Переход с MSAccess на локальном клиенте
Доброе время суток. У нас на торговых точках (всего их порядка 40 штук) установлены локальные компы (нет никакой сети, просто комп сам по себе) с небольшой програмкой, которая собирает данные по продажам и в настоящий момент работает на MSAccess. После очередного глюка базы Access на одной из точек, в результате которого пропал изрядный кусок данных, возникла мысль перейти на что-нить более надежное. Машины на клиентах слабенькие (1.7 Celeron 256Mb). Соответственно вопрос - какой движок БД можно поставить на замену в данном случае? ... |
| 29.09.2006, 22:29:57 |
При такой конфигурации можно запросто ставить MS SQL Server 2000. После его установки настройте бекапы и живите спокойно. Желаю удачи. ЗЫ. Есть и другие СУБД, но это мне ближе в плане администрирования. ... |
| 29.09.2006, 23:07:01 |
GLocalДоброе время суток. У нас на торговых точках (всего их порядка 40 штук) установлены локальные компы (нет никакой сети, просто комп сам по себе) с небольшой програмкой, которая собирает данные по продажам и в настоящий момент работает на MSAccess. После очередного глюка базы Access на одной из точек, в результате которого пропал изрядный кусок данных, возникла мысль перейти на что-нить более надежное. Машины на клиентах слабенькие (1.7 Celeron 256Mb). Соответственно вопрос - какой движок БД можно поставить на замену в данном случае? -:) В тему к предыдущему топику по поводу выбора БД. Берите Sybase Adaptive Server Anywhere (ASA) и не пожалеете: 1. Таблицы из Access переносите в ASA 2. В Accesse присоединяете таблицы ASA как внешние данные и Ваша программа в магазинах продолжает работать как ни в чем не бывало (ну или с минимальными доработками). ASA на Ваших машинах будет прекрасно работать. Цена вопроса, если покупать лицензионный ASA, что-то около 580$ в однопользовательском варианте на каждую точку (сервер + клиент) ... |
| 29.09.2006, 23:17:23 |
Не думаю, что SQL Server будет хорошо тянуть на селероне 1.7 с 256 Мб оперативки. Возможно, я неясно выразился - эти 40 компов не объединены в сеть, они работают абсолютно независимо. Если там Access тормозит (вернее, начинает подтормаживать при разрастании базы - она там в пределах 100 Мб) - что ж будет если поставить 40 SQL серверов - нетрудно представить. Нужно именно легкое локальное решение. ... |
| 29.09.2006, 23:17:45 |
GLocalНе думаю, что SQL Server будет хорошо тянуть на селероне 1.7 с 256 Мб оперативки. Хм. Вообще-то у меня на чуть худшем компьютере Oracle вполне терпимо обсчитывал OLAP. Кубики, конечно, небольшие, но все же по сравнению с торговой точкой... ... |
| 29.09.2006, 23:27:10 |
А у меня Оракл 8.1.6 в 2000м на двойном Pentium II 266, 160 Mb RAM крутился в продакшине. До 50ти одновременных сессий днём, по вечерам пересчет на пару часов ... Эх, было время ... А сейчас кому-то и 1.7 Celeron 256Mb в персональное пользование мало. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 29.09.2006, 23:46:53 |
GLocalНе думаю, что SQL Server будет хорошо тянуть на селероне 1.7 с 256 Мб оперативки.У меня MSSQL2K прекрасно себя чувствовал даже на Pentium-200/64MB c полугигабайтной БД. А до этого на Pentium-133/32MB, хотя БД были поменьше. Так что лучше не фантазировать, а смотреть на минимальные технические требования для конкретной СУБД, сравнивая с наличествующей техникой. ... |
| 29.09.2006, 23:52:51 |
Хорошо. Согласен, был неправ - 128 Мб Recomended для MS SQL Server. Можно будет попробовать. Одна загвоздка - бывает, что комп падает, и возникает необходимость быстрого переноса базы с винта упавшей машины на резервный комп. В MS Access решается просто копированием mdb-файла (если он выжил). А на SQL Server? Там, насколько я в курсе, просто копированием не получится. А процедуру переноса надо делать быстро - продажи идут! И backup не спасет - нельзя потерять ни единой записи о продажах. ... |
