Вечный вопрос о сравнении
Здраствуйте, люди добрые. Возникла небольшая проблема с выбором БД, главным критерием выбора должен быть большой объем хранимых данных (до 30 млн. записей), и многопользовательский режим, потом уже скорость обработки запросов и все остальное. Я конечно понимаю что выбор зависит от конкретной задачи, но все же, какая из серверных БД, смогла справиться с такой непосильной задачей. Остановился естественно на Oracle и MS SQL. Но если все кто-то может предложить альтернативу, внимательно выслушаю(в смысле прочту :) ) Заранее спасибо ... |
| 06.04.2003, 03:55 |
http://www.tpc.org/tpch/results/tpch_perf_results.asp Там есть и куча других результатов.... ЙЙ ... |
| 06.04.2003, 04:30 |
30 млн строк - это фигня. Акцесс, конечно, не потянет :), но любой сколько-нибудь хороший продукт (имеется в виду, конечно, Oracle) такие объёмы запросто провернёт. ... |
| 07.04.2003, 10:20 |
Сравнение Oracle и Sybase http://www.talusmusic.com/BrainTools/ ... |
| 10.05.2003, 17:12 |
http://www.talusmusic.com/BrainTools/ Уже когдато обсуждалось, слишком уж однобоко, (а местами бред), но почитать стоит. ... |
| 11.05.2003, 11:17 |
>>http://www.talusmusic.com/BrainTools/ >>Уже когдато обсуждалось, слишком уж однобоко, (а местами бред), >>но почитать стоит. Ну однобоко понятно почему - автор на Sybase работает. А бред что? ... |
| 11.05.2003, 12:50 |
В данной выше ссылке http://www.talusmusic.com/BrainTools/ вычитал про оракл Oracle has screwed up the definition of the null set. NULL has a specific meaning in mathematics, yet Oracle gets it wrong. In math, the null set is the set containing nothing--the empty set. In Oracle, the null set also includes the set containing 0-length strings. The ramifications are severe: 1) An application can no longer discern if a varchar2 column has been touched or not. (An empty string usually means that a user entered data even though the data has no length. A NULL means that the user never touched the column in the first place) and 2) You can longer use a varchar2 as one of the columns in a primary key if it is possible that the varchar2 value is "". The latter limitation will force the DB designer to use a heap table instead of the more desirable index-organized table. That will increase the size of the table significantly and thus will slow down access to it. All this slowness and excess bulk because Oracle has adopted a math convention akin to 0 + 1 = 0. Если я правильно понял, то в оракле пустая строка считается NULL и от этого проблемы, а в Sybase такого типа нет. Оракл я не знаю. Так вот,в Sybase 12.5 пустая строка тоже считается NULL!! Например операция обрезания пробелов ltrim(' ') возвратит не '', а NULL. Это сильно влияет на операции сравнения строк. Нпример команда if строка1=строка2, где строка1 и строка2 - переменные, которые вычисляются и их значения не известны может элементарно не сработать по причине, что одна или обе этих переменных могут быть пустыми, т.е. NULL!. ... |
| 12.05.2003, 10:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=35&tid=1554348]: |
167ms |
36ms |
| others: | 197ms |
| total: | 439ms |
