Синхронизация БД у клиента и на интернет-сервере?
Каково самое эффективное (современное) решение для системы, предполагающей, что "большая" БД находится на интернет -сервере, а клиент хранит (частичную) копию этой БД, которая синхронизуется с серверной (постепенно, по мере необходимости) во время сеанса работы клиента? Синхронизация - в обе стороны, т.е. те изменения/добавления, которые юзер вносит в БД во время сеанса работы (а также, возможно, офф-лайн), - транслируются, естествено, на сервер. ... |
| 10.05.2007, 21:55:24 |
А где тут про сравнения СУБД? Или в слове большая?... ... |
| 10.05.2007, 22:04:34 |
А СУБД - это разве не СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ (базой данных)? Взаимодействие между клинтской частью и серверной, транзакции, синхронизация - это все не про СУБД? ... |
| 10.05.2007, 23:04:33 |
У каждой конкретной СУБД свои возможности репликации. Какая у тебя - кто ж знает?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 11.05.2007, 15:53:13 |
Dimitry Sibiryakov У каждой конкретной СУБД свои возможности репликации. Какая у тебя - кто ж знает?.. Да у него не СУБуДУ даж, а Аксес небось... ... |
| 11.05.2007, 16:04:46 |
У меня? При чем здесь - "у меня", если я спрашиваю: каково самое эффективное (современное) решение для ... Это разве про "у меня" вопрос? ... |
| 11.05.2007, 18:37:59 |
Иван FXSя спрашиваю: каково самое эффективное (современное) решение для ... На этот вопрос нет правильного ответа - это зависит от Ваших пристрастий... "После выкрутки рук" MS SQL Server 2005 - работает прекрасно, но бза данных очень небольшая - всего 1 GB и канал связи 128 Kb/s... ... |
| 11.05.2007, 19:50:28 |
Нет, Вы опять не поняли: вопрос не про - отдельно - серверную часть сервиса, а - про "увязку" (посредством HTTP) серверной БД и ее локальных (частичных) копий. ... |
| 12.05.2007, 11:16:28 |
А при чем тут протокол? Да хоть по SMTP... Помоему Вы не понимаете разницу и суть вопроса. Синхронизация, в Вашем толковании, наз. репликацией. Методы и способы которой индивидуальны для конкретной СУБД. А каким "транспортом" это будет осуществлять - это уж Ваше дело... И к теме этого форума - отношения - НЕ ИМЕЕТ. Скорее Вам помогут в разделе той СУБД, или что там у ВАс, которую Вы используете. ... |
| 12.05.2007, 11:25:41 |
Иван FXSсовременное WCF ... |
| 12.05.2007, 11:34:33 |
Di_LIneСинхронизация, в Вашем толковании, наз. репликацией Репликация может быть не только потаблично, но и например на уровне документов. ... |
| 12.05.2007, 11:36:56 |
По дефолту... ... |
| 12.05.2007, 11:45:10 |
Di_LIneА при чем тут протокол? Да хоть по SMTP... - см. исходный пост: "... синхронизуется с серверной (постепенно, по мере необходимости) во время сеанса работы клиента". Как Вы себе представляете это - посредством SMTP? Di_LIneПомоему Вы не понимаете разницу и суть вопроса - вот эту фразу я точно не понимаю! Di_LIneСинхронизация, в Вашем толковании, наз. репликацией. - хорошо, пусть будет репликациея. Di_LIneА каким "транспортом" это будет осуществлять - это уж Ваше дело... - Вы утверждаете, что все СУБД и все транспорты одинаково эффективны - с точки зрения так формулируемой задачи? ... |
| 12.05.2007, 12:38:28 |
Иван FXS Di_LIneА при чем тут протокол? Да хоть по SMTP... - см. исходный пост: "... синхронизуется с серверной (постепенно, по мере необходимости) во время сеанса работы клиента". Как Вы себе представляете это - посредством SMTP? - А что, по SMTP нельзя не сервак закинуть XML-файлик? - Мона! Апотом его распарсить и "отредактиррвать" данные в Базе... Иван FXS - Вы утверждаете, что все СУБД и все транспорты одинаково эффективны - с точки зрения так формулируемой задачи? А где я это утверждал? Имхо, все плохо, если есть какой-то промежуточный уровень между "клиентом" и СУБД. Но... При всем "плохо", каждая задача имеет свои ограничения, в рамках которых и решается... ... |
| 12.05.2007, 12:48:27 |
самое современое сливать данные на диск и курьером к серваку)... ... |
| 14.05.2007, 15:35:40 |
Sybase ASA + dbremote ... |
| 16.05.2007, 09:23:53 |
Di_LIneИмхо, все плохо, если есть какой-то промежуточный уровень между "клиентом" и СУБД. Хех.. расмешил =)) Тоесть по твоим словам получается, что трехзвенка хуже, чем клиент/СУБД.. ... |
| 28.05.2007, 15:28:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=35&tid=1553313]: |
173ms |
33ms |
| others: | 201ms |
| total: | 440ms |