| 30.09.2006, 01:20:20 |
Запросто получится простым переносом двух файлов mdf и ldf ... |
| 30.09.2006, 10:18:44 |
А даст ли выигрыш в скорости и использовании ресурсов использование легкой версии MSDE? И какие ограничения там существенные для маленькой локальной версии? ... |
| 30.09.2006, 13:37:00 |
GLocalА даст ли выигрыш в скорости не мерял, но меньше не будет, а надежность возрастает на поряди ... |
| 30.09.2006, 17:14:07 |
Cat2 GLocalА даст ли выигрыш в скорости не мерял, но меньше не будет, а надежность возрастает на поряди Много-много раз уже говорили, что в однопользовательской задаче будет медленнее. Намного медленнее. По крайней мере, на большей части запросов. И надежность выше ненамного станет, если не делать бэкапов, а "глюки базы" обусловлены "падением машины". Чтобы не быть голословным: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Access 2003 SP2, MSDE 2000 SP4, Core 2 Duo T6400, 1Gb DDR2-800, SATA RAID-0 ... |
| 30.09.2006, 17:58:12 |
хотя 92 секунды, это он спросонья видать обалдел. На второй-четвертой перепопытке MSDE показывал результаты 22-24 секунды ... |
| 30.09.2006, 18:02:51 |
ы. 4 миллиона однострочных инсертов за 12 секунд в реальной базе требуют тщательного изучения правильности постановки задачи и скрупулезной проверки принятых програмных решений:). Я не утверждаю, что так не бывает. Датчики могут еще и не столько нагенерить! Сомневаюсь, что для GLocal принципиально, выполняется ли такой инсерт за 12/4000000 или 94/4000000 секунды. А вот "горячий" бэкап еще ни кому не мешал. ================ Человек хочет соскочить с Access. Наиболее идеологически близкое решение - MS SQL ... |
| 30.09.2006, 21:13:57 |
Cat2ы. 4 миллиона однострочных инсертов за 12 секунд в реальной базе требуют тщательного изучения правильности постановки задачи и скрупулезной проверки принятых програмных решений:). Я не утверждаю, что так не бывает. Датчики могут еще и не столько нагенерить! Сомневаюсь, что для GLocal принципиально, выполняется ли такой инсерт за 12/4000000 или 94/4000000 секунды. А вот "горячий" бэкап еще ни кому не мешал. ================ Человек хочет соскочить с Access. Наиболее идеологически близкое решение - MS SQL Конечно, таких задач не бывает. 4млн записей в данном случае взяты, чтобы получить приемлимое время выполнения теста. А поскольку у человека все лежит в mdb, и при переходе вряд ли будет переписываться клиентская часть в adp (хотя бы потому, что автор о ней не знает, а значет это весьма и весьма трудоемко для него будет), то работа будет через ODBC. А это еще на порядки замедлит все запросы. Горячий бэкап для однопользовательской базы организовать - это вопрос десятка строк кода. Скорее всего, причина не в акцессе, раз данные теряются. Его очень сложно заставить потерять записи. ... |
| 30.09.2006, 21:19:24 |
ы. Хорошо что Вы напомнили. Упустил из виду, что у автора топика однопользователская база. Но это болезнь роста. Рано или поздно она все равно станет многопользовательской. И лучше сразу это иметь в виду при проектировании. ... |
| 30.09.2006, 22:02:07 |
ыА поскольку у человека все лежит в mdb, и при переходе вряд ли будет переписываться клиентская часть в adp (хотя бы потому, что автор о ней не знает, а значет это весьма и весьма трудоемко для него будет), то работа будет через ODBC. А это еще на порядки замедлит все запросы. В mdb только данные, сама прога написана на Delphi, доступ через ADO, поэтому особых проблем с переходом на MS SQL Server нет, тем более что офисная часть как раз на нем и работает. ыГорячий бэкап для однопользовательской базы организовать - это вопрос десятка строк кода. Горячий - это