Выбор базы данных для PDA
Доброго времени суток! Встала задача о разработке ПО для PDA. Девайсы будут идти под управлением Wndows CE5.0 Средство разработки VS2005 Работа будет идти с относительно небольшими объемами данных, думаю не более 10мб Фактически это соединение и скачивание требуемой информации с основного сервера (MSSQL2005). Затем отсоединенная работа с полученными данными (выборка, изменение) и закачивание на основной сервер обработанных данных. Просьба, порекомендовать базу данных для PDA (плюсы, минусы, фичи). Возможно имеет смысл обойтись вообще без БД? Заранее спасибо ... |
| 10.07.2007, 12:39:56 |
Adaptive Sybase Anywhere + встроенный в нее Mobilink. Про плюсы и минусы не скажу, просто я видел единственный рабочий вариант, все остальное было притянуто за уши. ... |
| 10.07.2007, 12:54:17 |
авторДевайсы будут идти под управлением Wndows CE5.0 Средство разработки VS2005 Работа будет идти с относительно небольшими объемами данных, думаю не более 10мб Фактически это соединение и скачивание требуемой информации с основного сервера ( MSSQL2005 ). Сам бог велел посмотреть в сторону MS SQL Server 2005 Compact Edition ... |
| 10.07.2007, 13:18:52 |
Sergey OrlovAdaptive Sybase Anywhere + встроенный в нее Mobilink. Про плюсы и минусы не скажу, просто я видел единственный рабочий вариант, все остальное было притянуто за уши. Видел неплохую демонстрация возможностей MS SQL Server 2005 Compact Edition... ... |
| 10.07.2007, 16:02:24 |
serg_new_Доброго времени суток! Встала задача о разработке ПО для PDA. Девайсы будут идти под управлением Wndows CE5.0 Средство разработки VS2005 Работа будет идти с относительно небольшими объемами данных, думаю не более 10мб Фактически это соединение и скачивание требуемой информации с основного сервера (MSSQL2005). Затем отсоединенная работа с полученными данными (выборка, изменение) и закачивание на основной сервер обработанных данных. Просьба, порекомендовать базу данных для PDA (плюсы, минусы, фичи). Возможно имеет смысл обойтись вообще без БД? Заранее спасибо Sybase Aniwhere. Приклад пишете на .NET или PoketBulder ... |
| 11.07.2007, 16:13:41 |
Sybase ASA (она же SQL Anywhere). - Содержит возможность синхронизации через MobiLink с центральной, консолидированной базой. В качестве консолидированной базы SQL Server выступать может. - Синхронизация возможна в обе стороны, в т.ч. синхронизация подможножества данных, возможность разрешения конфликтов и т.п. - Wndows CE5.0 поддерживается - разработку можно вести на чем удобно, PocketBuilder, .Net, можно другое http://www.ianywhere.com/products/ultralite.html ... |
| 06.08.2007, 18:18:15 |
http://www.birdstep.com/products/template.php?contentID=14 ... |
| 07.08.2007, 09:54:48 |
serg_new_Работа будет идти с относительно небольшими объемами данных, думаю не более 10мб Фактически это соединение и скачивание требуемой информации с основного сервера (MSSQL2005). Затем отсоединенная работа с полученными данными (выборка, изменение) и закачивание на основной сервер обработанных данных.Как успехи со скачиванием и закачиванием? Вообще для выборок и изменений также (и прежде всего) лучше использовать сервер. Посмотрите для примера какой может быть интерфейс из мобильника или PDA с удаленным сервером Smansh.com . Там есть Свободный Вход. Интерфейс очень простой. Но можно легко создать БД и делать к ней запросы. Я сделал его еще в 2005. Многие пользователи до сих пор используют. Могу передать даже исходники, если интересно. Все написано на Java/Zigzag. ... |
| 23.08.2007, 09:03:09 |
okdoky Вообще для выборок и изменений также (и прежде всего) лучше использовать сервер. Посмотрите для примера какой может быть интерфейс из мобильника или PDA с удаленным сервером ага .выехать в поле набить данные из скважины - а сервера нема. Ну и приложения на жабе на покете - это моветон. что-нить более серьезное чем формочка 3 полями - умирает просто жуть. ... |
| 25.08.2007, 08:29:44 |
Lepsik: Да неет. Речь прежде всего идет о примере возможного интерфейса с БД через мобильное устройство с маленьким экраном. Конечно можно использовать и Си. И на сколько Си работает быстрее чем Джава на КПК? ... |
| 25.08.2007, 20:37:01 |
okdoky Lepsik: Да неет. Речь прежде всего идет о примере возможного интерфейса с БД через мобильное устройство с маленьким экраном. Конечно можно использовать и Си. И на сколько Си работает быстрее чем Джава на КПК? пользовались готовым фрэмверком. база что-то около 30 таблиц с 10-20 полями в каждой. Oracle каждый диалог открывался 1-2 минуты sic ? Написанной мной на С++ < 1 sec. Это был 2003 год. 130 Mhz процессор. Щас конечно процы побыстрее, базы и жаба шустрее но все равно более-менее серьезное работает чрезвычайно медленно на жаве. Не ее это ниша ... |
| 26.08.2007, 06:26:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=35&tid=1553267]: |
360ms |
33ms |
| others: | 193ms |
| total: | 616ms |
