Посоветуйте базу (бп, без инсталяции, хорошая защита)
Хотим создать фирменный компакт диск, чтобы с него можно было запускать прогу, обращающуюся к базе. При этом чтобы клиенту ничего не пришлось устанивливать и он не имел доступа к полям таблицы.. Нагрузка на базу небольшая, крайне желательна беспатность ... |
| 21.03.2006, 10:59:26 |
На ASA9 Desktop Server + БД (режимы read-only, encrypted, compressed) + Delphi + saVCL все замечательно делается, не требуется никакая установка сервера, регистрация его или дров доступа в реестре, все запускается с компакта, БД сжимается, а так же шифруется по 128-разрядному ключу, не зная которого, а так же логин и пароль пользователя не будет возможности как подключится к БД через другой сервер ASA, так и просмотреть информацию на бинарном уровне. Сам сервер будет весить меньше 10 мб, будет работать вся логика БД, вплоть до поддержки веб-сервисов, хранимых процедур, будут работать временные таблицы и т.д. Есть одно НО ... бесплатная полнофункциональная ASA есть только в качестве Developer Edition, все остальные модели лицензирования платные. Есть еще какая то версия Runtime Engine, которую можно раз купить и распостранять со всеми своими приложениями, однако у нее есть ограничения - нет поддержки ХП и триггеров, то есть сервер работает исключительно в режиме выполнения чистых запросов, больше нужно узнавать у Sybase, если конечно хочется так заморачиваться. ... |
| 21.03.2006, 11:47:35 |
ASCRUS Где можно ее скачать, сколько она весит, что есть "Developer Edition"? Надо ли будет клиенту устанавливать самому ODBC? ... |
| 21.03.2006, 12:00:47 |
Alexxx2783 ASCRUS Где можно ее скачать, сколько она весит, что есть "Developer Edition"? Надо ли будет клиенту устанавливать самому ODBC? http://www.sql.ru/faq/faq_topic.aspx?fid=232 Полный инстал вместе со всеми визуальными утилитами и наворотами и документацией версии разработчика - порядка 180 метров. Ответ на последний вопрос - для Delphi есть набор замечательных бесплатных компонент saVCL, позволяющих нативно без всяких ODBC/OLEDB обращаться к серверу по его интерфейсу, с поддержкой дополнительных возможностей (к примеру посылка сервером сообщений клиенту через MESSAGE TO CLIENT). P.S. Далее как скачаете, легче задавать вопросы в форуме Sybase или мне по мылу/ICQ. ... |
| 21.03.2006, 12:06:04 |
Можно взять Firebird Embedded или Yaffil Personal. Можно будет рабоать с БД прямо с CD, обе бесплатные. Установки не требуют, есть хорошая поддержка компонентами доступа в Delphi ... |
| 21.03.2006, 13:25:10 |
Если это диск с каталогом каким-нить то лучше использовать те средства которые для этого предназначены. Например Macromedia Director, на нём можно нарисовать призентационный интерфейс, пример - диски которые идут с игровыми журналами. С базами данных работать умеет, данные можно положить в обычный аксесовы .mdb, компоненты доступа к аксесным базам уже встроены в виндовс. ЗЫ если под "он не имел доступа к полям таблицы.." имеется ввиду что данные нельзя переписать - неправильная постановка задачи, лучше пересмотреть. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 21.03.2006, 14:23:19 |
"olegloa" <nospam@sql.ru> сообщил/сообщила в новостях следующее: news:2471463@sql.ru... > Можно взять Firebird Embedded или Yaffil Personal. Можно будет рабоать с БД прямо с CD, обе бесплатные. > Установки не требуют, есть хорошая поддержка компонентами доступа в Delphi ....а безопасность - вообще никакая. :( Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 21.03.2006, 20:52:07 |
Alexxx2783Хотим создать фирменный компакт диск, чтобы с него можно было запускать прогу, обращающуюся к базе. При этом чтобы клиенту ничего не пришлось устанивливать и он не имел доступа к полям таблицы.. Нагрузка на базу небольшая, крайне желательна беспатность В принципе, нет ничего невзламываемого... Как альтернативу - можно взять Microsoft Visual FoxPro, скомпилировать и зашифровать базу данных в проект, бросить на диск несколько файлов поддержки и один большой EXE, то-то хакеры удивятся ... |
| 21.03.2006, 22:46:05 |
Как это не покажется смешным, но безопасность на 1-м месте (чтобы кроме ка из проги нельзя было заглянуть в базу) Слышал что SYBASE уделяет криптографии много внимания, но платить такие деньги за несложные селекты совсем не хочется(( ... |
| 22.03.2006, 11:39:15 |
1.можно на VFP сделать. Все таблички скомпилить в экзешник, будет большой запускаемый файл - трудно если не знаешь VFP, для каждого выпуска нового каталога нужно компилять 2.можно свалить в запароленый архив и при работе прога его может разархивировать во временную папку - защита от дурака 3.можно прятать связи в данных. Например табличка фирм и подчинённая табличка товаров. Поле связи в товарах (ид_фирмы) шифровать.Данные открыты но без ключа бесполезны т.к. можно найти товары а узнать кто их продаёт нельзя - во многих случаях подойдёт для любых бд Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 22.03.2006, 11:49:24 |
Alexxx2783Как это не покажется смешным, но безопасность на 1-м месте (чтобы кроме ка из проги нельзя было заглянуть в базу) Слышал что SYBASE уделяет криптографии много внимания, но платить такие деньги за несложные селекты совсем не хочется(( Ну как я говорил есть разные варианты лицензирования, в т.ч. RunTime Engine, это все нужно в представительстве Sybase узнавать. Бесплатно конечно ничего не получится - у них C2 и FIPS 140-2 сертификаты по защите информации, на халяву сервер только для разработчиков доступен по условиям лицензирования. ... |
