MSSQL 2000 vs Firebird 1.5
Короче вот результаты моего нобольшого но показательного тестинга Сравниваем: MSSQL2000 и Firebird 1.5 Имеем идентичные БД dictionary (id, word) = 512987 записей id integer primary, word varchar(30) unique indextable (document int,word int,word_npp int,weight int) = 15 750 432 записей index (document,word_npp) index (word) Претензии по практической бессмысленности и логической неправильности НЕ принимаются... Я и так знаю что половина из них бессмысленны, половина - неправильные по функционалу Я только проверял производительность... Заявления об отсутствии индексов или их неоптимальности тоже не рассматриваются... т.к. я лично их перестроил перед тестом Особое внимание обратите на 3-5 запросы... именно изза них я разочаровался в FB //Время измеряем так: "min:sec" 1 *************** select count(*) from indextable #MSSQL: 0:07 (index scan!!!) #FB: 2:01 (table scan) 2 *************** select sum(weight) from indextable #MSSQL: 0:14 (table scan!!!) #FB: 2:13 (table scan) 3 *************** select word,count(*) from indextable where word between 100000 and 100010 --scan 10 words group by word #MSSQL: 0:00 (range index scan) #FB: 0:16 (indexed table scan!!!) 4 *************** select word,count(*) from indextable where word between 100000 and 101000 --scan 1000 words group by word #MSSQL: 0:00 !!! (range index scan) #FB: 9:29 (indexed table scan!!!) 5 *************** select word,count(*) from indextable --scan all words (512тыс) group by word #MSSQL: 0:17 !!! (index scan) #FB: хбз, более пулучаса (полагаю - несколько часов) 6 *************** select word,sum(weight) from indextable --scan all words (512тыс) group by word #MSSQL: 0:50 !!! (table scan) #FB: анологично предыдущему 7 *************** select i.document, sum(i.weight) relev from dictionary w, indextable i where w.word like 'ИНФОРМ%' and i.word = w.id group by i.document #RESULT: 13278 строк #MSSQL: 2:20 #FB: 1:27 (это радует) // и там и там план по двум индексам 8 *************** select i1.document, sum(i1.weight+i2.weight) relev from dictionary w1, indextable i1, indextable i2, dictionary w2 where w1.word like 'MSSQL%' and w2.word like 'ADM%' and i1.word = w1.id and i2.word = w2.id and abs(i1.word_npp-i2.word_npp)<3 group by i.document #RESULT: 41 строка #MSSQL: 0:26 #FB: 0:12 (это тоже радует) // и там и там план по 4 индексам ВЫВОДЫ #1 как MSSQL умудряется просканировать 15 млн записей за 14 сек - я не знаю... ведь только чтение этого объема данных с диска должно занять минут 3-5 #2 видим что FB не умеет читать только индексы... он обязалельно лезет в таблицу... и наверно изза этого он существенно (раз в 100) проигрывает по простым запросам #3 нормальные запросы по данным FB выполняет даже быстрее #4 FB крутится в строго отведенном ему пространстве и расшираться в памяти не считает нужным, в то время как MSSQL хавает памяти стока скока считает нужным и видимо изза этого и существенно выигрывает по некоторым запросам ЗАКЛЮЧЕНИЕ FB рулит, т.к. реальные запросы выполняются немного быстрее, если только если принять во внимание и избегать #2 и #4 (а если данных не много - то пофиг) Короче для большинства задач - FB оптимален Буду рад выслушать ваше мнение по этому поводу ==Copyright Ляпис ... |
| 25.11.2004, 11:21 |
tRaQ ... #4 FB крутится в строго отведенном ему пространстве и расшираться в памяти не считает нужным, в то время как MSSQL хавает памяти стока скока считает нужным и видимо изза этого и существенно выигрывает по некоторым запросам Не плохо было бы почитать доку по FB. Сколько кушать памяти определяется параметрами в файле firebird.conf. ... |
| 25.11.2004, 12:12 |
автор Буду рад выслушать ваше мнение по этому поводу Какое мнение может быть, если: автор Претензии по практической бессмысленности и логической неправильности НЕ принимаются... -- Tygra's -- ... |
| 25.11.2004, 12:15 |
tRaQ в то время как MSSQL хавает памяти стока скока считает нужным Вобще-то в MSSQL тоже настраивается сколько ему памяти давать ... |
| 25.11.2004, 12:20 |
А попробуй подредактировать firebird.conf, в сторону увеличения объёма используемой памяти. ... |
| 25.11.2004, 12:29 |
Большая часть теста - полный бред. Прежде чем сравнивать версионник с блокировочником на запросах типа SELECT COUNT(*) - тогда сразу станет понятно что сравнение это глупое. Выйдет версиооная версия MS SQL и тоже будет TABLE SCAN использовать, так как версионник не может индексы на таком запросе использовать принципиально. ... |
