Кто-нибудь пробовал Alenca GPU based DB ?
https://github.com/antonmks/Alenka Архивация/разархивация происходит в видеокарте, пишут что скорость чтения и других функций из-за этого возрастает в 40 раз. Правда ли это ? Кто ставил, пробовал ? Я что-то так и не понял, как создать в ней базу... ... |
| 22.07.2013, 23:46 |
Никто не пробовал эту супербыструю базу ? ... |
| 23.07.2013, 08:01 |
skorost, никто и не попробует, пока вы не прекратите попытки накручивать счётчики и грузить форумчан маркетинговой лапшой. Лучше бы подробнее описали здесь , что это такое. ... |
| 23.07.2013, 10:30 |
skorostАрхивация/разархивация происходит в видеокарте, пишут что скорость чтения и других функций из-за этого возрастает в 40 раз. похоже на бред - зачем базе архивация/разархивация, или что имеется в виду? - каким образом скорость других функций связана с архивацией-разархивацией? ... |
| 23.07.2013, 11:20 |
kdvskorostАрхивация/разархивация происходит в видеокарте, пишут что скорость чтения и других функций из-за этого возрастает в 40 раз. похоже на бред - зачем базе архивация/разархивация, или что имеется в виду? - каким образом скорость других функций связана с архивацией-разархивацией? Ну, положим, архивация/разархивация - дело полезное. Компрессированные данные на диске меньше места занимают => быстрее читаются, в памяти меньше занимают => больше в "кэш" влезает. Но... Придумать такие специальные данные, которые будут жаться в 40 раз безусловно можно, но на практике что-то совсем жаться не будет, что-то в лучшем случае раза в два. ... |
| 23.07.2013, 14:26 |
CawaSPbПридумать такие специальные данные, которые будут жаться в 40 раз безусловно можноВы ничего не путаете?skorostпишут что скорость чтения и других функций из-за этого возрастает в 40 раз ... |
| 23.07.2013, 14:32 |
CawaSPbНу, положим, архивация/разархивация - дело полезное. Компрессированные данные на диске меньше места занимают => быстрее читаются, в памяти меньше занимают => больше в "кэш" влезает. Я понимаю компрессия\декомпрессия при записи\чтения с диска, которое может повлиять на производительность при проблемах с IO, но что в кэше хранить сжатые данные... 8) ... |
| 23.07.2013, 16:16 |
pkarklinCawaSPbНу, положим, архивация/разархивация - дело полезное. Компрессированные данные на диске меньше места занимают => быстрее читаются, в памяти меньше занимают => больше в "кэш" влезает. Я понимаю компрессия\декомпрессия при записи\чтения с диска, которое может повлиять на производительность при проблемах с IO, но что в кэше хранить сжатые данные... 8)а почему нет ? если доступ к жатому данному "бесплатен" -- что якобы обеспечено пушечным сжатием/декомпрессией видюхой - то мы фактически смотрим на него как на "виртуальный" несжатый кеш много большего размера ... |
| 23.07.2013, 16:56 |
servitВы ничего не путаете?skorostпишут что скорость чтения и других функций из-за этого возрастает в 40 раз Ну а чего тут путать? То, что бывают хорошо жмущиеся данные? Почему нет. Скорость чтения, соответствующим образом увеличится. Про "другие функции" - лажа, конечно. pkarklinЯ понимаю компрессия\декомпрессия при записи\чтения с диска, которое может повлиять на производительность при проблемах с IO, но что в кэше хранить сжатые данные... 8) DB2 (for LUW), к примеру, страницы таблиц, для которых включено сжатие, держит в буффер-пулах сжатыми же до момента фактического обращения непосредственно к данным (использование в предикатах (отличных от '=' и '<>')/ отдать приложению). Т.е. в буффер-пулах они всегда остаются сжатыми - идентичными тому, что хранится на дисках, что логично. Реальное сжатие на хорошо жмущихся таблицах - процентов 40. Есть и такие, что в 10 раз жмутся. Есть, что не жмутся вообще. Словари создаются при reorg'ах/bulk load'ах, соответственно, компрессия/декомпрессия - операции весьма дешёвые. PS Не рекламы ради, а информации для. В свежей DB2 (с месяц назад вышедшей) представлены "row-based" таблицы - в страницах не строки хранятся, а содержимое одной колонки - там своё сжатие и теоретическая возможность обработки этой радости на векторных процах (или GPU). Ну т.е. об использовании векторных вычислений (реализованных в железе) для таких страниц и сжатия в них IBM пишет, но скорее всего это касается только современных Power'ов. Что из обещаемого там маркетинговая чепуха, а сколько реально полезного - пока неясно. ... |
| 23.07.2013, 18:13 |
kdv, Архивация имеется ввиду, что сжатых данных с диска читается в единицу времени больше чем не сжатых, сотни ядер видеокарты сожмут и разожмут очень быстро (процессор видеокарты мощнее обычного процессора минимум в 20 раз) и передадут разархивированные данные в необходимый софт. ... |
| 23.07.2013, 18:38 |
tanglirskorost, никто и не попробует, пока вы не прекратите попытки накручивать счётчики и грузить форумчан маркетинговой лапшой. Лучше бы подробнее описали здесь , что это такое. Я заинтересован в быстрой базе, а не в накручивании счетчиков. Странно что на этом форуме никто не слышал о различных плагинах которые переносят некоторые функции с обычного процессора на GPU, например, к кой-же MySQL. ... |
| 23.07.2013, 18:42 |
skorostвидеокарты сожмут и разожмут очень быстро (процессор видеокарты мощнее обычного процессора минимум в 20 раз) и передадут разархивированные данные в необходимый софт.... который уронит производительность ниже плинтуса. На самом деле, конечно, не уронит, т.к. данные, которые жмутся в двадцать раз бывают только в рекламной мишуре. ... |
