СУБД с блокировками, управляемыми чистым DML.
Есть список работ в таблице и есть несколько потоков выполнения работ, каждый из которых получает очередную работу из общего списка. В какой СУБД можно обойтись SELECT-ами и UPDATE-ами для разрешения проблемы конкуренции за выполнение одной работы? Т.е. инструмент исполнения не может вызывать блоки на встроенном языке СУБД (чтобы обработать исключение, как в Oracle) , а может только DML (доспустим, через ODBC). ... |
| 05.04.2007, 16:42:31 |
Привет, Гликоген! Ты пишешь: ГликогенГ> В какой СУБД можно обойтись SELECT-ами и UPDATE-ами Г> для разрешения проблемы конкуренции за выполнение одной работы?в чем проблема-то? делаешь SELECT ... FROM ... FOR UPDATE WITH LOCK (если СУБД его поддерживает) если не поддерживает, ловишь конфликты. -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 05.04.2007, 16:57:19 |
на рижском взморье ветер свеж... ... |
| 05.04.2007, 17:59:03 |
авторВ какой СУБД можно обойтись SELECT-ами и UPDATE-ами для разрешения проблемы конкуренции за выполнение одной работы? IMHO, в любой, умеющей "пропускать" заблокированные записи. В MS SQL, например, с помощью хинта READPAST. ... |
| 06.04.2007, 09:01:28 |
ГликогенТ.е. инструмент исполнения не может вызывать блоки на встроенном языке СУБД (чтобы обработать исключение, как в Oracle) , а может только DML (доспустим, через ODBC). А с каких пор ODBC не позволяет выполнять блоки на встроенном языке? А по сути - pkarklin дал абсолютно точный ответ. Oracle может; за другие не скажу, но принцип именно таков. ... |
| 06.04.2007, 10:28:29 |
Ораклом как раз и не смоглось, как не пытались. MS-ом - легко, хинт READPAST и никакой обработки исключений. ... |
| 09.04.2007, 10:42:43 |
ГликогенОраклом как раз и не смоглось, как не пытались. так пытались ? фича недокументированная, лучше использовать AQ ... |
| 09.04.2007, 11:26:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=35&tid=1553336]: |
443ms |
34ms |
| others: | 184ms |
| total: | 696ms |
