Управление файлом через гиперссылку реально ли? (удаление, копирование, просмотр свойств)
Какая СУБД может с помощью гиперссылки на файл управлять этим файлом? Мне нужно, чтобы можно было не только открывать файл через гиперссылку (как это делает ярлык в Windows), а чтобы можно было: 1)удалять, перемещать файл 2)переименовывать 3)просматривать свойства, например, такие как размер. Или хотя только перемещать. ... |
| 21.01.2008, 06:32:41 |
СУБД с данными работают, а не с файлами ... |
| 21.01.2008, 10:08:08 |
Задача на логику для первоклассников: Дано: MS Access есть СУБД вложение есть файл MS Access работает с вложениями Доказать, что: Не все СУБД не работают с файлами Или опровергнуть высказывание: SergSuperСУБД с данными работают, а не с файлами P.S. SergSuper, если 10-мегапиксельный фотоаппарат работает с фотографиями, но не умеет звонить, это не значит, что не нужно искать пути засунуть в телефон 10-мегапиксельную камеру. СУБД это база данных, а ФС - это файловая система, и это не значит, что не нужно искать пути объединения их функций. ... |
| 21.01.2008, 11:06:08 |
засовывайте, ищите, флаг Вам в руки ... |
| 21.01.2008, 11:30:19 |
ВыбираюСУБДMS Access есть СУБД вложение есть файл MS Access работает с вложениями Уже первый постулат - сомнителен, а второй - так просто ошибочен (вложение это обычно не файл, а документ). Отсюда следует, что у третьего теряется опора и он зависает. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 21.01.2008, 11:32:10 |
ВыбираюСУБДЗадача на логику для первоклассников: Дано: MS Access есть СУБД вложение есть файл MS Access работает с вложениями Доказать, что: Не все СУБД не работают с файлами Или опровергнуть высказывание: SergSuperСУБД с данными работают, а не с файлами P.S. SergSuper, если 10-мегапиксельный фотоаппарат работает с фотографиями, но не умеет звонить, это не значит, что не нужно искать пути засунуть в телефон 10-мегапиксельную камеру. СУБД это база данных, а ФС - это файловая система, и это не значит, что не нужно искать пути объединения их функций.Задача для детского сада: А нафига это нужно? Какова цель??? Если нужно манипулировать файлами (целостность на уровне метаданных), то нужна ФС. Если нужно манипулировать данными (целостность на уровне данных, вести логирование, триггера и т.п.), то нужна СУБД. Есть попытка объединения подходов ФС и СУБД. Примеры WinFS (не реализовано, не включено в Висту), Reiser4 (не включена в ванильное ядро Линукса). ... |
| 21.01.2008, 12:08:58 |
SergSuperзасовывайте, ищите, флаг Вам в руки это нужно не только мне ... |
| 21.01.2008, 12:23:00 |
объясняю. двоичная безразмерная информация в СУБД хранится в блобах (BLOB). BLOB - это тип столбца. Файл можно закинуть в blob, blob можно сохранить в файл. управление "через ссылку" это всего-лишь трансляция действий при помощи гиперссылок. Например, по ссылке ASP, PHP и т.п. может удалить файл. Или удалить запись с blob. И т.д. То есть, что запрограммируешь, то и будет. ... |
| 21.01.2008, 12:28:00 |
Dimitry Sibiryakov ВыбираюСУБДMS Access есть СУБД вложение есть файл MS Access работает с вложениями Уже первый постулат - сомнителен, а второй - так просто ошибочен (вложение это обычно не файл, а документ). Отсюда следует, что у третьего теряется опора и он зависает. Почитаете Википедию, http://]http://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Access Цитата из справки аксесс: "Функция вложения в приложении Microsoft Office Access 2007 служит для добавления одного или нескольких файлов — документов Microsoft Office Word 2007, презентаций Microsoft Office PowerPoint 2007, изображений и т. п. — в записи базы данных. В этой статье представлены основные сведения и описание шагов, которые следует выполнить при настройке базы данных для использования вложений, а также при вложении данных и управлении ими." Прошу обратить внимание, здесь термины "данные" и "файлы" отождествляются. Можете проверить, засунуть в поле можно не только документ, но практически любой файл. ... |
| 21.01.2008, 12:37:38 |
KDV, BLOB, поля - это что-то типа вложений, поэтому я отвечу в соседнем топике. VoDA, а почему некоторые люди не хотят иметь плееры, телефоны, ноутбуки, камеры, а хотят что-то, что сочетает в себе все? ... |
| 21.01.2008, 12:52:28 |
Мелкомягкие всегда отличались вычурностью терминологии... Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 21.01.2008, 12:52:56 |
