Помогите с выбором СУБД!!!!
Здравствуйте! Надо написать небольшое приложение на c#. Не могу определиться с выбором СУБД. БД будет небольшой. Это будет набор ингредиентов; включает название ингредиентов, сколько белка, углеводов и т.д. Программа будет составлять рецептуру из разных ингредиентов. Приложению всего лишь надо вводить, редактировать ингредиенты; выполнять небольшие расчеты и т.д. Может хранить данные о ингредиентах в отдельном файле без использования СУБД? Или какую СУБД (бесплатную) предлагаете использовать? ... |
| 03.10.2007, 11:14:59 |
MS SQL 2005 Compact Edition ... |
| 03.10.2007, 11:27:12 |
skan20Может хранить данные о ингредиентах в отдельном файле без использования СУБД? Или какую СУБД (бесплатную) предлагаете использовать? если данных будет не много то можно просто в файле, например в xml. ... |
| 03.10.2007, 11:37:55 |
skan20Или какую СУБД (бесплатную) предлагаете использовать? Ту, которую знаешь. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 03.10.2007, 11:42:13 |
skan20 пишет: > небольшие расчеты и т.д. Может хранить данные о ингредиентах в отдельном > файле без использования СУБД? Или какую СУБД (бесплатную) предлагаете Может. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 03.10.2007, 13:13:36 |
XML - +1 Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 03.10.2007, 15:55:51 |
Попробуйте Оракл ... |
| 03.10.2007, 19:45:50 |
Как вариантЮ посмотрите в сторону Firebird Embeded. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 03.10.2007, 19:50:00 |
еще вариант - Blackfish. http://www.codegear.com/products/blackfish Blackfish™ SQL is a high-performance, small-footprint, SQL-92 compliant transactional database. Blackfish SQL runs on both the .NET framework and on the Java platform. Database files are compatible between the two platforms. Blackfish™ SQL can be run as a Windows Service, as a standalone server or as an inprocess, embedded database. можно прямо на c# в ней процедуры писать. Это бывшая JDataStore. Которая соединилась с так и не явившимся NDataStore. http://www.codegear.com/article/36903/images/36903/blackfish_faq_US_070901-v2.pdf ... |
| 04.10.2007, 00:03:59 |
Капитан БарбосаПопробуйте Оракл "Суровые челябинские программисты настолько суровы, что используют Оракл вместо Нотепада" ... |
| 04.10.2007, 00:09:52 |
Чендлер skan20Может хранить данные о ингредиентах в отдельном файле без использования СУБД? Или какую СУБД (бесплатную) предлагаете использовать? если данных будет не много то можно просто в файле, например в xml. До 300 наименований ингредиентов с 10-20 показателей. ... |
| 04.10.2007, 09:39:58 |
skan20 wrote: > До 300 наименований ингредиентов с 10-20 показателей. xml. и не заморачивацо. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 04.10.2007, 13:18:22 |
locky skan20 wrote: > До 300 наименований ингредиентов с 10-20 показателей. xml. и не заморачивацо. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4С каких это пор технология сериализации данных для обмена между приложениями стала предлагаться вместо технологий баз данных для решения задач баз данных ? В чём сокровенный смысл неудержимого желания использовать XML абсолютно везде, не считаясь с фактической целесообразностью? ... |
| 04.10.2007, 13:41:09 |
2 locky Привет! Видел твой давнишний пост (по AWE).. Можно с тобой пообщаться? k700[собака]mail.ru ... |
| 04.10.2007, 13:46:02 |
mir locky skan20 wrote: > До 300 наименований ингредиентов с 10-20 показателей. xml. и не заморачивацо. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4С каких это пор технология сериализации данных для обмена между приложениями стала предлагаться вместо технологий баз данных для решения задач баз данных ? В чём сокровенный смысл неудержимого желания использовать XML абсолютно везде, не считаясь с фактической целесообразностью? не будьте догматиком - электричество например было изначально задумано в качестве замены газовых светильников если данных немного, то почему бы и нет ... |
| 04.10.2007, 14:44:29 |
Привет, SergSuper! Ты пишешь: SergSuperэлектричество например было изначально задумано в качестве замены газовых светильниковгосподом Богом? -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 04.10.2007, 14:53:40 |
