Помогите подобрать бесплатную СУБД
Нужна СУБД для биллинговой системы Нужно, чтобы спокойно выполнялись несложные selectы с двумя тремя предикатами из примерно четырёх таблиц примерно по 7000 строк каждая. Предикаты пара на равенство, и один два на интервалы Скорость примерно по 200-300 selectов в секунду до 1000 selectoв в пиковых режимах Также нужно, чтобы с таблицами могли работать до десяти операторов одновременно (скорость не важна) С железом проблемы нет Главные требования к СУБД: 1) Надёжность и желательно простота формата данных ну или хорошие гарантии на восстановление в случае сбоя (к примеру избыточное хранение данных) а в идеале, чтобы вообще в текстовых файлах БД хранилась, хотя это наверно из области фантастики (экспорт/импорт не считается) 2) Простота подключения к java, php, C 3) Возможность бесплатного использования в коммерции (не только СУБД, но и всех патчей, обновлений и т.д.) Ориентиры: Функцианальность Oracle Простота (внутреннего устройства и формата хранения данных) MySQL В общем нужна золотая середина Спасибо ... |
| 16.06.2005, 22:28 |
MS VFP 9.0 Ole DB Provider... ... |
| 16.06.2005, 22:54 |
абсолютно любая СУБД вплоть до самописной поверх экселя или нотепада ... |
| 16.06.2005, 23:08 |
ksicomПомогите подобрать бесплатную СУБД ksicomС железом проблемы нет Нда, это трудно понять, если не помнить, что форум российский. Хотя какое там железо, на 4 таблицы с общим количеством записей в 28000. Но при чем здесь биллинг ? P.S. Как обычно, трудно не согласиться с ЛП. ... |
| 16.06.2005, 23:20 |
уточню 28000 строк - это для оперативной работы, т. е. эти строки всё время находятся в работе. Сама БД больше, но к ней не надо обращаться оперативно Про предикаты тоже не просто так сказал. Желательно, чтобы были различные виды индексов. Биллинг при том, что система ни при каких обстоятельствах не должна надолго рухнуть. А даже если рухнет и совсем, чтобы не возникало проблем с восстановлением из бэкапа. Даже в случае полного краха системы с утратой информации о самой БД. Ну или даже если бэкап повредится, чтобы можно было восстановить хотя бы его остатки. И желательно, чтобы были хранимые программы и триггеры (для расчётов тарифных планов). Железо - двухпроцессорный сервер на PIV Xeon2.8GHz с зеркальным RAID на SATA и 1Gb памяти. ОС - RH8 Вопрос возник не на пустом месте. Он возник после недельного восстановления из бэкапа БД под Sybase (ещё раз спасибо этому форуму :) ). Восстановить базу данных на текущий момент так и не удалось (причём не только мне, но и людям, профессионально работающим с sybase (звучит глупо, но чтобы за рекламу не приняли :) )). Поэтому сейчас фактически идёт поиск альтернативы под конкретную задачу. Бесплатная, чтобы минимизировать зависимость от нетехнических факторов :) Про блокнот думал :) Но боюсь, как бы такая "СУБД" не привратилась в самоцель. ... |
| 16.06.2005, 23:51 |
ksicomВопрос возник не на пустом месте. Он возник после недельного восстановления из бэкапа БД под Sybase (ещё раз спасибо этому форуму :) ). Во первых, Sybase это фирма делающая три разных базы данных. У тебя была ASE древней версии кажется? :) А во вторых - может ASA попробуешь или даже IQ? ... |
| 16.06.2005, 23:59 |
Древняя, но работала :) Я бы и не против её обновить, но как я понял ASE современная порядка 2500$ стоит с техподдержкой, обновлениями лицензией и т. д.(если я правильно понял) И так сразу не получится. С Oracle такая же ерунда, если по серьёзному, то дорого. Поэтому очень хочется бесплатную СУБД. :) Чтобы ни от кого не зависеть финансово. А кроме продуктов Sybase есть какие-нибудь ещё варианты? Хотелось бы, чтобы лицензия как у MySQL, а функциональность как у Oracle :) Но так как задача не ахти какая сложная, то приоритет отдаётся прежде всего надёжности и лицензии. ... |
| 17.06.2005, 00:22 |
