Популярность Ораклы по странам
постоянно слышу эту дурацкую фразу "не понимаю, почему в нашей стране так ухватились за оракл" Никто не знает статистику популярности баз данных по странам или хотябы общие тенденции? ... |
| 07.09.2008, 18:11:48 |
37°31'57"N, 122°16'15"W - популярность Oracle приближается к 100% ... |
| 07.09.2008, 18:55:25 |
А совсем рядом - 37°35'20"N, 122°20'35"W - предпочитают DB2... ... |
| 07.09.2008, 18:59:47 |
ИМХО, у нас стадность очень развита и консерватизм. Поэтому - если учили всех на Паскале, то это и стал самый массовый язык разработки в стране (дельфя). Поэтому - если пришел Оракл первым в СССР, то и 20 лет спустя эту БД считают самой подходящей для любых задач, и создана и самоподдерживается такая партия ораклоидов, что сдвинуть ее сместа просто нереально. ... |
| 08.09.2008, 10:17:28 |
А6дулла то и 20 лет спустя эту БД считают самой подходящей для любых задач а озвучте задачи для которых она не подходит плз. ... |
| 08.09.2008, 12:00:54 |
ScareCrow А6дулла то и 20 лет спустя эту БД считают самой подходящей для любых задача озвучте задачи для которых она не подходит плз.Когда требуется "масшабирование вниз", т.е. очень скромные аппаратные ресурсы, но и данных немного. ... |
| 08.09.2008, 13:22:33 |
ScareCrow А6дулла то и 20 лет спустя эту БД считают самой подходящей для любых задач а озвучте задачи для которых она не подходит плз. Флейм будет, если озвучить ;) ... |
| 08.09.2008, 17:50:23 |
А6дуллаПоэтому - если пришел Оракл первым в СССР, то и 20 лет спустя эту БД считают самой подходящей для любых задач, и создана и самоподдерживается такая партия ораклоидов, что сдвинуть ее сместа просто нереально. Ну, "такая партия клиппероидов" все же с места сдвинулась... :)) Может, дело не в первенстве? ... |
| 08.09.2008, 22:26:25 |
Работал в таможне. Офицально в своё время тендер выйграли какие-то шустрые интеграторы и впёрли свой Оракл. Через 2 года, Оракл использовался не везде, но офицально везде, неофицально — MySQL, теперь вот sqlite. На оракле осталась лишь бухгалтерия и склады, всё остально решили рпзместить на выше названных. Ибо ораклисты в конец зажрались, днем с огнем не сыщешь, а по простоте и легкости освоения MySQL, sqlite электорату показались дружелюбнее. К примеру все там.посты на них, а там базы немалые. ... |
| 08.09.2008, 22:33:08 |
У нас немецкий проект на сишарпе с ораклом. За всех говорить не буду ... |
| 10.09.2008, 13:28:05 |
rilioА совсем рядом - 37°35'20"N, 122°20'35"W - предпочитают DB2... Поддерживаю! ... |
| 10.09.2008, 14:30:10 |
оракел слишком жадный, чтобы быть очень популярным в такой стране как Канада. Самый большой кастомер - это Govement of Canada. Там все раницца на SQL сервере, учитывая историческую "дружбу" с Microsoft. Практически весь стек софтверных продуктов от Microsoft. Огромные скидки майкрософта для правительственных организаций делают свое дело. оракл даже не рассматривается. ... |
| 16.09.2008, 07:23:46 |
miksoft ScareCrow А6дулла то и 20 лет спустя эту БД считают самой подходящей для любых задача озвучте задачи для которых она не подходит плз.Когда требуется "масшабирование вниз", т.е. очень скромные аппаратные ресурсы, но и данных немного. standart edition one ? xe ? ... |
| 16.09.2008, 12:21:24 |