авторBLOB, поля - это что-то типа вложений, приехали. это наоборот, "вложения" типа блоб-полей. Терминология для end-users. Чтобы думали как "вложение в письмо" и так далее. Ты еще скажи, что сначала появились вложения в Access, а затем они превратились в блоб-столбцы во всех СУБД. ... |
| 21.01.2008, 13:55:13 |
SergSuperСУБД с данными работают, а не с файлами А файл это разве не есть данные? Если так, то что это такое? ... |
| 21.01.2008, 14:58:42 |
авторА файл это разве не есть данные? Если так, то что это такое? с СУБД работают при помощи языка SQL (обычно). В языке SQL нет понятия "файл". файл, собственно - это разновидность контейнера файловой системы. В СУБД контейнером являются столбец, запись, таблица, база данных. http://www.osp.ru/os/2003/03/182716/ ... |
| 21.01.2008, 15:25:08 |
начинающим лучше всего сюда: http://www.citforum.ru/database/osbd/contents.shtml В вводной части курса рассматриваются основные различия между файловыми системами и системами управления базами данных. На основе анализа возможностей современных файловых систем выделяются области приложений, в которых достаточно использовать файлы, а также те, для которых необходимы базы данных. ... ... |
| 21.01.2008, 15:27:10 |
любопытный студент SergSuperСУБД с данными работают, а не с файлами А файл это разве не есть данные? Если так, то что это такое? "Файл" - это физическое понятие, "данные" - логическое и более общее. ... |
| 21.01.2008, 15:50:32 |
kdvс СУБД работают при помощи языка SQL (обычно). В языке SQL нет понятия "файл". Даже из того, что в SQL нет понятия "файл" еще ничего не следует, тем более, что есть достаточно много систем (встраиваемые СУБД, Каши всякие и т.д.) которые могут и не иметь SQL. kdvфайл, собственно - это разновидность контейнера файловой системы. В СУБД контейнером являются столбец, запись, таблица, база данных. Файл, это собственно именованная область носителя информации, если следовать определению. И если Вы помедетируете над своим определением, то поймете что оно рекурсивное. ... |
| 21.01.2008, 15:58:44 |
ВыбираюСУБДКакая СУБД может с помощью гиперссылки на файл управлять этим файлом? Мне нужно, чтобы можно было не только открывать файл через гиперссылку (как это делает ярлык в Windows), а чтобы можно было: 1)удалять, перемещать файл 2)переименовывать 3)просматривать свойства, например, такие как размер. Или хотя только перемещать. СУБД вообще этим заниматься не обязана.....напиши(или найди) клиентский интерфейс, реализующий эти потребности и будет тебя счастье!!!Ярлык виндоуз-плохой пример, т.к файл ты не сам открываешь, удаляешь, и ещё что-то(то есть не сама файловая система так делает), а делаешь с помощью какого-то приложения ядра винды, поэтому и СУБД такую искать-полный бред, т.к это изначально не относится к её обязанностям. ... |
| 21.01.2008, 16:22:23 |
ВыбираюСУБД Dimitry Sibiryakov ВыбираюСУБДMS Access есть СУБД вложение есть файл MS Access работает с вложениями Уже первый постулат - сомнителен, а второй - так просто ошибочен (вложение это обычно не файл, а документ). Отсюда следует, что у третьего теряется опора и он зависает. Почитаете Википедию, http://]http://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Access Цитата из справки аксесс: "Функция вложения в приложении Microsoft Office Access 2007 служит для добавления одного или нескольких файлов — документов Microsoft Office Word 2007, презентаций Microsoft Office PowerPoint 2007, изображений и т. п. — в записи базы данных. В этой статье представлены основные сведения и описание шагов, которые следует выполнить при настройке базы данных для использования вложений, а также при вложении данных и управлении ими." Прошу обратить внимание, здесь термины "данные" и "файлы" отождествляются. Можете проверить, засунуть в поле можно не только документ, но практически любой файл. Вообще не понял твоей ссылки из векипедии.....у меня вполне логичный вопрос "И ЧЕГО ДАЛЬШЕ?" При чём тут твой топик? ... |
| 21.01.2008, 16:27:45 |
Ой, Марк, вот не надо пожалуйста словоблудия. Вы новичкам всегда мозги запудриваете рекурсией, кашами и прочим? Вопрос совсем нулевой, который надо объяснять на пальцах, что я и попытался сделать. Если у Вас есть свой вариант ответа - дайте его автору вопроса, только не вступайте со мной в спор. Мне Ваше мнение по этому вопросу до лампочки, уж извините. А то сейчас начнется - "СУБД работает с файлом БД, в котором можно сделать вложение, которое может быть файлом СУБД ...." и "как наконец сделать это вложение?". ... |
| 21.01.2008, 17:16:55 |
