Нужна небольшая однопользовательская СУБД (не-SQL)
Есть ли не-SQL субд типа SQLite? Желательно на объектах, а не запросах и поддерживающую .NET. ... |
| 20.10.2010, 11:29 |
Raziel, может тогда в XML хранить? зависит от размера конечно а вообще чем подробней Вы бы описали задачу, тем большей была бы вероятность получить полезный совет ... |
| 20.10.2010, 12:25 |
Хм... Нужен аналог SQLite, только обмен данными не текстовыми запросами типа "select/update/delete/insert", а напрямую через методы. Пожалуй максимально полный аналог - SQLite+NHibernate, но гораздо проще и не такой тормознутый. Естественно, нужно кэширование (лучше - управляемое), случайный доступ и, желательно, многопоточную безопасность. ... |
| 20.10.2010, 12:31 |
авторНужен аналог SQLite, только обмен данными не текстовыми запросами типа "select/update/delete/insert", а напрямую через методы. Пожалуй максимально полный аналог - SQLite+NHibernate, но гораздо проще и не такой тормознутый. Гм... В любом случае к СУБД приходят запросы. "Объекты" присутствуют уровнями "выше". Если уж есть такое отвращение к запросам, то м.б. LINQ to SQL ... |
| 20.10.2010, 12:37 |
Неприятие не к запросам, а к текстовым запросам. И большие претензии к быстродействию. ... |
| 20.10.2010, 13:08 |
RazielНеприятие не к запросам, а к текстовым запросам. И большие претензии к быстродействию. Простите, а "не текстовые запросы" - это какие?! М.б. дело не в том, что они "текстовые", а в том, что стоит "уметь готовить" и запросы и модель хранения данных?! Или, Вы полагаете, что некое "промежуточное звено" автоматически создат запрос, оптимизированный по быстродействию, создасть необходимые индексы и т.п.? ... |
| 20.10.2010, 13:21 |
pkarklinRazielНеприятие не к запросам, а к текстовым запросам. И большие претензии к быстродействию. Простите, а "не текстовые запросы" - это какие?! М.б. дело не в том, что они "текстовые", а в том, что стоит "уметь готовить" и запросы и модель хранения данных?! Или, Вы полагаете, что некое "промежуточное звено" автоматически создат запрос, оптимизированный по быстродействию, создасть необходимые индексы и т.п.? Да что вы так привязались к этому SQL? Хочу полностью исключить звено в виде генератора и парсера sql-команд. ... |
| 20.10.2010, 14:05 |
Raziel, а зачем? Не проще ли написать/заюзать готовую объектную прослойку к любой СУБД? ... |
| 20.10.2010, 14:27 |
Готовая объектная прослойка - это NHibernate? Я же написал - слишком тормозная и навороченая. ... |
| 20.10.2010, 14:29 |
RazielДа что вы так привязались к этому SQL? Потому, что практически все современные СУБД понимают только SQL. За редким исключением. RazielХочу полностью исключить звено в виде генератора и парсера sql-команд. При таких требованиях: Razielподдерживающую .NET. задача не решаема, но Вы можете продолжать "хотеть"... ... |
| 20.10.2010, 14:30 |
pkarklinПри таких требованиях: Razielподдерживающую .NET. задача не решаема, но Вы можете продолжать "хотеть"... Задача вполне решаема, но, похоже, ответа никто не знает. ... |
| 20.10.2010, 14:31 |
Пожалуй я уточню. Мне не нужна СУБД как таковая. Нужно просто кэширующее хранилище-в-файле для объектов. ... |
| 20.10.2010, 14:32 |
RazielЗадача вполне решаема, но, похоже, ответа никто не знает. Угу. Решаема, но только не путем, который Вы "хотите"... ... |
| 20.10.2010, 14:33 |
RazielПожалуй я уточню. Мне не нужна СУБД как таковая. Нужно просто кэширующее хранилище-в-файле для объектов. Тогда уж, уточняйте дальше, что это за объекты и что над ними должно делаться. ... |
| 20.10.2010, 14:34 |
pkarklin При таких требованиях: Razielподдерживающую .NET. задача не решаема, но Вы можете продолжать "хотеть"... ну почему нерешаема тот же Кэш например, мне кажется он поддерживает просто как говориться "Глупо. Храбро, но глупо"(С) многие же из нас примерно так когда-то давно и начинали с примитивных баз и вспоминают это как страшный сон ну наверное надо пройти человеку этот этап ... |
| 20.10.2010, 14:39 |
SergSuperтот же Кэш например, мне кажется он поддерживает Скорее, наоборот, Caché, поддерживает .Net. Но, вот, делать "небольшую однопользовательскую" на Caché... Ну, не знаю... ... |
| 20.10.2010, 14:45 |
Raziel, 1. http://en.wikipedia.org/wiki/Document-oriented_database 2. http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_object_database_management_systems 3. Учишь свои объекты сериализоваться и любая key-value - твоя. ... |
| 20.10.2010, 14:54 |
RazielНеприятие не к запросам, а к текстовым запросам. И большие претензии к быстродействию. 1. Один раз prepare при старте --- и исходная форма запроса на быстродействие последующих exec-ов уже не влияет :) 2. Если для работы не нужна "многопользовательскость", то это не значит, что нужна именно "однопользовательскость". Вдруг вам для отладки понадобится "двухпользовательскость"? Вам никто не запрещает взять какую-нибудь Virtuoso Open Source и в "боевом" режиме для максимальной производительности делать её "временно однопользовательской" с помощью вызова __atomic(1). ... |
| 20.10.2010, 15:01 |
Всем спасибо, а особенно Siemargl. ... |
| 20.10.2010, 15:08 |
Учишь свои объекты сериализоваться и любая key-value - твоя. Ну или так. ... |
| 20.10.2010, 15:31 |
RazielВсем спасибо, а особенно Siemargl. Удачи стать уникальным специалистом, с нулевой восстребованностью на рынке труда... ... |
| 20.10.2010, 15:43 |
классика жанра - Berkley DB. http://ru.wikipedia.org/wiki/Berkeley_DB Насчет .NET точно не скажу, но пишут, что вроде есть для C# подвязки: http://www.oracle.com/technetwork/database/berkeleydb/overview/index.html ... |
| 20.10.2010, 15:52 |
pkarklinRazielВсем спасибо, а особенно Siemargl. Удачи стать уникальным специалистом, с нулевой восстребованностью на рынке труда...уймитесь ... |
| 20.10.2010, 17:06 |
db4o .Net или Java, не-SQL, объектно-ориентированная. ... |
| 20.10.2010, 23:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=35&tid=1552759]: |
155ms |
33ms |
| others: | 214ms |
| total: | 438ms |
