom SQL А вот что токое SAW не знаю. ... |
| 10.02.2003, 06:23 |
:Если можно поподробнее, что это за предыдущая версия ASA (Adaptive Server AnyWhere) носит свое имя как мин. с версии 5.0, а это было 1997 - 1998 гг. В пятой-шестой версии она называлась Sybase Anywhere (SAW), что и имел наверное в виду aag. Название ASA ввели с седьмой версии по-моему, где-то в 1999-2000. :Ноги у ASA растут от Watcom SQL А вот что токое SAW не знаю. См. выше. ... |
| 12.02.2003, 08:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=35&tid=1554386]: |
150ms |
34ms |
| others: | 202ms |
| total: | 413ms |