kdvВы новичкам всегда мозги запудриваете рекурсией, кашами и прочим? Вопрос совсем нулевой, который надо объяснять на пальцах, что я и попытался сделать. Вот именно, что объяснить. По сути на вопрос "а что такое файл?" Вы ответили: kdvфайл, собственно - это разновидность контейнера файловой системы. И кто кого тут запутывает? ... |
| 21.01.2008, 18:08:00 |
ВыбираюСУБДКакая СУБД может с помощью гиперссылки на файл управлять этим файлом? Мне нужно, чтобы можно было не только открывать файл через гиперссылку (как это делает ярлык в Windows), а чтобы можно было: 1)удалять, перемещать файл 2)переименовывать 3)просматривать свойства, например, такие как размер. Или хотя только перемещать. Пару слов, вкратце и упрощая. Базовое понятие в комп. технике, это "данные". Что бы вы ни делали, вы "обрабатываете данные"- вводите через клавиатуру, выводите на монитор, печатаете. В зависимости от того, где находятся эти данные, их, гм, "состояние", называется по- разному. Например, если данные записаны где-то на носителе (ими оперирует файловая подсистема операционной системы)- они записаны в виде файла. У файла есть множество атрибутов, как то- имя, путь в дереве каталогов, размер, дата создания, дата модификации, атрибуты доступа- только для чтения, архивный и т.д. Далее, структура данных в файле имеет значение - с определеной структурой могут работать определеные программы- MS Word работает с данными у которых структура соответствует структуре, с которой работеат ворд, но! эта структура не подходит для работы Corel Draw, например. Хотя, данные с которыми работают и ворд, и корел, хранятся в виде файлов. Когда вы берете ваши данные из файла и перемещаете их в любую базу данных- все, они уже не файл. Вернее, "не в файле". У них нет имени а также пути в дереве каталогов, и т.д. Да, эти атрибуты можно сохранить и в БД, а можно и не сохранять. Они (данные, не атрибуты файлов) могут быть например, в виде BLOB-a. Ваша фраза "переместить файл из одного места БД в другое место в той же БД" говорит о непонимании базовых вещей. Если данные находятся в БД, то нам совершенно неважно, где именно в БД они находятся. И еще, пока они, эти данные, находятся внутри БД, никакая программа, (типа Word и Corel) не сможет с ними работать; с данными в БД работает только соответствующая СУБД, для других программ (типа Word и Corel), эти данные надо сначала вытащить оттуда. В общем, перед тем как выбрать свою лучшую СУБД, вам неплохо бы разобраться в базовых вещах, почитать книжки, сделать пару- тройку простых программ на простом языке программирования, например записать данные в файл и прочитать оные из файла ;) И уж тогда... ... |
| 21.01.2008, 20:15:33 |
Если в БД хранится ссылка (путь и имя файла) то с оригинальным файлом может случиться что угодно, СУБД про это не будет знать. Если в БД хранится содержимое файла в виде БЛОБ поля - то для работы с файлом - показать, отредактировать и т.п. придется вываливать его копию в какое-то временное место и заботиться о том, чтобы потом вовремя записать новое содержимое файла в то же поле. ВСе это делает клиент а не СУБД. Если использовать умение аксеса хранить ОЛЕ объекты, то в его клиентских формах можно активизировать файл (открыть в ворде, екселе и т.п.) без накладных расходов на программирование - все умения по сохранению файла обратно в то же поле встроены в аксес. Т.е. максимум "бесплатой" функциональности при работе с файлам МС офисе - в офисном же аксесе. Через ОЛЕ программирование с файлами можно делать нужные вещи, заполнять содержимое по данным из базы и т.п. ... |
| 22.01.2008, 09:03:35 |
ВыбираюСУБДСУБД это база данных, а ФС - это файловая система, и это не значит, что не нужно искать пути объединения их функций. СУБД это система управления БД. Пришла на смену ФС при интеграции данных в ИС в связи с некоторыми недостатками последних, приведших к дипрессии програмного обеспечения (ПО). Просто такие системы привели к большим разочарованиям в системах со значительной интеграцией данных предприятия. Наоборот, СУБД дало значительный прогресс ПО ИС. Но ФС, например, может быть там дешевле где-то или еще какие-то преимущества когда-то иметь. Т.е. эти подходы обычно противопоставляются. Потому есть риски, что Вы можете долго искать черную кошку в темной комнате ("пути их объединения"): было там что находить, давно бы нашли. ... |
| 22.01.2008, 09:58:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=35&tid=1553178]: |
213ms |
76ms |
| others: | 237ms |
| total: | 574ms |