ksicom пишет: > Вопрос возник не на пустом месте. Он возник после недельного > восстановления из бэкапа БД под Sybase (ещё раз спасибо этому > форуму :) ). Восстановить базу данных на текущий момент так и > не удалось (причём не только мне, но и людям, > профессионально работающим с sybase (звучит глупо, но чтобы за > рекламу не приняли :) )). А там написал, что восстановили и причина была в raid - контроллере, который "глюканул". > Поэтому сейчас фактически идёт > поиск альтернативы под конкретную задачу. Какую альтернативу и чему? > Я бы и не против её обновить, но как я понял ASE современная порядка > 2500$ стоит с техподдержкой, обновлениями лицензией и т. д.(если я > правильно понял) И так сразу не получится. > С Oracle такая же ерунда, если по серьёзному, то дорого. > Поэтому очень хочется бесплатную СУБД. :) > Чтобы ни от кого не зависеть финансово. Бесплатные СУБД тоже дорого стоят. Могут оказаться дороже коммерческих. Просто деньги не сразу отдаешь и не за коробку. > Хотелось бы, чтобы лицензия как у MySQL, а функциональность как у Oracle :) Я тоже хочу новый геленваген по цене велосипеда. И чтоб мощность имел 1000 лошадей и расход бензина 1 литр на 10 тысяч километров. Но если по существу, и ты категорически уверен в необходимости именно бесплатной СУБД, то посмотри в сторону PostgreSQL. Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 17.06.2005, 01:00 |
идем методом исключения: бесплатные firebird, mysql, postrges, sapdb (который теперь под маркой mysql ), ingres, ibm что-то на жава выложила бесплатное имхо из этого списка только postrges реальный претендент. еще как вариант - устроить репликацию/standby из того же sybase ... |
| 17.06.2005, 01:21 |
Чем FireBird не угодил? ... |
| 17.06.2005, 01:33 |
При таком количестве записей действительно можно ограничится текстовыми файлами и коллекциями в оперативной памяти. Можно сделать и очень быстро и надежно. Правда очень не гибко. ... |
| 17.06.2005, 10:24 |
Привет, Михаил! Ты пишешь: Михаил ММ> Чем FireBird не угодил?Товарищу Yo его картинка не понравилась. С тех пор и не любит. -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 17.06.2005, 11:34 |
Михаил МихайловичЧем FireBird не угодил? архитектура больно кривая. ... |
| 17.06.2005, 11:47 |
Привет, Yo!!! Ты пишешь: Yo!!Y> Чем FireBird не угодил? архитектура больно кривая. У тебя бумажка просто помята была. Попробуй утюгом разгладить. -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 17.06.2005, 11:54 |
Оставь старую! А бэкапы делай в текстовые файлы, если уж так страшно их потом не поднять. ... |
| 17.06.2005, 12:18 |
2 автор Sybase ASE достаточно специфичный сервер. Вы уверены, что так легко перейти с него на что-то другое? Особенно на что-то типа IB? Клиентская часть и хранимые процедуры будете ВСЕ заново писать? Мне видется 2 варианта 1. Разобраться с ASE 2. Если совсем не нравится, перейти на что-то родственное, например MS SQL или Sybase ASA ... |
| 17.06.2005, 12:54 |
Про архитектуру - это круто! Маэстро. поделитесь соображениями. Нам будет очень интересно. ... |
| 17.06.2005, 20:41 |
Привет, Михаил! Ты пишешь: Михаил ММ> Про архитектуру - это круто! Маэстро. поделитесь соображениями. ММ> Нам будет очень интересно.А он тебе про любую архитектуру может. Одинаково не знает никуа! -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 17.06.2005, 21:26 |
Postgres неплохо подойдет. Лучше 8-ку, использовать PITR. Можно организовать hot stand by. авторС железом проблемы нет Тогда для дисковой подсистемы возьмите что-нибудь на сказях. Контроллер типа Mylex, диски собрать в рейды 1: как минимум один для индексов, один для WAL, один для таблиц. Только не собирайте страйпы или рейды 5, баловство это ... |
| 18.06.2005, 23:11 |
ksicom Железо - двухпроцессорный сервер на PIV Xeon2.8GHz с зеркальным RAID на SATA и 1Gb памяти. ОС - RH8 Это называется "нет проблем"? Вот это по настоящему нет проблем - http://www.tpc.org/tpch/results/tpch_result_detail.asp?id=105052001 ... |
| 19.06.2005, 15:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=35&tid=1553849]: |
170ms |
47ms |
| others: | 219ms |
| total: | 470ms |
