SQL Server VS OleDB in ASP
Добрый день, уважаемые! Прошу прощения сразу, если что-то не там создал или неправильно назвал тему, старался как мог, но тут пишу первый раз =) Существует проблема следующего рода - работа в фирме осуществляется по программам другой организации, от которой мы зависим, а они используют FoxPro. Следовательно, все данные хранятся у нас в табличках DBF и там и сям. Но по нужде разработки своих некоторых программ приходиться использовать эти вод БД из файлов. Подключаюсь к папке с файлами через OleDB провайдер, особых проблем не составляет. Но вот какая проблема - временами запросы выполняются очень долго и сотрудникам, для кого мы пишем программы, приходится по две минуты, а то и больше, ждать реакции компьютера. А данных то не так много! Еще есть такой факт, что таблички созданы не нами, но для них сгенерированы ключи, которые по идее обеспечивают быстродействие. (Но тут есть вопрос - использую ли я эти ключи, выполняя произвольный запрос напрямую или мне надо конкретно в подключении указывать существование ключей?) Приведу конкретный пример: Задача - подсчет статистики по некоторым параметрам за некоторый промежуток. Файла, из которых производить выборку, всего три: akt_det - 200 Mb akt_eksp - 10 Mb spr_med - 10 Kb Но для построения статистики нужно выполнить около 15 отдельных COUNT-запросов, а если их делать напрямую к этим файлам, времени уходит минут 40 только за один месяц. Для ускорения этой работы сделал таблицу в SQLExpress и в нее перегоняю сначала все необходимые данные за промежуток, а потом уже работаю с скл-сервером. Такой ход дал неплохие результаты - время подсчета статистики используя уже готовую временную базу около 5 секунд, в отличие от прошлых 40 минут. Но выполнения вот этой конвертации занимает больше всего времени - 35 секунд, из которых 34,78 приходится на запрос СЕЛЕКТ, получающий данные, который я тут привел: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Вроде бы как бы запрос то не шибко долгий должен быть, никаких очень тугих операторов не использовано, всего то парочка аутер джойнов. Так вот в чем беда - аналогичная программа, написанная на фокспро (но чуточку нам неподходящая) делает аналогичную выборку за 10 месяцев за полторы минуты, а всего один запрос мой (выше) занимает 8 минут Вот что я хотел спросить - что можно оптимизировать в данном случае? И почему программа на фоксе, оперируя теми же данными, делает это в несколько раз быстрее? Подскажите кто чем может, пожалуйста, в какую сторону копать - хотя бы про что почитать или изучить, я ведь дофига чего не знаю стопудово. Собсно поэтому и спрашиваю у вас =) ... |
| 27.01.2009, 15:27:17 |
"аналогичная программа, написанная на фокспро" делает выборку из дбф, а вы эту выборку из дбф или уже из SQLexpres ? если из SQLexpress расставте хотя бы индексы на колонки участвующие в запросе, а вообще смотрите план запроза, там все ответы ... что до выборки из дбф для перегона то судя по 34 секундам движек который работает с дбф (оледб наверно) не смог по индексам отфильтровать, поэтому кроме индексов качает с файл-сервера все 200 мб akt_det.dbf и на месте уже джоинит и фильтрует. ... |
| 27.01.2009, 16:04:40 |
Yo.!, В том то и дело, что из ДБФ, также как и прога на фоксе. Только она делает это быстрей. А можно поподробнее где посмотреть план запроса, я не очень понял что это такое =) Насчет индексов это Вы хорошо напомнили, добавил сейчас в индекс поля, по которым делаю выборку (получилось плюс одно-два поля в индексах этих таблиц), но прироста производительности это почему-то не дало... Сейчас почитаю че-нить про эти индексы, а то чет первый раз с ними работаю и не знаю с чем их едят =( ... |
| 28.01.2009, 09:35:11 |
Попробуйте between заменить на > и < . И честно говоря я бы все данные загружал бы в SQL и там уже выдергивал бы данные ... |
| 28.01.2009, 10:43:29 |
Sergey Orlov, Насчет полностью все таблицы перегнать в СКЛ я тоже уже задумывался, но они обновляются каждый день и даже иногда несколько раз в день, поэтому возникает проблема актуальности информации в СКЛ, ее надо поддерживать как-то, но не перегонять каждый раз при запросе полностью все нужные таблицы, а как-то искать сделанные изменения что ли. В общем думаю над этим. После того как добавил в индексные столбы те, которые использую в запросе, один раз у меня запрос за большой промежуток выполнился за 4:30 минуты. Попробовал использовать < > вместо between, на одномесяном запросе результат выдало за 28 секунд, а то, которое за долгий промежуток сейчас выполнилось за 6:33 минуты... Я вот что не понимаю - почему каждый раз я получаю одинаковые резльтаты за разные промежутки времени? Причем я бы еще мог понять, если бы первый раз было долго, а последующий быстро (ну на какое-нить кэширование бы списал), или даже если бы первый быстро, а последующие дольше и дольше (подумал бы что какие-то массивы слишком большими становятся и фрагментируются в памяти или чета типа того), но блин я выполняю одни и те же действия (очищаю базу СКЛ, запрос к ДБФ, вставляю в СКЛ) и это занимает то 4 минуты, то 8 минут, то 6, то вообще к черту зависает и отмораживается через час о_О Из-за чего такое может быть? ... |