вот онstandart edition one ? xe ?Это не масштабирование, это лицензионные ограничения ряда фич. С технической точки зрения это практически то же самое, что и EE. Т.е. если для каких-то задач EE требует 500 Мб оперативки, то XE для этих же задач будет требовать ровно те же 500 Мб оперативки (при условии, что эти задачи выполнимы и на EE, и на XE). И минимальный объем памяти, при котором их в принципе можно запустить, тоже примерно одинаковый. Не получится применить XE, когда возможно выделить всего несколько мегабайт или десятков мегабайт оперативки. А бывают задачи, где больше и не надо. ... |
| 16.09.2008, 12:36:25 |
miksoftЭто не масштабирование, это лицензионные ограничения ряда фич. С технической точки зрения это практически то же самое, что и EE. Т.е. если для каких-то задач EE требует 500 Мб оперативки, то XE для этих же задач будет требовать ровно те же 500 Мб оперативки (при условии, что эти задачи выполнимы и на EE, и на XE). И минимальный объем памяти, при котором их в принципе можно запустить, тоже примерно одинаковый. Не получится применить XE, когда возможно выделить всего несколько мегабайт или десятков мегабайт оперативки. А бывают задачи, где больше и не надо. 1. брехня. в XE вырезана жава и EM на pl/sql, у меня XE + апач обслуживали мелкий веб на 256Mb RAM. 2. меньше требования, чем XE у оракла есть Oracle Lite и breaklyDB ... |
| 16.09.2008, 13:04:27 |
Yo.! 1. брехня. в XE вырезана жава и EM на pl/sql, у меня XE + апач обслуживали мелкий веб на 256Mb RAM. сори, всего на машинке было 512Мб, это ораклу досталось 256Мб http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=281855#2553221 ... |
| 16.09.2008, 13:11:41 |
Yo.!1. брехня. в XE вырезана жава и EM на pl/sql, у меня XE + апач обслуживали мелкий веб на 256Mb RAM. Возможно, жавой никогда не пользовался, не в курсе. Впрочем, это не меняет ситуацию кардинально. Yo.!2. меньше требования, чем XE у оракла есть Oracle Lite и breaklyDBТолько компоненты доступа к Ораклу с этими СУБД уже не работают, так что к обычному Ораклу они имеют отношение не намного больше, чем, например, FireBird. Который, кстати, прекрасно работает при выделении ему 32 Мб оперативки. Думаю, что и меньше для него не проблема, просто у меня не было необходимости ужиматься сильнее. ... |
| 16.09.2008, 13:18:23 |
miksoft вот онstandart edition one ? xe ?Это не масштабирование, это лицензионные ограничения ряда фич. С технической точки зрения это практически то же самое, что и EE. Т.е. если для каких-то задач EE требует 500 Мб оперативки, то XE для этих же задач будет требовать ровно те же 500 Мб оперативки (при условии, что эти задачи выполнимы и на EE, и на XE). И минимальный объем памяти, при котором их в принципе можно запустить, тоже примерно одинаковый. Не получится применить XE, когда возможно выделить всего несколько мегабайт или десятков мегабайт оперативки. А бывают задачи, где больше и не надо. 1. не 500, а 256 2. маштабирование вниз, до 32м это не скромные ресурсы, это ресурсы даже не бомжей, это ресурсы на содержании и подояниях бомжей :) 3. есть проект маштабирования вниз, в регионы, в "бедном бюджетнике" на OracleXE, уж там насколько архаизм в парке it, но все тянет у них без проблем... ... |
| 16.09.2008, 13:33:19 |
miksoftВозможно, жавой никогда не пользовался, не в курсе. Впрочем, это не меняет ситуацию кардинально. у вас есть железо где меньше 512Мб и нужна серверная субд ? могу пожертвовать студенту пару пустых бутылок на железку с 512Мб ... miksoft Только компоненты доступа к Ораклу с этими СУБД уже не работают, так что к обычному Ораклу они имеют отношение не намного больше, чем, например, FireBird. Который, кстати, прекрасно работает при выделении ему 32 Мб оперативки. Думаю, что и меньше для него не проблема, просто у меня не было необходимости ужиматься сильнее. FB прекрасно не работает нигде, сравнивать "особенности" FB даже на слабеньком железе с oracleXE не представляется возможным ... ... |