как? ыСкорее всего, причина не в акцессе, раз данные теряются. Его очень сложно заставить потерять записи. Уж не знаю, в чем причина. Пару раз (за 3 года) случалось нарушение уникальности первичного ключа - хотите верьте, хотите нет, но в таблице с уникальным ключом по ID было 2 записи с одним ID. Иногда бывают глюки с данными такого рода - скажем, программа по запросу Код: plaintext В последней ситуацией потери данных и моя вина тоже - не забакапил базу перед операцией "Сжать и восстановить". База была целая, сжималась ради профилактики, но в результате некоторые таблицы после "оптимизации" оказались пустыми. Такое случилось первый раз за историю моей работы с Access. Плюс ситуация, которая случается достаточно часто. При завершении работы вечером необходимо выключать компьютер. Для этого в программе есть операция "конец дня", которая делает несколько операций на insert и update в базе и делает shutdown компа. Так вот, при последующем включении компа часто оказывается, что последние операции в базе не сохранились. Хотя в программе все закрываю, освобождаю и т.д. корректно. Чего только не пробовал - и кэш насильно виндовый сбрасывать, и базу открывать и закрывать снова - все равно ситуция случается. Единственное решение, которое помогает - задержка в порядка полминуты перед выключением. Вот в связи с этими проблемами и хочу этот Access покинуть. ... |
| 30.09.2006, 22:05:18 |
ы Конечно, таких задач не бывает. Бывают :(. Служба мониторинга техпроцесса химзавода. Десятки тысяч датчиков. Не помню у кого, но у кого-то была подобная задача. Он решал ее накоплением данных на "промежуточных" серверах, а потом массово закачиывал на основной. ... |
| 30.09.2006, 22:07:17 |
Cat2ы. Хорошо что Вы напомнили. Упустил из виду, что у автора топика однопользователская база. Но это болезнь роста. Рано или поздно она все равно станет многопользовательской. И лучше сразу это иметь в виду при проектировании. Угу, вы правы, уже становится. Есть несколько точек (порядка 5) на которых организована сеть из 2-3х компов (кассовых мест не хватает). Работает все на том же Access, база зашарена по сети. Кстати, в этом плане глюков нет, просто не очень удобно работать по сравнению с SQL Server, который под многопользовательство заточен. ... |
| 30.09.2006, 22:09:39 |
авторкоторая делает несколько операций на insert и update в базе и делает shutdown компа. Так вот, при последующем включении компа часто оказывается, что последние операции в базе не сохранились. Хотя в программе все закрываю, освобождаю и т.д. корректно Честно говоря, это есть странно. И все открытые транзакции всегда закрываются ? Имхо, у вас не те объемы (100 мб) что бы так "глючило". ... |
| 30.09.2006, 22:16:41 |
bubuchaЧестно говоря, это есть странно. И все открытые транзакции всегда закрываются ? Имхо, у вас не те объемы (100 мб) что бы так "глючило". Угу, закрываются. И коннект тоже закрывается. И программа закрывается. Потом шатдаун. Комп включаешь - иногда самый последний запрос не прокатил, иногда два, три последних.. Только Sleep(30000) помогает наверняка. ... |
| 30.09.2006, 22:23:20 |
GLocal. "горячий" бэкап - это не совсем официальный термин. Означает возможность сделать бэкап базы без остановки работы клиентов. ... |
| 30.09.2006, 22:28:46 |
GLocal. Проблемы с Access я бы рекомендовал Вам обсудить на специализированном форуме этого сайта. Судя по задаче, Вам подойдет ЛЮБОЙ sql-сервер. Если у Вас возникнут вопросы по конкретным реализациям своих идей - задайте их в соответсвующих форумах. ============ Модератор: Поэтому даннный топик закрыватся ... |
| 30.09.2006, 22:47:23 |
start [/forum/search_topic.php?author=def882&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
35ms |
55ms |
| others: | 686ms |
| total: | 833ms |
