Диалекты SQL
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какие диалекты (версии) языка SQL существуют с кратким объяснением в чем отличие этой версии или диалекта. И чем понятие версия отличается от понятия диалекта? Заранее спасибо за ответы. ... |
| 28.10.2005, 08:59:48 |
Диалекты SQL
Наверное не диалекты - а стандарты! Соответственно о стандартах стоит читать в соответствующих источниках.... ... |
| 28.10.2005, 09:28:05 |
Диалекты SQL
Идешь на сайт производителя сервера РБД берешь SQL Reference и сравниваешь получаешь различия. Заодно почитай стандарт. ... |
| 28.10.2005, 11:20:32 |
Диалекты SQL
Про стандарт SQL и его развитие http://www.wiscorp.com/SQLStandards.html ... |
| 28.10.2005, 15:57:20 |
Диалекты SQL
Читаешь как DB2 SQL Reference :) ... |
| 28.10.2005, 16:32:19 |
Диалекты SQL
Это очень сложный вопрос - каждая фирма считает, что она придумала самый лучший стандарт... Ниболее крупные собираются в комитеты, находят докторов, которым надо сделать диссертации - платит им деньги... Так родились стандарты... SQL, SQL2, SQL92... Их еще много будет, так-как желающих защитить свои дессертации не меняется - молодежь становится взрослее ... |
| 28.10.2005, 19:48:38 |
Диалекты SQL
Версий SQL нет. SQL - не единый продукт одного производителя. Есть стандарты. Расширения, ограничения и пропуски по отношению к наиболее современному стандарту обычно называются диалектами. Выявление отличий даже одного диалекта от стандарта - довольно большой труд. Нужно в совершенстве знать стандарт и диалект. Поэтому никто не будет заморачиваться отвечать "вкратце". ========== Дипломы начались? ... |
| 28.10.2005, 20:02:25 |
Диалекты SQL
Нет, просто стало интересно... Подытожим: SQL92, SQL99 (какие еще?) - это стандарты T-SQL, PL/SQL (какие еще?) - это диалекты (стандартов? и каких?) ... |
| 03.11.2005, 08:55:20 |
Диалекты SQL
TMN... T-SQL, PL/SQL (какие еще?) - это диалекты (стандартов? и каких?) это вообще не sql (который в основе своей непроцедурный, реализует положения реляционного исчисления), это процедурные расширения sql, причем разных вендоров. так что они не являются диалектами друг друга - не совместимы по определению ... |
| 03.11.2005, 12:06:07 |
Диалекты SQL
Привет, TMN! Ты пишешь: TMN T> Нет, просто стало интересно... T> Подытожим: T> SQL92, SQL99 (какие еще?) - это стандарты http://rsdn.ru/Forum/?mid=1105714 -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 03.11.2005, 12:13:43 |
Диалекты SQL
TMNНет, просто стало интересно... Подытожим: SQL92, SQL99 (какие еще?) - это стандарты T-SQL, PL/SQL (какие еще?) - это диалекты (стандартов? и каких?) Вроде есть еще SQLJ, но насколько это стандарт или нет не знаю. Диалектов много. Насколько я понял каждая уважающая себя СУБД имеет свой диалект К примеру: MS SQL - T-SQL, Oracle - PL/SQL, PostgreSQL - PLpg/SQL, Sybase ASA - WatcomSQL, T-SQL (но вроде есть доп. расширения), и т.п. Причем диалекты SQL реализуют стандарты SQL не полностью (обычно реализуют только начальные уровни). насколько я знаю ни одна СУБД не реализует SQL92 полностью. ИМХО. ---- SAnalis.ru - Just for fun. Еще расту, а так я ДЖИП! ... |
| 03.11.2005, 12:22:25 |
Диалекты SQL
SQLJ -стандарт. Есть стандарт на хранимые процедуры PSM. Только он появился позже PL/SQL, TransactSQL etc. ... |
| 03.11.2005, 14:39:24 |
Диалекты SQL
2 aZm SQL стандартизован ИСО (ISO/IEC 9075). Он включает много частей, в т.ч. и процедурные расширения (IEC 9075-4 Persistent Stored Modules ( SQL/PSM )) и связь с явой (ISO/IEC 9075-13 SQL. SQL routines and types using the Java programming language (SQL/JRT)). Насколько T-SQL или PL/SQL соответсвуют стандарту SQL/PSM - вопрос отдельный, но вполне правомерный - стандартизаторы это дело не забыли. ... |
| 03.11.2005, 16:38:31 |
Диалекты SQL
Sergey ChЭто очень сложный вопрос - каждая фирма считает, что она придумала самый лучший стандарт... Ниболее крупные собираются в комитеты, находят докторов, которым надо сделать диссертации - платит им деньги... Так родились стандарты... SQL, SQL2, SQL92... Их еще много будет, так-как желающих защитить свои дессертации не меняется - молодежь становится взрослее Не надо социалистическую действительность экстраполировать на буржуазную почву. Некие мифические "докторские" никакого отношения к стандартам не имеют. Что будет включено в стандарт и что нет - определяется борьбой основных производителей : IBM, Oracle и MS. ... |
| 03.11.2005, 20:45:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=35&tid=1553748]: |
45ms |
44ms |
| others: | 209ms |
| total: | 335ms |