| 16.09.2008, 13:38:27 |
Yo.!у вас есть железо где меньше 512Мб и нужна серверная субд ? могу пожертвовать студенту пару пустых бутылок на железку с 512Мб ...У нас нет, у некоторых наших клиентов - есть. Машины с 256 Мб есть точно. От появления 128 тоже не застрахованы. Yo.!FB прекрасно не работает нигде, сравнивать "особенности" FB даже на слабеньком железе с oracleXE не представляется возможным ...Несложные SQL-запросы он выполняет вполне потребно. А сравнивать "особенности" я и не собирался. Мне важен результат, в котором программа на FB работает и есть не просит, ее же версия на Оракле - не на каждом компьютере даже запусится. ... |
| 16.09.2008, 13:55:43 |
miksoftУ нас нет, у некоторых наших клиентов - есть. Машины с 256 Мб есть точно. На 256Мб у меня работал тестовый сервер OLAP-а на Oracle 10g EE. Вернее сказать, "мой старый системник" выставили на роль сервера. miksoftОт появления 128 тоже не застрахованы. Чтобы не извращаться с десяткой, туда легко можно поставить Oracle 8. Будет таки поудобнее FB, если честно. Впрочем, если рабочую станцию со 128 я еще однажды видел пару лет назад, то про сервера вопрос таки сугубо теоретический. ... |
| 16.09.2008, 14:34:56 |
softwarerЯ же говорю - это у клиентов. Что и как там у них, чем загажены их компьютеры, сколько и куда расходуется оперативки - я понятия не имею, о большинстве инсталляций программы я даже не знаю, просто менеджер раздает им диски с дистрибутивом и оно работает (при том, что у изрядной доли клиентов нет даже эникейщика в штате). В случае с Ораклом я бы не мог быть уверен. Кстати, ставить Oracle 8 было бы некорректно с нашей стороны по лицензионным соображениям. ... |
| 16.09.2008, 15:01:43 |
2miksoft возле нашего офиса в Москве есть мусорный бак, в нем всегда есть несколько пустых бутылок. если ваш менеджер будет оставлять адрес мусорного бака и ближайшего пункта приема стеклотары, то ваши клиенты получат возможность проапгрейдить сервера до 512Мб ... |
| 16.09.2008, 15:14:00 |
miksoftЯ же говорю - это у клиентов. А я про кого? miksoftпросто менеджер раздает им диски с дистрибутивом и оно работает (при том, что у изрядной доли клиентов нет даже эникейщика в штате). На embedded db оракла совать не стоит, но не потому, что он "не масштабируется вниз". miksoftКстати, ставить Oracle 8 было бы некорректно с нашей стороны по лицензионным соображениям. Поскольку вариант совершенно теоретический, это малопринципиально. ... |
| 16.09.2008, 15:18:17 |
Yo.!возле нашего офиса в Москве есть мусорный бак, в нем всегда есть несколько пустых бутылок. если ваш менеджер будет оставлять адрес мусорного бака и ближайшего пункта приема стеклотары, то ваши клиенты получат возможность проапгрейдить сервера до 512Мб Птичку нашу, тьфу клиентов наших попрошу не обижать. Мне например попадал в руки клиентский ноутбук с 256 Мб памяти 5-6 летней давности, который используется только иногда в интернет слазить, почту почитать/написать и в Excel-е заказ набросать. Не очень-то разбежишься на нем память апгрейдить... Прав был DPH ... |
| 16.09.2008, 15:22:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=35&tid=1553053]: |
162ms |
41ms |
| others: | 219ms |
| total: | 460ms |
