Выбор локальной БД
Помогите выбрать БД Требования: 1. Русифицированная 2. большой объем числовых данных, подлежащих обработке 3. Возможность написания приложений 4. Легкость ввода данных (их очень много) 5. Таблицы по 40 полей до 3000 записей ... |
| 11.11.2008, 17:00:00 |
Выбор локальной БД
Hello, VSE! You wrote on Tue, 11 Nov 08 14:00:00 GMT: VSE V> Помогите выбрать БД V> Требования: 1. Русифицированная что сие есть? -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 11.11.2008, 17:06:40 |
Выбор локальной БД
VSE... 4. Легкость ввода данных (их очень много) 5. Таблицы по 40 полей до 3000 записейэто и Эксель сможет ... |
| 11.11.2008, 19:45:22 |
Выбор локальной БД
Мимопроходящий, Меню и Help на русском языке или описание, книги для освоения на русском языке ... |
| 12.11.2008, 10:49:40 |
Выбор локальной БД
SergSuper, Эксель не справляется с результатами статистической обработки и графиками. их очень много. Иногда данные по 30 таблицам приходиться объединять. Вод хочется чтобы был простым, как в MRS-4 т.е. при вводе данных курсор переходил на следущее поле без нажатия клавиши ENter или стрелки, по заполнении всех позиций поля ... |
| 12.11.2008, 10:55:27 |
Выбор локальной БД
Hello, VSE! You wrote on Wed, 12 Nov 08 07:49:40 GMT: VSE V> Меню и Help на русском языке или описание, книги для освоения на русском языке ах, какая прелесть! -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 12.11.2008, 12:27:54 |
Выбор локальной БД
VSEМеню и Help на русском языке или описание, книги для освоения на русском языке вы очень смутно и ошибочно представляете что такоей СУБД. у самой СУБД нет формочек, менюшек... там нечего русифицировать... работа с данными происходит через другую программу, которая называет "клиент базы данных". и, судя по вашим вопросам, с "базами данных", вы пока на "ой, кто это" ) у вас Excel - попробуйте сделать базу в MSAccess, и с этим MDB файлом, "слепите" ваш лист Excel. там очень легко можно связать данные, то есть с одной стороны вам удобно и привычно можно будет редактировать ваши данные, с другой, движок аксеса, будет лучше справляться с обработкой. для объединения данных, конструктором в Access делаете несколько нужных вам запросов. дальше можете в аксесе писать какое-нибудь приложение тоже самое можно проделать с какой-нибудт из бесплатных редакций MSSQL - 2005Express например... как в прочем практически с любой из СУБД ) с мелокософтом просто будет проще ... |
| 12.11.2008, 16:26:37 |
Выбор локальной БД
Бери Акцес и не парься... ... |
| 12.11.2008, 17:40:05 |
Выбор локальной БД
Кифирчик, Работаем со старой MRS-4(DOS), вся база очень древняя, обработка данных ведется с помощью программ написанных на SQL и фортране, но к ней добавляются постоянно новые данные и работают люди плохо умеющие работать с компьютером. Приходиться набивать данные по 1500 чисел в день, поэтому хочется работать с чем попроще. Аксес не понравился. ... |
| 12.11.2008, 22:04:43 |
Выбор локальной БД
VSE..старой MRS-4(DOS), вся база очень древняя... бр... сразу вспомнил недавнее "подкручивание гаек" в сети службы занятости... там у вас сеть случаем не novel?;) вы должны чётко для себя разделять "база данных/СУБД" и "клиентская программа". база может быть FoxPro/Access/MSSQL/MySQL... а клиент - на Delphi, VB, FoxPro, Access, Excel... ну понятно что в случае с Access база и клиент в одном файле. в вашем случае, база скорей в файлах *.db, а клиент на фортане. VSE...хочется работать с чем попроще... - это относится к клиентской программе а не к базе если пользователей не много, аксес - самое простое средство. если вы говорите, что в нём "не нравится, то есть не лучше чем в досовской программе... "вы не любите кошек? вы просто не умеете их готовить" :-) нет такой "базы", в которой бы вы быстренько накидали таблички, и тётеньки сразу бы начали заносить в них. большая часть "соли" в приложении... а базы - это тупо набор таблиц, место хранения данных. и эти таблицы в базах, имеют определённые связи, ну всякие первичные ключи, нормализация, правила заполнения. в любом случае надо будет хоть немного, да программировать. Access, или если много пользователей Access+MSSQL(Access в качестве клиента) - самый простой способ. Можно мышой накидать формы, таблицы, конструктор запросов, отчётов... Есть ещё OpenOffice.Base... тоже ничё... но, как мне показалось, явно не проще аксесе всё остальное на порядок сложнее ... |
| 12.11.2008, 23:54:41 |
Выбор локальной БД
Кифирчик, Спасибо! Попробуем еще раз Аксес. Может что и получится. ... |
| 14.11.2008, 16:52:10 |
Выбор локальной БД
VSEКифирчик, Спасибо! Попробуем еще раз Аксес. Может что и получится. Ничего путнего не получиться ... |
| 14.11.2008, 23:12:53 |
Выбор локальной БД
Кифирчик если вы говорите, что в нём "не нравится, то есть не лучше чем в досовской программе... "вы не любите кошек? вы просто не умеете их готовить" :-) Зачем учиться готовить кошек, если можно просто приготовить курицу? ... |
| 14.11.2008, 23:14:35 |
Выбор локальной БД
Кифирчик база может быть FoxPro... а клиент - FoxPro Хороший совет! +1 ... |
| 15.11.2008, 20:37:23 |
Выбор локальной БД
VSE, вы учтите, что Access больше 3-х пользователей одновременно держать не может. Если их больше - начинаются взаимоблокировки, тормоза. Когда был админом, замучился. Поэтому, если пользователей больше или может быть больше, идите сразу на Express или Firebird. К ним обоим можно прикрутить Access в качестве клиента. Потом можно нанять профессионала для написания полноценной программы, не меняя движка. ... |
| 25.11.2008, 09:31:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=35&tid=1553018]: |
194ms |
47ms |
| others: | 228ms |
| total: | 513ms |