| 22.03.2006, 12:01:06 |
mv....а безопасность - вообще никакая. :( Может не стоит так категорично? Особенно если не в курсе подробностей? Для YAP можно самому шифровать, а уж если очень захочется то вообще встроить в YAP или FBE свой собственный алгоритм шифрования. ... |
| 22.03.2006, 18:26:46 |
olegloaДля YAP можно самому шифровать Для всего чего угодно можно самому шифровать. Можно еще и всю СУБД самому написать. Чем, кстати, не выход? Раз уж все, что автору нужно - это "несложные селекты для однопользовательского read-only хранилища" ... |
| 22.03.2006, 18:42:17 |
2 ASCRUS Слушай, а как же он с шифрованной базой работает - всю поднимает и расшифровывает и потом уже по расшифрованной запросы гоняет? Иначе то вроде никак. ЗЫ Тут то хакеры набросятся на расшифрованную БД в памяти и скопируют оттуда :)) -- Tygra's -- ... |
| 23.03.2006, 17:29:33 |
tygra пишет: > 2 ASCRUS > Слушай, а как же он с шифрованной базой работает - всю поднимает и > расшифровывает и потом уже по расшифрованной запросы гоняет? Иначе то > вроде никак. Зачем всю? Требуемые cтраницы базы расшифровываются при попадании в кэш. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 23.03.2006, 18:08:26 |
Дело в том что в целях экономии начальство решило выпустить всего один диск. Уже разработан дизайн и составлется ТЗ на ПО. Раздавать диски будем клиентам, НО (!!!) у всех клиентов должен быть разный уровень допуска к программе. Логины и пароли у них уже есть, они используются на сайте. Хотелось бы чтобы разрешения определялись на уровне базы по учетным записям. Выпускать разные диски для каждого клиента совершенно нереально. Такая вот дилема... ... |
| 23.03.2006, 19:10:06 |
Авторизоваться то они как будут перед тем, как на сидюк залезть? Через интернетовский веб-сайт? Или вы собираетесь вместе с базой все логины и пароли на сидюк записать? ... |
| 23.03.2006, 19:13:57 |
Пьяный Лох wrote: > Авторизоваться то они как будут перед тем, как на сидюк залезть? Через > интернетовский веб-сайт? > Или вы собираетесь вместе с базой все логины и пароли на сидюк записать? не, ну ежели они, к примеру, возьмут и туда сложат хэши от конкатенации логина, пароля и 1М, скажем, пробелов... то определить есть ли такой валидный логин/пароль будет легко и просто, а вот подобрать такую пару.... -- ------------------------- There's no silver bullet! Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 23.03.2006, 19:20:31 |
Думаю взломать тот же SYBASE с уже забитыми учетными записями и паролями будет весьма накладно... ... |
| 23.03.2006, 19:20:40 |
екзешный файл открыть в нортоне по ф3 Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 23.03.2006, 19:25:12 |
1024 wrote: > > екзешный файл открыть в нортоне по ф3 > и чо, собссно? -- ------------------------- There's no silver bullet! Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 23.03.2006, 19:29:04 |
Пьяный ЛохАвторизоваться то они как будут перед тем, как на сидюк залезть? Через интернетовский веб-сайт? Или вы собираетесь вместе с базой все логины и пароли на сидюк записать? или файл с сертификатом нужным пущай получают с инета :) ... |
| 23.03.2006, 19:50:22 |
tygra2 ASCRUS Слушай, а как же он с шифрованной базой работает - всю поднимает и расшифровывает и потом уже по расшифрованной запросы гоняет? Иначе то вроде никак. ЗЫ Тут то хакеры набросятся на расшифрованную БД в памяти и скопируют оттуда :)) -- Tygra's -- В онлайне и шифрует/расшифровывает. Причем криптуется не только сам файлы(ы) БД, еще и лог и даже времянки. На производительности почти не сказывается, сервер просто чуть больше процессорного времени забирает. То же самое с сжатыми БД - процессорного времени забирает больше, однако IO получается существенно меньше (как и у Sybase IQ, у которого вообще все БД сжатые всегда, что выгодно с точки зрения аналитического сервера). ... |
| 24.03.2006, 06:42:04 |
Alexxx2783Дело в том что в целях экономии начальство решило выпустить всего один диск. Уже разработан дизайн и составлется ТЗ на ПО. Раздавать диски будем клиентам, НО (!!!) у всех клиентов должен быть разный уровень допуска к программе. Логины и пароли у них уже есть, они используются на сайте. Хотелось бы чтобы разрешения определялись на уровне базы по учетным записям. Выпускать разные диски для каждого клиента совершенно нереально. Такая вот дилема... Я вот в этой истории одного не понимаю - ну пускай клиентам CD рассылаются. Но кто, спрашивается, мешает все таки сделать нормальный автозапуск CD, нормальный инсталл на винт и нормальную работу программы ? Вы запишите начальльству какую нибудь БД на 700 метров на CD И дайте им ее на запросах поюзать - пускай заценят скорости работы выполнения запросов, потом диск чуть корябните, пускай повисят. А потом ... пускай подумают, на хрена собственно говоря все запускать с CD. ... |
| 24.03.2006, 06:45:14 |
P.S. Терпеть не могу, когда что то запускается только с CD или требует для проверки CD. Недавно долбанутый STARFORGE не смог считать первый лицензионный диск Демиургов ... и я остался без Демиургов. Как я матился ... вот потом клиенты Вашей конторы примерно похожие чувства будут испытывать. ... |
| 24.03.2006, 06:47:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=35&tid=1553623]: |
69ms |
81ms |
| others: | 245ms |
| total: | 449ms |
