Выбор локальной СУБД только для чтения
Помогите, пожалуйста, с выбором субд для справочника. Условия следующие: БД локальная, только для чтения, около 15 таблиц. 5 таблиц по 10-100 тыс записей, остальные - мелкие. Самый сложный запрос: select * from table1 t1, table2 t2, table3 t3 where t1.id = t2.id_t1 and t2.id = t3.id_t2 and t3.id = число and t1.field1 like '%qwe%' and t2.field1 like '%asd%' Важна скорость работы, простота установки на машине клиента, размер инсталляции. Желательно (но не обязательно) шифрование данных. ... |
| 15.07.2005, 10:59 |
ИМХО субд не нужна - достаточно файликов типа foxpro, access и т.п. ... |
| 15.07.2005, 11:06 |
BerkelyDB ... |
| 15.07.2005, 11:20 |
Yo!!ИМХО субд не нужна - достаточно файликов типа foxpro, access и т.п. если в запросах нужно джойнить много таблиц то аксес будет притормаживать тогда лучше MSDE - бесплатен, размер инсталятора ~ 25 мб ... |
| 15.07.2005, 11:26 |
Firebird embeded Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 15.07.2005, 11:29 |
хламист Yo!!ИМХО субд не нужна - достаточно файликов типа foxpro, access и т.п. если в запросах нужно джойнить много таблиц то аксес будет притормаживать тогда лучше MSDE - бесплатен, размер инсталятора ~ 25 мб в самом сложном запросе 3 таблички, фокс справится :) ... |
| 15.07.2005, 11:33 |
Visual FoxPro, однозначно! ;-) ... |
| 15.07.2005, 11:48 |
Поскольку скорость - основной критерий, для локальной субд и для Read-Only КС-решения рассматривать вообще смысла не имеет. ... |
| 15.07.2005, 12:16 |
А я думаю что стоит. Firebird Embeded - всего 2 мегабайта, работает как ReadOnly, никаких настроек в реестре и копирования файлов в системный каталог. Скорость хорошая. VisualFoxPro - 5 мегов runtime. Access - надо инсталяху ADO таскать на всякий случай. Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 15.07.2005, 12:47 |
Привет, KSLcom! Ты пишешь: KSLcomK> А я думаю что стоит. Firebird Embeded - всего 2 мегабайта, работает как K> ReadOnly, никаких настроек в реестре и копирования файлов в системный K> каталог. Скорость хорошая.Тогда уж лучше Yaffil Personal - 698кб. -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 15.07.2005, 12:52 |
Ну это я по максимуму сказал, а так там поменьше будет. Можно и Yaffil, одного поля ягоды. Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 15.07.2005, 12:56 |
Привет, KSLcom! Ты пишешь: KSLcomМожно и Yaffil, одного поля ягоды. Они разные. Yaffil компактнее и удобнее. Ему не нужны дебильные конфигурационные файлы и целая структура каталогов, как у FB Embedded. -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 15.07.2005, 13:02 |
Кстати для Yaffil Personal вроде как с определенной сборки ещё MSVCRT7.DLL надо с собой таскать. Так что там не 700 килобайт будет, а поболее :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 15.07.2005, 13:21 |
о чем вообще спор, с такой задачей что угодно справиться... ... |
| 15.07.2005, 13:35 |
А спора никакого и нет Мирное обсуждение выбора БД для условий "скорость работы, простота установки на машине клиента, размер инсталляции" Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 15.07.2005, 13:38 |
Странный вопрос, поскольку как Вы сказали самый сложный запрос: select * from table1 t1, table2 t2, table3 t3 where t1.id = t2.id_t1 and t2.id = t3.id_t2 and t3.id = число and t1.field1 like '%qwe%' and t2.field1 like '%asd%' то есть джойнов как бы нету, а эсть операторы "И", это в самый раз для PL\SQL который в Oracle 8i, там такая конструкция запросов ИМХО самое родное.. ... |
| 15.07.2005, 13:55 |
sqlite ? http://sqlite.org ... |
| 15.07.2005, 14:45 |
Если БД только на чтение как в ней данные появятся???? :) ... |
| 15.07.2005, 15:23 |
nkulikov wrote: > Если БД только на чтение как в ней данные появятся???? :) Она их сама генерировать будет Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 15.07.2005, 15:34 |
nkulikovЕсли БД только на чтение как в ней данные появятся???? :) Наверное зальют один раз и все... ... |
| 15.07.2005, 17:00 |
Ну 25 мег - это слишком много будет. Кстати, забыл добавить, что проект уже сделан на Делфи, следует лишь прикрутить БД. Что всвязи с этим посоветуете? Насчет Firebird Embeded думаю, но чувствую, что есть более быстрое/компактное решение. И ещё, что скажете насчёт JetDB? alex-ls nkulikovЕсли БД только на чтение как в ней данные появятся???? :) Наверное зальют один раз и все... Да не, инфа вся на оракле крутится, а при выходе очередного релиза будет конвертиться в эту локальную версию :) ... |
| 15.07.2005, 18:16 |
Как это "проект сделан, осталось прикрутить БД?" ... |
| 18.07.2005, 09:43 |
SharkZzНу 25 мег - это слишком много будет. Кстати, забыл добавить, что проект уже сделан на Делфи, следует лишь прикрутить БД. Что всвязи с этим посоветуете? Ну тогда VFP 9.0 OLE DB Provider Хотя задача бы на самом FoxPro блоее бы органично смотрелась... Но как говорится, "Каждому свое"... ... |
| 18.07.2005, 10:04 |
а может того, совсем без базы? использовать XML для хранения, а парсер загонит это в оперативку да и вообще, зачем в этой задаче много таблиц? если оно только на чтение, то собрать все в одну или для дельфи один двоичный файл, записи с фикс. размером + индексный список со смещениями и хоть по каждому полю - бинарный поиск вполне быстрый да повторяем работу СУБД, но не сильно напрягаясь при этом или вообще в TList это все закачивать, только перекрыть его родную сортировку и поиск на свои это так мысли разные :) ... |
| 18.07.2005, 16:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=35&tid=1553828]: |
162ms |
36ms |
| others: | 203ms |
| total: | 431ms |
