ПОДСКАЖИТЕ ПО УЯЗВИМОСТЯМ СУБД
подскажите по рискам или уязвимостям кто что знает, которые имеются в MS SQL Server 2000/2005/2008, MySQL 4.0 и выше. много писать не надо. просто, СУБД-версия-уязвимость. заранее благодарен ... |
| 08.01.2010, 14:38 |
А чё, Секуритилаб не работет штоле? ... |
| 08.01.2010, 14:50 |
Di_LIne, там именно в этой области почти ничего. больше всего этого,но только в рамках MYSQL на sqlbase.ru, там ещё что-то наковыряю. а вот по МССКюЛ ничего :( ... |
| 08.01.2010, 16:32 |
по мс скл должно быть на микрософте. ... |
| 08.01.2010, 19:16 |
ant_87, а на Хакеp.ru - тошь нету? Август, сентябрь и октябрь за пошлый год. Этого зватить штоп выпасть в аут. ... |
| 08.01.2010, 19:49 |
ant_87, Ты! Ты -- уязвимость ,от тебя зависит 80% безопасности сервера ... |
| 08.01.2010, 22:10 |
Почему то вспомнился старый анекдот: ... Коллеги, да знаю я эту парочку, да гоните вы их отсюда, это ж студенты из общежития, они недавно поженились, а в общаге сами понимаете - трахаться то не где, вот они по врачам и шастают!!! ... |
| 08.01.2010, 23:30 |
ant_87подскажите по рискам или уязвимостям кто что знает, которые имеются в MS SQL Server 2000/2005/2008, MySQL 4.0 и выше. много писать не надо. просто, СУБД-версия-уязвимость. заранее благодарен Это вопрос к тому, что вот обнаружили, что через «sp_replwritetovarbin» можно получить нелегальный доступ к удаленному компьютеру и выполнить на нем любой код. Вообще про такие вещи на сайтах microsoft (и соответств. производителей) и пишут, хотя уже только когда готов патч соответствующий. P.S. Еще к уязвомости относят и то, что СУБД выходит из строя при каких-то ситуациях. ... |
| 11.01.2010, 11:47 |
кроме уже упомянутого www.securitylab.ru ещё подборки на www.xakep.ru и др. ... |
| 11.01.2010, 11:57 |
Вот замеченная, но забываемая, простая уязвимость ОС через СУБД. Ради любопытства это проверил в Антивирусе Касперского (что в настоящее времая продается и ставится в сетях предприятий), база данных Антив. Касперского - на выбор SQLServer или MySQL: при инсталляции выбирается. То есть забыто во многих инсталляциях (SQLServer-ая часть + клиенские части) забыто про dbo с sa в master. Сделать ODBC-источник. И на любой машине в этой сети в любом софте клиентском, где можно выполнить sql. use master exec xp_cmdshell 'net user _user _password /add' exec xp_cmdshell 'net localgroup administrators _user /add' И появился _user из группы администраторов сервера сети, где оказалась серверная часть Антивируса Касперского (Kaspersky Administration Kit). И к гадалке не ходи - на сервер ходи. ... |
| 11.01.2010, 15:11 |
ПилотажныйВот замеченная, но забываемая, простая уязвимость ОС через СУБД. Ради любопытства это проверил в Антивирусе Касперского (что в настоящее времая продается и ставится в сетях предприятий), база данных Антив. Касперского - на выбор SQLServer или MySQL: при инсталляции выбирается. То есть забыто во многих инсталляциях (SQLServer-ая часть + клиенские части) забыто про dbo с sa в master. Сделать ODBC-источник. И на любой машине в этой сети в любом софте клиентском, где можно выполнить sql. use master exec xp_cmdshell 'net user _user _password /add' exec xp_cmdshell 'net localgroup administrators _user /add' И появился _user из группы администраторов сервера сети, где оказалась серверная часть Антивируса Касперского (Kaspersky Administration Kit). И к гадалке не ходи - на сервер ходи. не верю. не верю, что вы это успешно выполнили лично. ... |
| 11.01.2010, 16:16 |
Зайцев ФёдорПилотажныйВот замеченная, но забываемая, простая уязвимость ОС через СУБД. Ради любопытства это проверил в Антивирусе Касперского (что в настоящее времая продается и ставится в сетях предприятий), база данных Антив. Касперского - на выбор SQLServer или MySQL: при инсталляции выбирается. То есть забыто во многих инсталляциях (SQLServer-ая часть + клиенские части) забыто про dbo с sa в master. Сделать ODBC-источник. И на любой машине в этой сети в любом софте клиентском, где можно выполнить sql. use master exec xp_cmdshell 'net user _user _password /add' exec xp_cmdshell 'net localgroup administrators _user /add' И появился _user из группы администраторов сервера сети, где оказалась серверная часть Антивируса Касперского (Kaspersky Administration Kit). И к гадалке не ходи - на сервер ходи. не верю. не верю, что вы это успешно выполнили лично. Так - чего писать-то тогда? Вы сейчас пребываете на к.-л. предприятии? И если там Антивирус Касперского c Kaspersky Administration Kit, то попробуйте. Еще какие - 1С-шедевры бывают на SQLServer-е, хотя последнее творение номер 8 уже со своей СУБД. Юридические справочные системы? ... |