| 25.11.2004, 13:47 |
Хотел сказать что почитать про архитектуру MGA и блокировочную надо - и всё станет понятно тогда. ... |
| 25.11.2004, 13:50 |
Gold так как версионник не может индексы на таком запросе использовать принципиально. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. ... |
| 25.11.2004, 14:05 |
2 tRaQ: Сервера надо сходно настраивать, а потом говорить о том, кто сколько памяти ест. 2 Gold: Может версионник обходиться index-only сканом, но это достаточно спорное улучшение. 2 softwarer: Нашел образцово-показательный версионник ;-) А в целом тест действительно бестолковый. ... |
| 25.11.2004, 14:23 |
dimitrНашел образцово-показательный версионник ;-) Просто не люблю неверных категоричных утверждений ;-) А тот, кто скажет что это девочка - пусть первый кинет в меня камень (c) ... |
| 25.11.2004, 15:26 |
2 softwarer: Это на где пример? На Оракле? Так он вроде бы не совсем версионник :-) Что индекс сканом обходиться можно при выполнении SELECT COUNT(*) я верю, но я не пойму вобще какой в этом смысл может быть, если всё равно смотреть надо каждую запись на предмет видимости для текущей транзакции... А вобще-то я с трудом представляю как MSSQL на запрос select count(*) from indextable выдал index scan. Я с блокировочниками не работал, но интересно зачем тут вобще индекс нужен и что он будет делать если конкурирующая транзакция записи удалила? Или он удалить и вставить ничего не даст в это время? ... |
| 25.11.2004, 18:34 |
GoldЧто индекс сканом обходиться можно при выполнении SELECT COUNT(*) я верю, но я не пойму вобще какой в этом смысл может быть, если всё равно смотреть надо каждую запись на предмет видимости для текущей транзакции... Не обязательно. Transaction ID может входить в ключ индекса и именно тогда возможен index-only scan. Минуса в этом подходе два - небольшое "раздувание" индекса (больше I/O на операцию) и факт, что любое изменение записи (даже не затрагивающее индексированных полей) приведет к изменению ключа индекса. Последнее - довольно критично. GoldА вобще-то я с трудом представляю как MSSQL на запрос select count(*) from indextable выдал index scan. Я с блокировочниками не работал, но интересно зачем тут вобще индекс нужен и что он будет делать если конкурирующая транзакция записи удалила? Или он удалить и вставить ничего не даст в это время? Индекс читать быстрее, чем таблицу (он меньше). AFAIU, сервер наложит блокировку на индекс на время скана. ... |
| 25.11.2004, 18:58 |
Забыл добавить, что к Ораклу вышесказанное про индексы вообще отношения не имеет ;-) А вот в Юконе все может быть очень похоже... я бы не отказался узнать детали. ... |
| 25.11.2004, 19:03 |
>> Или он удалить и вставить ничего не даст в это время? Не даст. Там очередь образуется. ... |
| 25.11.2004, 20:11 |
Очередь - это плохо. Не представляю даже как бы я с блокировочником работал после версионника... ... |
| 26.11.2004, 14:31 |
GoldЭто на где пример? На Оракле? Так он вроде бы не совсем версионник :-) А тот, кто скажет что это девочка - пусть первый кинет в меня камень (c) Goldно я не пойму вобще какой в этом смысл может быть, если всё равно смотреть надо каждую запись на предмет видимости для текущей транзакции... Например - если эта информация уже есть в индексе :) ... |
| 26.11.2004, 16:07 |
а после каждого запроса кеш данных сбрасывался? ... |
| 03.12.2004, 01:13 |
Ламерский вопрос: тут вот говорили, что MSSQL полностью поместит базу в оперативку. Поэтому и работает быстрее. Внимание вопрос: что будет с его скоростью, когда два клиента будут работать с базами под пару гигов на одном компе? ... |
| 03.12.2004, 17:36 |
2 гига - это очень маленькая база. Нчего страшного не будет. ... |
| 03.12.2004, 18:02 |
А если оперативки меньше? Куда он базу запихивать будет? ... |
| 04.12.2004, 16:42 |
>> А если оперативки меньше? Куда он базу запихивать будет? MS SQL может оставлять часть базы на диске, не запихивая её всю в оперативную память . Именно эта способность сервера позволяет ему с лёгкостью ворочать 40гигабайтными базами данных. Размер оперативной памяти, которую можно кушать SQL серверу, можно поменять в настройках. Через диалог настроек можно задать минимальный и максимальный размер оперативной памяти, не хуже, чем через редактирование файла firebird.conf. ... |
| 04.12.2004, 16:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=35&tid=1553998]: |
191ms |
59ms |
| others: | 240ms |
| total: | 531ms |
