Поделитесь результатами тестирования
Кто-то может поделиться результатами тестирования скорости поиска данных? То есть сообщите: 1.Конфигурацию компьютера(процессор, память), название СУБД 2.Размер базы данных( не в терабайтах, а в количестве объектов присутствующих в базе) 3.По скольким критериям производился поиск. 4.Время выполнения запроса в секундах. ... |
| 23.04.2010, 11:55 |
| 23.04.2010, 12:14 |
dexterov2000, бессмысленно, т.к. результаты если будут, то будут несопоставимы. для поиска абсолютно пофиг, сколько сущностей в базе. важен размер анализируемое таблицы(или нескольких). при большом количестве джойнов - тестироваться будет уже больше оптимизатор с дисковой подсистемой. количество критериев при поиске по одной таблице слабо влияет на сам поиск. будет выбран наиболее подходящий индекс и далее поиск по нему. в исключительных случаях может быть несколько индексов. в общем, как-то так. ... |
| 27.04.2010, 23:59 |
| 28.04.2010, 00:08 |
AArondexterov2000, бессмысленно, т.к. результаты если будут, то будут несопоставимы. ... в общем, как-то так. Пишите тесты _под свою задачу_ и получите актуальные результаты. P.S. На вопрос, чем удобнее забивать гвоздь - молотком или кувалдой, обычно достаточно попросить показать гвоздь, и если он больше молотка, не сомневаясь, брать кувалду :-) ... |
| 28.04.2010, 00:18 |
dexterov2000, 1. P166 MMX, 16Mb, TJ7, Win95 2. 1 000 000 015 объектов 3. По всем критериям 4. 0.0001 миллисекунды ... |
| 28.04.2010, 00:27 |
VP4. 0.0001 миллисекунды да, где-то так, не больше. ... |
| 28.04.2010, 00:31 |
Vinny the POOH, да-да, и таблиц лярд и 15 штук ... |
| 28.04.2010, 00:52 |
Vinny the POOH TJ7 На данном форуме это уже звучит как матерное слово ... |
| 28.04.2010, 09:32 |
dexterov2000, Если Вам нужен сферический конь в вакууме, то вот тут лежит один из них по бесплатным БД, недавно наткнулся. Жаль только, Оракла XE там нет, было бы интереснее :( ... |
| 28.04.2010, 12:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=35&tid=1552811]: |
162ms |
39ms |
| others: | 284ms |
| total: | 528ms |