| 23.07.2013, 18:43 |
Basil A. Sidorov, Мои данные нормально жмутся в 5-7 раз. Немного обзорной информации http://dlyfar.crystalnix.com/blog/2010/10/обработка-данных-gpu/ http://it.nsu.ru/node/122 http://gpgpu.org/index.php?s=database&searchbutton=Search ... |
| 23.07.2013, 18:54 |
skorostМои данные нормально жмутся в 5-7 разС двадцати перепрыгнули на пять. Уже хорошо. Если я скажу, что "мои данные" сжимаются ещё хуже - это вас расстроит или вы продолжите вбрасывать навоз? ... |
| 23.07.2013, 19:00 |
Basil A. Sidorov, иди сам вбрасывай навоз со своими навозоданными которые плохо жмутся. пишу тем у кого все ок с головой и данными... ... |
| 23.07.2013, 19:04 |
skorost, Вопрос в том что я не знаю как они там хорошо или плохо жмутся, но по тестинга типа в 30 раз нормально обходит CPU. Я не вижу в этом ничего удивительного т.к. скорость PCI-E и кол-во процессоров на видеокарте, в умелых руках и не больной головой, делают интересные штуки. ... |
| 23.07.2013, 19:06 |
skorostпишу тем у кого все ок с головой и данными... Те, у кого всё ок с головой, понимают, что серебряной пули нет. И что декомпрессия данных - не самая затратная операция в СУБД. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 23.07.2013, 19:20 |
skorostАрхивация имеется ввиду, что сжатых данных с диска читается в единицу времени больше чем не сжатых это все лабуда. Нынешние СУБД и так умеют сжимать и разжимать данные на страницах БД, но это делается не для всех типов страниц, и эта операция микроскопична по сравнению с остальными. Поэтому никакого ускорения тут быть не может. Если база сильно больше доступной памяти, то от дискового ввода-вывода вы не избавитесь. Если же доступно много RAM, то там хранятся уже распакованные данные, и все это "сжатие-разжатие" ни к чему. Если же паковать базу чем-то типа RAR, то я напомню, что БД - это файл произвольного доступа, и надо иметь быстрый доступ к любой странице. При сжатии всей БД это невозможно. p.s. я в курсе, что GPU вычисляет быстрее процессора. Но вычисления - не основная операция в СУБД. ... |
| 23.07.2013, 19:27 |
skorost, цитата из вашей обзорной информации " Практически в основе любой базы данных в качестве структуры данных для хранения лежит B-дерево. " дальше можно не читать. Хотя есть масса перлов " степеть ветвления B-дерева может быть очень большой (хотя она обычно определяется характеристиками используемых дисков " что-что??? " Множество обрабатываемых данных было ограничено столбцами с типами целое(int) и число одинарной точности с плавающей точкой(float). " кому нынче нужен этот убогий float, способный хранить только 7-8 цифр? и т.д. ... |
| 23.07.2013, 19:34 |
skorost, и еще. вы проводите тест на SQLite. Но он однопользовательский. А следовательно, на нем не обрабатывают такие объемы данных, для которых потребовалось бы ускорение в 2 или даже в 5 раз. То есть, конечно, например Firefox мог бы работать с кэшем и побыстрее, только мне от этого ни холодно, ни жарко. Парадокс в том, что хорошие видеокарты (т.е. с хорошим GPU) ставят или специально для GPU-вычислений, или для игр, или для 3d-моделирования, и т.п., но при этом ставят также и достаточно мощный процессор, потому что иначе остальные задачи будут жутко тормозить. То есть, какие-то перспективы в вычислениях на GPU для СУБД есть. Но они или достаточно мутные, или имеют крайне узкий круг потребления. ... |
| 23.07.2013, 19:43 |
skorostскорость PCI-E и кол-во процессоров на видеокарте, в умелых руках и не больной головой, делают интересные штуки. Вы в курсе, что в северном оборудовании видеокарта - рудиментарный компонент и там нет большого кол-ва процессоров? ... |
| 23.07.2013, 20:00 |
pkarklin, это вы - рудиментный компонент этой ветки форума, а не GPU мощностью 8 террафлоп. ... |
| 23.07.2013, 23:10 |
kdv, авторТо есть, какие-то перспективы в вычислениях на GPU для СУБД есть. Но они или достаточно мутные, или имеют крайне узкий круг потребления. Речь о том и идет, использует ли кто-то из присутствующих эти новинки ? У RADEON 7990 мощность 8 Террафлоп, кто из присутствующих здесь сможет себе купить подобную мощность собранную из CPU (и про сравнение энергопотребления пропустим разговор), т.е. из 800 CPU ??? Перспективы зависят от программистов-энтузиастов которые не являются пользователями БД (как большинство 15-ти летних критиков в этой ветке) а их программируют и следят за современными технологиями. ... |
| 23.07.2013, 23:18 |
skorostмощность 8 Террафлоп Какая досада, что в СУБД не используются флопы... Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 23.07.2013, 23:34 |
skorostpkarklin, это вы - рудиментный компонент этой ветки форума, а не GPU мощностью 8 террафлоп. Гы... Вечер перестает быть томным... ((с) х\ф Москва слезам не верит.) Мы м.б., наконец, увидим суппер-пуппер рекорды сабжевой СУБД, внедренной хучь в каком-нибудь бизнесе, скажем с оборотом лярдов в 10ть в год. Или, это очередная наколенная поделка, которой доступ в корпоративный сектор закрыт априори? ... |
| 23.07.2013, 23:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=35&tid=1552448]: |
27ms |
45ms |
| others: | 211ms |
| total: | 313ms |