| 28.01.2009, 11:51:54 |
Зайцев Фёдор, Спасибо за ссылку, прочитал пока мельком. Я так понял, что в индекс не очень желательно добавлять столбец с типом данных datetime, ибо это не целое число, но все равно же быстрее должен быть поиск по индексам... У меня этот файл индексов получился 20 мегабайт (вместе с теми, которые там уже были), наверно это тоже много... Интересно, может ли такое быть, что ОлеБД провайдер мой просто не использует по умолчанию эти индексы, а грузит целиком? Может где-то в настройках это указывается... Сейчас попробую их удалить и сравнить время запроса. =) ... |
| 28.01.2009, 12:18:00 |
genixxx, а какой OLEDB провайдер используете? ... |
| 28.01.2009, 13:20:46 |
ну варианта два - или вы шлете не такой запрос какой шлется из фокспро или оледб не умеет работать с дбф через индексы и скачивает его весь на локальный комп. ... |
| 28.01.2009, 16:44:34 |
Изопропил, VFPOLEDB.1 провайдер использую конечно же, других вроде нет для фокспро =) Удалил я все-таки индексы временно и проверил увеличится ли время запроса... Нифига оно не увеличилось! Вывод - индексы не используются. Чтобы использовать индексы с данным провайдером необходимо после установления соединения прописать команду на их использование, напрмиер такую Код: plaintext Время запроса сократилось раз в 6, но теперь обнаружилось другое узкое место - циклический инсерт. Итого селект теперь занимает 1 минуту, а инсерт 3,5. Как можно это ускорить? ПОсмотрел BULK INSERT команду, в принципе не очень сложно, но единственное что непонятно - как сделать этот самый файл из дбф, чтобы потом его балкинсертнуть в скл. Команда SELECT * INTO OUTFILE не поддерживается фокспро, поэтому пока нет идей как быть... Еще нашел какое-то консольное приложение datapump, которое позволяет быстро копировать из ДБФ в СКЛ, но сколько я в инете не искал, не могу нигде скачать =( Ни у кого нет здесь этого файлика? Или есть другие способы ускорить инсерт? ... |
| 29.01.2009, 13:56:23 |
Попробуй закачать данные в SQL и там посмотреть план выполнения твоего запроса, у тебя где-то идет полный скан таблицы, причем судя по всему не один... ... |
| 29.01.2009, 16:03:14 |
Sergey Orlov, Прошу прощения, почему вы так решили? Я вот недавно говорил, что теперь селект запрос делается за 5 секунд, это уже допустимо, индексы используются, так что здесь все нормально. А вот с BULK iNSERT непонятки остались. Я наконец сделал файл вручную из того что получилось, а потом с горем пополам научился считывать его балк инсертом. Но скорость работы BULK INSERT в отличие от обычного циклического инсерт у меня получилась аж в два раза больше! Почему так? Все же везде говорят, что это очень быстрый метод... Приведу код своего балкинсерта: BULK INSERT akt_temp FROM 'C:\\test.txt' WITH ( BATCHSIZE = 5, KEEPNULLS, DATAFILETYPE = 'char', FIELDTERMINATOR = ',', ROWTERMINATOR = ';', LASTROW=" + dt_temp.Rows.Count + " ) ... |
| 29.01.2009, 17:04:34 |
genixxxЕще нашел какое-то консольное приложение datapump, которое позволяет быстро копировать из ДБФ в СКЛ, но сколько я в инете не искал, не могу нигде скачать =( Ни у кого нет здесь этого файлика? Или есть другие способы ускорить инсерт?Для загрузки данных в из ДБФ в СКЛ можно использовать DTS, или в версиях начиная с 2005 - SSIS. Если объём данных небольшой, то загрузка этим средством будет быстрая. ... |
| 29.01.2009, 18:40:35 |
В общем разобрался я со всем этим делом, кажется... В итоге получилось, что все-таки балк инсерт хорошо работает, просто надо было в файл лучше записывать сразу построчно, а я делал не очень правильно и долго. В общем в результате всех этих оптимизаций запрос, который у меня когда-то работал 52 минуты, сейчас выполняется за 48 секунд. Если бы еще использовать сразу склсервер, а не делать каждый раз предварительно кэш, то были бы те самые 7 секунд. Всем спасибо за советы и ответы! ... |
| 30.01.2009, 11:55:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=35&tid=1552993]: |
189ms |
72ms |
| others: | 224ms |
| total: | 537ms |
