FileMaker
Господа, кто-нибудь знает, как совместить FileMaker и ODBC? Проблема такова: нужно перегнать файлы для FileMaker в таблицы, ну, например для MSSQL. Заводя DSN, я выбрал драйвер FileMaker Pro и попробовал импортировать данные. Все получилось. Но, драйвер фидит всегда один файл для FileMaker. И что я не делал, никак не удается его заменить на другой. Если кто-нибудь что-нибудь по этому поводу знает, помогите. ... |
| 18.06.2003, 12:57 |
FileMaker
Нигде не могу найти ответ на свой вопрос. Вопрос на самом деле прост и должен быть легко решаем. Все происходит на Mac. 1. Есть FileMaker server. 2. На нем настроен шаринг для одного пользователя по ODBC. 3. Пытаюсь настроить DSN Name в ODBC administrator File: odbc.ini [ODBC Data Sources] fmxdbc = SequeLink [fmxdbc] Driver = /Library/ODBC/SequeLink.bundle/Contents/MacOS/ivslk20.dylib Description = fmxdbc Host = ***.***.***.** Port = 2399 ServerDataSource = clients 4. Пытаюсь в качесвте эксперимента подключиться из FileMaker (другая база) по этому протоколу(соединению) он мне выдает ошибку: ODBC Error: [DataDirect][ODBC SequeLnk driver] [SequeLink client]TCP/IP host is not specified. Может быть вы сталкивались с таким вопросом? Порт к той машине проверял - все открыто. Кстати я потом в качестве теста сделал базу на локальной машине и с этой же локальной машины пытался сединиться с ней.. Но результат ответа тот же.. Буду признателен за ответ. ... |
| 15.08.2009, 16:18 |
FileMaker
может, для host нельзя указывать ip? ... |
| 16.08.2009, 13:34 |
FileMaker
kdv, в мануле напмсно, что если локальная машина, то можно написать localhost или 127.0.0.1. Я пробовал написать как и DNS имя, так и ip адрес... Рзультат одинаковый... ... |
| 16.08.2009, 13:52 |
FileMaker
не знаю как на mac, но на виндах есть разные типы DSN - пользовательский, системный, файловый. Так вот, клиент-серверные DSN заводятся как "системный DSN". Пользовательские - файл-серверные: txt/csv, dbf, xls, mdb и так далее. я не помню, FileMaker это клиент-сервер или файл-сервер. Но вдруг у Вас тоже есть разница в создаваемом DSN. Как я понимаю, если Вы указываете ip, порт и так далее, Вы обращаетесь к серверу FileMaker. Сервер натурально присутствует, и запущен? FileMaker Pro - наоборот, файл-сервер, по идее там никаких портов и ip быть не может. ... |
| 16.08.2009, 18:53 |
FileMaker
p.s. если кто среагирует на мое объяснение пользовательского и системного DSN - разница на самом деле иная, чем я объяснил выше, но в данном случае может как раз нужно создать Файловый DSN. ... |
| 16.08.2009, 18:55 |
FileMaker
kdv, Может все таки DNS ? А ? ... |
| 16.08.2009, 18:57 |
FileMaker
Реалист, думаю что kdv не ошибся.. kdv, на Mac действительно есть как юзерные, так и системные dsn имена.. то же самое касается и драйверов, которые могут быть как юзерные, так и системные.. DSN имя, которое сконфигурировано для юзера Filemakerr вообще не видит. По поводу того что сервер действительно присутствует и настроен - да действительно, он присутствует и настроен. ... |
| 16.08.2009, 19:07 |
FileMaker
Vitaly.com, Да, DSN - data source name. Каюсь, никогда не работа на прямую, поэтому и резануло глаз ;-) ... |
| 16.08.2009, 19:13 |
FileMaker
Vitaly.com[SequeLink client]TCP/IP host is not specified. попробуйте как в сообщении monroej (5-й пост) ... |
| 16.08.2009, 20:15 |
FileMaker
iscrafmVitaly.com[SequeLink client]TCP/IP host is not specified. попробуйте как в сообщении monroej (5-й пост) К сожалению, я именно так все тоже делал.. Результат все тот же.. ... |
| 16.08.2009, 21:55 |
FileMaker
попробуйте шару выключить/включить при настроенном драйвере. Иногда последовательность действий может играть роль.. порт 5003 попробуйте еще. но скорее, последовательность. К сож., это все линки что у меня остались. Успехов ... |
| 16.08.2009, 23:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=35&tid=1552901]: |
155ms |
58ms |
| others: | 204ms |
| total: | 458ms |
