Инструмент для реализации системы с динамической структурой данных
В процессе анализа очередной задачи автоматизации явно вырисовывается объектная модель организации данных и методов по работе с ними. Сразу же напрашивается вопрос - на чем это реализовывать? Либо использовать объектно-ориентированную СУБД, либо ORM-прослойку между приложением и обычной реляционной СУБД. Поскольку до этого плотно работали только с реляционными СУБД - испытываем трудности выбора инструмента. Хочется услышать совет людей, уже сталкивающихся с похожими задачами и имеющими опыт в реализации на той или иной платформе. Из требований, которым должен отвечать выбранный инструмент, или которые должны быть выполнимы с его помощью, есть следующие: 1. Ведение истории параметров объектов (а возможно - и методов классов) с возможностью выборки значений, актуальных на указанную дату. 2. Отслеживание целостности связей между объектами (как минимум - невозможность удаления объекта, на который ссылается другие объекты). 3. Язык методов должен быть достаточно универсальным или расширяемым - на нем предполагается описать всю логику работы приложения, от работы с другими объектами до интерфейса с внешним миром. 4. Динамическое изменение структуры объектов и методов классов без блокировки работы всей системы. Этот пункт особенно акутален, поскольку предполагается функционирование приложения 24 часа в сутки 365 дней в году. Изменения должны вноситься без блокировки клиентов и сразу же отражаться на их работе (т.е. без переинициализации клиентского приложения, при очередном обращение к методу объекта выполняется модифицированный код). 5. Необязательно, но крайне желательно, функционирование серверной части на Unix-системе. Во многом обуславливается теми же запросами по доступности сервера - 24x365, и наличием команды специалистов по работе именно с Unix-серверами. Есть мнения по выбору инструментария? ... |
| 16.03.2005, 15:37 |
VitalkaDrugЕсть мнения по выбору инструментария? Есть мнение, что сейчас и Вам тоже посоветуют Versant :) Впрочем, для разнообразия, для этой задачи он может оказаться хорошим выбором. ... |
| 16.03.2005, 15:41 |
Ну, судя по описанию задачи, Versant Developer Suite разрабатывался именно для ее решения. 1. Ведение истории параметров объектов - есть (но тут важно понять, в каком виде вы потом хотите получать доступ к этой истории - возможно вам лучше реализовывать этот механизм самостоятельно на основе обработки событий "изменение объекта") 2. Отслеживание целостности связей между объектами - есть. 3. Язык методов должен быть достаточно универсальным или расширяемым - Java (может потребовться использование вспомогательного сервиса Versant SQL) (важно понять, хотите ли вы обязательно хранить методы в базе данных вместе с объектами или возможно использование сервера приложений, т.е. методы могут храниться в коде программ, работающих на сервере приложений) 4. Динамическое изменение структуры объектов и методов классов без блокировки работы всей системы - есть (следует понимать, что это накладывает определенные ограничения на код самих клиентских приложений, поскольку они должны использовать специальные интерфейсы для доступа к объектам априори неизвестной и динамически меняющейся структуры) 5. Крайне желательно, функционирование серверной части на Unix-системе. - есть (HP-UX, AIX, Linux, Solaris) 6. 24x365 - есть (в т.ч. Fault Tolerant, High Availability ... ) Можете почитать также здесь . Цены для крупного проекта в России сегодня могут быть снижены значительно по сравнению с прайсовыми. Но ставка на ООСУБД может быть оправдана не всегда. Поэтому "до кучи" порекомендую вам и еще один продукт - Versant Open Access, который как-раз позволяет работать в объектной парадигме с традиционными РСУБД (например, Oracle или MS SQL). Но вот динамическое изменение структур здесь уже может оказаться проблематичным (хотя и возможно при определенных усилиях). ... |
| 16.03.2005, 17:33 |
Добрый вечер, Рекомендую Вас рассмотреть возможность использования Cache'. В этом случае Вам не придется реализовывать объектную прослойку над реляционными СУБД. Делать самим объектную прослойку - сложный проект с как правило не слишком удачным результатом. Разработчики, которые привыли РСУБД, достаточно легко осваивают Cache'. Основная проблема начать использовать объектный подход. Все что Вам нужно в Cache' есть. И много дополнительных возможностей. Можно обсудить все в форуме, но лучше Вам пообщаться с консультантами или посетит вводный семинар по Cache' (Cache' Entree). Когда создается новая система, InterSystems обычно предоставляет временную лицензию под любое количество пользователей и под любую платформу, доступ к технической поддерже и помощь выделенного технического консультанта. В результате освоение новой технологии происходит очень быстро. Новые партнеры и заказчикы быстро создают системы. Более подробную информацию, можно получить в InterSystems. С уважением, Вадим ... |
| 16.03.2005, 18:55 |
Alexey RovdoНу, судя по описанию задачи, Versant Developer Suite разрабатывался именно для ее решения. ... Цены для крупного проекта в России сегодня могут быть снижены значительно по сравнению с прайсовыми. Я думаю что даже значительное снижение цен не поможет - такая закупка, увы, не по карману. Назвать наш проект крупным затруднительно - это одна из задач автоматизации конкретного направления деятельности в конкретной организации, разработка скорее всего даже не пойдет в тираж - останется для внутреннего использования. Тем не менее хочется использовать удобный инструмент и заниматься задачей, а не изобретать велосипед. А есть какие либо аналоги подобным продуктам в низшей ценовой категории, или распостраняемые по открытой лицензии? ... |
| 17.03.2005, 01:19 |
А че вы цен то ихних испугались ? Если вам для себя эту систему делуть нужно, то просто берете 1 лицензию на разработку за 4-5 тыс. уев и получаете возможность юзать етот Версант хоть на всех своих серверах. Проблемы могут быть только когда вы захотите в тираж свой продукт пустить (то бишь другим его запродать). А так они сейчас в наших краях новички и на все это не то что сквозь пальцы, а даже с радостью смотреть должны (и так и делают). ... |
| 17.03.2005, 11:12 |
В чем-то он прав - стучите и вам откроют! :-) ... |
| 17.03.2005, 11:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=35&tid=1553917]: |
27ms |
44ms |
| others: | 201ms |
| total: | 304ms |