mir wrote: > С каких это пор технология сериализации данных для обмена между > приложениями стала предлагаться *вместо* технологий баз данных для > решения *задач баз данных*? В чём сокровенный смысл неудержимого желания > использовать XML абсолютно везде, не считаясь с фактической > целесообразностью? Вообще говоря... Мне, как НОРМАЛЬНОМУ дба - очень странно слышать, когда челу, который знает Си шарп и не знает БД... Для хранения 300! записей... Для решения задач ДАЛЁКИХ от СУБД... Предлагают использовать Орацл!! Ну, или там - СКЛ, огнептицу... В чем "сокровенный смысл" СУБД при решении задачи "Программа будет составлять рецептуру из разных ингредиентов"? Он будет составлять рецептуры используя Т-скл? пл-скл? Или он, как обычно, будет тянуть ингридиенты на клиента, пихать их в дикшинари или там листы - и потом с ними работать? Так накуа, простите, ему СУБД? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 04.10.2007, 15:53:05 |
Попробую соппонировать ;) lockyНу, или там - СКЛ Ну, а почему бы и нет, если это CE?! lockyВ чем "сокровенный смысл" СУБД при решении задачи "Программа будет составлять рецептуру из разных ингредиентов"? Ну, смысл, в том же, что и при решении задачи "Бухгалтерия". lockyОн будет составлять рецептуры используя Т-скл? пл-скл? Ну, бухгалтер, проводя документ, делает это так же не используя Т-скл\пл-скл. lockyИли он, как обычно, будет тянуть ингридиенты на клиента, пихать их в дикшинари или там листы - и потом с ними работать? Как это представить на клиенте - вопрос отдельный. lockyТак накуа, простите, ему СУБД? Да для того же, для чего она в бухгалтерии, где есть справочник "Номенклатура" и есть документ "Реализация", в табличной части которой используется та самая номенклатура. Зачем придумывать еще какие-то способы хранения и обработки, если в реляционную модель все ложится очень удачно. Есть сущность "ингридиенты", а есть сущности "Рецепт" и "Состав рецепта". А потом потребуется посчитать сколько углеводов\белков\жиров в блюде, сравнить блюда по белкам\жирам\углеводам подогнать рецепт по взаимозаменяемым копонентам под заданное содержание жиров\белков углеводов и т.п ... |
| 04.10.2007, 16:18:25 |
locky Для хранения 300! записей... А потом набежит ещё... Аппетит приходит во время еды. Для решения задач ДАЛЁКИХ от СУБД... [/quot]Типичнейшая задача для СУБД. Типичность-то она не в размерах, а именно в задачах. locky Предлагают использовать Орацл!! Ну, или там - СКЛ, огнептицу...Что использовать -- другое дело. А что за проблемы? FireBird embedded не надо инсталлировать, весит пару мегов всего... ... |
| 04.10.2007, 16:41:39 |
:) Про аппетит - согласен. про сущности - тоже. Итого - выбираем оракловый рак (а фдруг много юзеров) и впариваем челу про сущности, аттрибуты, реляционную теорию.... А пока он будет ставить оракл раком и читать "Введение в основы СУБД", М, 2001, 950 стр. - юзер ничо, не облезет - посчитает руцями в хехеле :) Надож блин и совесть иметь, в конце концов.... а по поводу огнептицы - а можно подружить клр и длл? или это будет "богопротивно"? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 04.10.2007, 17:39:50 |
Привет, locky! Ты пишешь: lockyl> а по поводу огнептицы - а можно подружить клр и длл? l> или это будет "богопротивно"?можно. -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 04.10.2007, 17:46:47 |
skan20Здравствуйте! Надо написать небольшое приложение на c#. Не могу определиться с выбором СУБД. БД будет небольшой. Это будет набор ингредиентов; включает название ингредиентов, сколько белка, углеводов и т.д. Программа будет составлять рецептуру из разных ингредиентов. Приложению всего лишь надо вводить, редактировать ингредиенты; выполнять небольшие расчеты и т.д. Может хранить данные о ингредиентах в отдельном файле без использования СУБД? Или какую СУБД (бесплатную) предлагаете использовать? DataSet хватит за глаза. ... |
| 04.10.2007, 17:56:53 |
Привет, Сахават! Ты пишешь: СахаватСЮ> DataSet хватит за глаза.какого? -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 04.10.2007, 18:42:18 |
Мимопроходящий Привет, Сахават! Ты пишешь: СахаватСЮ> DataSet хватит за глаза.какого? -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 Любого кеширующего. Лучше NET DataSet + Linq для полного кайфа. ... |
| 04.10.2007, 19:12:13 |
Привет, Сахават! Ты пишешь: СахаватСЮ> Любого кеширующего.прЭкрасно. а хранить? (XML не предлагать, pkarklin плеваться будет...) -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 04.10.2007, 19:30:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=35&tid=1553224]: |
183ms |
59ms |
| others: | 231ms |
| total: | 512ms |