| 11.01.2010, 16:26 |
Пилотажный И если там Антивирус Касперского c Kaspersky Administration Kit, то попробуйте. обязательно попробую. когда выясню у админа имя/адрес сервера каспера. а вы не расшифруете это ? буквыТо есть забыто во многих инсталляциях (SQLServer-ая часть + клиенские части) забыто про dbo с sa в master. ... |
| 11.01.2010, 16:43 |
Зайцев Фёдор не верю. не верю, что вы это успешно выполнили лично. "Верить, что ... лично" - в смысле, что вообще такое получилось для Касперского (а "лично - не лично" - для экстрасенсов, для которых даже не важно - вообще о чем речь). Это вообще из известных вещей для процедур xp_ ... А я написал, что такое вдруг прошло с БД Антивирус Касперского в локальной сети. Но к этому нет внимания, так как это легко только в локальных сетях. Через Интернет подцепиться к БД Антивир. Касперского (не из "лабораторий" Касперского) едва ли, если вообще не хакер по жизни. Зайцев Фёдор а вы не расшифруете это ? буквыТо есть забыто во многих инсталляциях (SQLServer-ая часть + клиенские части) забыто про dbo с sa в master. Это о том, что при создании инсталляций, в инсталляцию включают установку сервера СУБД, а потом пользовательскую БД. А при установке СУБД создаются пользователи по умолчанию, которых типично и первым делом убирает-модифицирует администратор БД (который администирирует все БД предприятия), но часто оного нет (на малых, средних и некоторых крупных предприятиях) как бывает при установках Антивируса Касперского. ... |
| 11.01.2010, 18:56 |
Пилотажный Это о том, что при создании инсталляций, в инсталляцию включают установку сервера СУБД, а потом пользовательскую БД. А при установке СУБД создаются пользователи по умолчанию, которых типично и первым делом убирает-модифицирует администратор БД (который администирирует все БД предприятия), но часто оного нет (на малых, средних и некоторых крупных предприятиях) как бывает при установках Антивируса Касперского. Правильно ли я понял - каспер ставит сервер смешанной проверкой подлинности, известным паролем для sa, разрешением выполнения xp_cmdshell и возможностью подключения по сети? ... |
| 11.01.2010, 19:04 |
Зайцев Фёдор, Вот через что дырявость. Так Kaspersky Administration Kit ставится само собой под сетевым доменным админом (так и в FAQ-ах сайта Касперского), а иначе Kit функции не сможет выполнять - то есть потом "веерно" на все компы сети ставится Касперский Агент, а потом с помощью Агента клиенская часть Антивируса. Ну и через агента обновляют вирусные базы, ключи, накатываются патчи, ... - конечно все запускается под правами (от имени) сисадмина, который ставил СУБД. Аутентификация в БД Кита по умолчанию - и так, и так. И само собой всё, что запускается в СУБД (а коннект может быть с любой машины, где стоит клиент Касперский) - для ОС запускается с правами сисадмина - вот и xp_cmdshell легко делает еще одного админа. То есть что надо - убрать-модифицировать пользователей по умолчанию - убрать из юзеров БД группу Администраторы, поменять пароль sa. В инсталляцию это включить. ... |
| 12.01.2010, 10:54 |
Пилотажный То есть что надо - убрать-модифицировать пользователей по умолчанию - убрать из юзеров БД группу Администраторы, поменять пароль sa. В инсталляцию это включить.честно говоря, я был уверен, что каспер ставит mssql 2005. не помню, с чего я это взял, не смог найти источник ((. но, если я прав, выполнить xp_cmdshel можно только если специально настроить сервер, что никак нельзя отнести к уязвимости субд. отправлю админу ссылку ... |
| 12.01.2010, 11:04 |
так, я туплю ) с правами sa включить xp_cmdshell может уже сам враг )) ... |
| 12.01.2010, 11:23 |
Ещё Касперский Кит совсем не обязательно ставить на один из сетевых серверов. "Спецы" по Касперскому вообще советуют специальный отдельный комп в сети. И туда ведь придется ставить СУБД под сисадмином. Соответственно на том компе можно сделать еще одного юзера. Пройти на тот комп. И через Кита можно на один из сетевых серверов проинсталлировать опять же СУБД (Кит-то ставится под сисадмином). И уже через неё выйти на сервера сети. И ... не только СУБД (БД Каспера конечно мало кого интересует, но есть другие БД и данные в сети - такая косвенная уязвимость, то есть прямой уязвимости нет, а есть недочеты), но и сеть уязвима тогда однако. ... |
| 12.01.2010, 12:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=35&tid=1552849]: |
152ms |
51ms |
| others: | 190ms |
| total: | 424ms |
