ACCESS или SQLite (2-3 компьютера)
Около 60 табличек. Средний объем 1 Гб (очень медленно будет расти +200 Мб в год). Клиент на Delphi. 2-3 компьютера (никогда не будет больше, про серверные варианты не писать!!!) работать будет по локальной сети. Советуют формат БД ACCESS 2003. Я склоняюсь к Sqlite (т.к. получше, наверное знаю). + формата ACCESS, что если что можно законектиться с MS ACCESS и вертеть данные вне моего приложения! Посоветуйте! ... |
| 06.02.2014, 12:50 |
wamaco, SQLite. Хотя ещё лучше - MySQL Embedded / Firebird Embedded. Чем плох серверный вариант-то? Работать через расшаренные файлики - дебилизм чистой воды. ... |
| 06.02.2014, 14:00 |
ДринкинсХотя ещё лучше - MySQL Embedded / Firebird Embedded. Ни в коем случае. Аффтар, знаешь скулайт - используй скулайт. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 06.02.2014, 14:18 |
все же напишу :) а как связаны "2-3 компьютера" и "серверные варианты"? Серверное ПО на любой комп можно поставить - нагрузка будет не намного больше (если не меньше), чем с файловыми СУБД (ну...если это не Oracle Enterpise edition). Против Access ничего не имею, 2-3 пользователя для него - не проблема, но вот КМК гиг тяжеловато будет (хотя опять же - какая нагрузка) ... |
| 06.02.2014, 14:22 |
Dimitry SibiryakovНи в коем случае. Аффтар, знаешь скулайт - используй скулайт. Почему ни в коем случае? Скулайт отлично для одного компьютера. Для двух и более -всё же желательно серверочек. ... |
| 06.02.2014, 14:24 |
ДринкинсПочему ни в коем случае? Скулайт отлично для одного компьютера. Для двух и более -всё же желательно серверочек. Вот именно поэтому Embedded варианты - ни в коем случае. Они так не работают. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 06.02.2014, 14:32 |
Dimitry Sibiryakov, а если ему надо будет делать запрос с вытягиванием, аггрегацией, обработкой ~100Мб данных? Джойны на немаленькие таблицы? С файликами на шаре это будет люто, безбожно тормозить. Хотя если надо дёргать пару десятков записей по индексу, и никаких сложных запросов - тогда SQLite пойдёт, да. ... |
| 06.02.2014, 14:49 |
wamacoЯ склоняюсь к Sqlite (т.к. получше, наверное знаю). это не многопользовательская БД. там монопольный write. Грубо говоря, это файл-сервер, такой же как и access. ... |
| 07.02.2014, 00:32 |
kdvwamacoЯ склоняюсь к Sqlite (т.к. получше, наверное знаю). это не многопользовательская БД. там монопольный write. Грубо говоря, это файл-сервер, такой же как и access. Так поэтому и сравниваю ACCESS и SQLite, т.к. не серверы..... Я же написал, что сервер не предлагать. Сам понимаю, что поставил бы сервер и не знал бы бед, но задача именно такая! Вот и интересуюсь.... Просто чаще и больше работать будет один пользователь, но иногда возможно подключение еще одного-двух пользователей для просмотра отчетов и иногда правки нескольких справочников. И так всегда будет, масштабирование невозможно! Надо будет больше, решение будет другое, более дорогое и традиционное (Клиент-Сервер, Трёхзвенка или еще чё-нить). Сейчас так и никак иначе! Выбора всего два: Sqlite или Access! ... |
| 07.02.2014, 01:18 |
wamaco... Я же написал, что сервер не предлагать... ... Просто чаще и больше работать будет один пользователь... Ну и в чем беда? Ставь у этого пользователя сервер. Никакой заморочки: скачал , распаковал в удобное место, один раз запустил файл bin\install_classic.bat -> все готово к работе. После еще сто раз спасибо скажешь. ... |
| 07.02.2014, 01:57 |
kgb ussr... Никакой заморочки: скачал , распаковал в удобное место, один раз запустил файл bin\install_classic.bat -> все готово к работе. ... Ой. Лучше, наверное, bin\install_super.bat :) Для "деинсталляции" - запустишь bin\uninstall.bat ... |
| 07.02.2014, 01:59 |
wamacokdvэто не многопользовательская БД. там монопольный write. Грубо говоря, это файл-сервер, такой же как и access.Так поэтому и сравниваю ACCESS и SQLite, т.к. не серверы..... Я же написал, что сервер не предлагать. Сам понимаю, что поставил бы сервер и не знал бы бед, но задача именно такая! Вот и интересуюсь....А Вы можете озвучить внятную причину, по которой категорически нельзя использовать сервер баз данных для этой задачи? wamacoПросто чаще и больше работать будет один пользователь, но иногда возможно подключение еще одного-двух пользователей для просмотра отчетов и иногда правки нескольких справочников. И так всегда будет, масштабирование невозможно!Варианты "только два пользователя" и "не придвидится масштабировать" - это очень необоснованно и крайне невнятно... wamacoНадо будет больше, решение будет другое, более дорогое и традиционное (Клиент-Сервер, Трёхзвенка или еще чё-нить). Сейчас так и никак иначе! "Дорогое решение"?! И в чем же заключается "дороговизна" этого "традиционного" решения? Вы вообще в курсе, что существует "несметный" выбор среди одних только бесплатных серверов БД - это даже не рассматривая бесплатные экспресс-версии "больших" СУБД? "True universal open source database" firebird (с учетом планируемого использования Delphi) - это Ваш "правильный" вариант. wamacoВыбора всего два: Sqlite или Access! Да. Это - "по-нашему": сначала создать себе проблемы, а потом героически их преодолевать... ... |
| 07.02.2014, 01:59 |
sphinx_mv... wamacoВыбора всего два: Sqlite или Access! Да. Это - "по-нашему": сначала создать себе проблемы, а потом героически их преодолевать... Привыкли, может. У нас в одном отделе только акцесс используют. Адские задачи решают. Адские. ... |
| 07.02.2014, 02:04 |
kgb ussrУ нас в одном отделе только акцесс используют. Адские задачи решают. Адские.:) Верю! Некоторое время назад одна "адская задача" проходила и через мои руки - потом ее мигрировали на не-access... При использовании access'а не составляет проблемы подключаться к практически к любому внешнему источнику данных... ... |
| 07.02.2014, 02:22 |
Актуально для моей задачи тоже. Только я рассматриваю локальную БД (без сети). Что посоветуете? Использовать формат базы Sqlite или mdb? небольшая учетная система. клиент на delphi. ... |
| 21.03.2014, 22:59 |
wowow, SQLite проще в настройках и быстрее на порядок, ну и более модная. Тем более, потом возможно мобильное приложение захочется ;) ... |
| 21.04.2014, 07:57 |
Access ... |
| 10.07.2014, 16:22 |
wowowАктуально для моей задачи тоже. Только я рассматриваю локальную БД (без сети). Что посоветуете? Использовать формат базы Sqlite или mdb? небольшая учетная система. клиент на delphi. Для Delphi лучше использовать Firebird Embedded. А так SQLite. Меньше проблем с лицензированием и коммерческой эксплуатацией. ... |
| 11.07.2014, 07:17 |
Я бы заюзал Firebird, причем не Embedded, размер базы для SQLite все-таки не маленький... ... |
| 11.07.2014, 10:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=35&tid=1552373]: |
34ms |
43ms |
| others: | 236ms |
| total: | 358ms |
